Нужно LDS
Нужно 5 литров для замены. У нас в городе ни в одном магазине даже названия такого никогда не слышали. Ближайший дилер за 160км, но там дороговато. В Exist тоже больно для кармана.
Подскажите, может какие интернет-магазины есть, чтоб с доставкой в регионы.
audia8929, Самое ближайшее к Вам: http://www.shintop.ru/omsk/cat_auto.php?ac...how&id=3317
Ситроен С5 2007г.в.АКПП AL-4 был,продан с пробегом 110т.км.
Куплен новый Ситроен С5-3 сарайчик, Эксклюзив дизель 2,2 ,стеклокрыша, салон светлая кожа.
Ока продана.Куплен Рено-Дастер .)))
3 литра
Хватит 3-х литров?
Спасибо, видел этот сайт. У нас в городе даже филиал есть. На сайте написано, что можно заказать в любом из филиалов и привезут. А в филиале мне ответили, что они не раз делали заказы, а в ответ ничего не привозят... Вот такой сервис по доставке в регионах
А еще вопросик- порядок слива какой? Через задний штуцер только давлением через бачок все выйдет?
у меня по 400 литр, но я далеко))))
Может почтой? Если не в напряг?
Запуск двигателя.
Установить автомобиль в нижнее положение.
Остановить двигатель.
Поднять и закрепить автомобиль с вывешенными колесами.
Открыть пробку бачка с жидкостью LDS.
Снять:
Переднее правое колесо
Передний правый подкрылок
Освободить шланг бачка для жидкости LDS.
Слить жидкость LDS из бачка.
Citroen Berlingo со подруги и товарищи.
Только сливать неудобно, руки в жиже, обольешь все вокруг. Хоть бы сливной краник предусмотрели как в радиаторе.
Так ведь её не надо менять. Она на весь срок службы авто предназначена
по теории --> надо менять на 200 тыс.км, или каждые 5 лет.
на практике лучьше менять каждые 100 тыс.км, максимум 120.
Вот тема с детальями - Почему поляки меняют LDS через 80 тыс, ну очень интересное мнение...
Dron, так это только из бачка сольется, а из трубок и сфер как?
А менять взялся, потому как темная очень стала, да и думаю время- 140тыс пробег. Ну и предположение, что все-таки пред.владелец чего-то добавлял вместо ЛДС- и цвет и пенится....
Изменено пользователем audia8929
Если давление не стравлено Лексией или иным способом, то в каждой сфере может остаться по 150-200 мл жижи. В вытянутых стойках остается по 40-50 мл, во всех трубках еще 10-20 мл наберется, это слезы.
Если давление не стравлено Лексией ... ,
ИС-Xantia
то есть, если стравить давление Лексией - то в сферах, стойки и трубки останется очень мало ЛДС, грамм 400-500 на ГА3(4 сферы) ?
Если стравить, то, строго говоря, останется только в разжатых стойках (всего грамм 200 можно выдавить сжимая их, если были вывешены), в трубках немного, в блоке BHI и в цилиндре гидроруля. Из последнего, при желании, тоже можно немного выдавить, покрутя рулем до упоров.
Основной объем сосредоточен в бачке и в сферах, остальное мелочь, можно не заморачиваться. Поэтому технологией предусмотрен только обязательный сброс давления.
Там в системе грамм 100 останется. В сферах ничего не останется, ты же давление скинешь, а трубки тогда откручивать надо. Изменено пользователем Dron
Зачем вводишь человека в заблуждение. В системе около 7 литров LDS, если всю слить. Конечно это геморно, но смысла не вижу менять всего 3 литра. Это тоже самое, что из двигателя слить половину масла и долить до уровня свежего.
Откуда взялись 7 литров?
У меня ГА3, в системе 5,3 л, заправочная емкость (бачок) 4,5 л.
Разница просто несливаемая, это, в порядке убывания:
- передние стойки, даже сжатые, грамм по 200
- цилиндр руля, х.з. сколько, думаю, стакан наберется
- электронасос руля, так же
- задние стойки по 50 грамм
у нас например тоже про лдс не слышали в магазинах. НО один товаришч возит запчасти из минска,заказал через 2дня привез,500 р удовольствие :good:
...знающие люди писали ...
Вот, по состоянию на 2007 год:
___2007_.pdf
Это емкость бачка. Еще добавить сюда несливаемые емкости.
Я не утверждаю, т.к.сам не сливал. Но даже по этой таблице видно. Что если емкость бачка 5 литров(?) хотя пишут что сливается около 3-х, то думаю ещё пару литров по системе наберется.
несерьезная дискуссия возникла. не хочется ведь мало закупить жидкости, да и лишнего тоже не хотелось бы, все-таки не 5 копеек за литр.
кто менял лично своими ручками? сколько нужно банок?
...если емкость бачка 5 литров(?) хотя пишут что сливается около 3-х, то думаю ещё пару литров по системе наберется.
Это пишут те, кто давление не сбросил, а просто опустил машину в самый низ или поднял на подъемнике, или неизвестно как делали на сервисе - лень сбрасывать, им же плевать. В результате в стоечных сферах могло остаться 0,8 л, да в сферах ГА еще 0,4 л, итого 1,2 л неучтенки. Вот поэтому в бачке могло плескаться 4,5-1,2=3,3 литра, его и слили.
Также в С5-1 мог быть бачок другого объема.
Я затарил 5 банок, менять буду летом.
