Чем откручивать сферы?
Раньше на Ксантии легко откручивал зеленые сферы газовым ключом №4. Но серые блюдца так просто не возьмешь - размерчик не тот и зева ключа не хватает. Если взять ключ №5, то им просто не подлезть, ибо губки широкие.
Цепной ключ под диаметр более 130 найти не могу, ленточный не выдержит.
Осталось одно - зубило, но это же не наш метод...
Чем крутят в сервисах?
Видел подобный ленточный ключ за 500 р, но сомневаюсь, что выдюжит задние сферы. Там нужен рычаг не менее 1 м.
Менял все сферы со специально обученным зубилом на 24 и молоточком 2.5 кг. Вроде метод не наш, но на разовую замену прокатил на УРА. Если давление стравлено нормально, то хватит 3-4 удара, дальше легонькл руками. Если не стравили, то первую придется "долбить" раз 10, потом еще и пырскнет нормально ЛДС-кой.
При данном подходе особой разницы в замене задних и передних не заметил.
При покупке на правой сфере обнаружил следы зубила. Потом когда пробивал у официалов гарантийные работы, оказалось что по гарантии менялся правый гидроцилиндр.
Не суть. Удары зубилом на работу сферы не отражаются.
Я один раз зубилом сбивал сферу, так она у меня как ежик стала. Хорошо что была под замену, а если обратно ставить..не "айс"..однако. Теперь откручиваю ленточным ключом для масляных фильтров с тканевой лентой.
WALDEMARIK, если хоть немного давления останется, то практически нереально сорвать ключем для масляных фильтров. Тем более, что я старые сферы все равно "в сад", так что было все равно ежик там или хомячек. :-))))
Ну, нашел таки цепной ключ с размером до 140 мм. Надел на него метровую трубу, но правую заднюю сферу он не осилил - цепь лопнула. Видел еще ленточный ключ, подороже, хорошо не взял, ведь даже цепь порвалась... Перед этим два дня отмачивал спецсредством. Пришлось зубильцем.... разов 50 по кумполу от души в разные места... боялся, что цилиндр лопнет, но, наконец, сфера стронулась. Сбивал на яме в положении 3, откручивал после сброса давления. Левая пошла после 10-15 несильных ударов.
А теперь сюрприз: все это действо затеял не для замены сфер, а просто для профилактики, чтобы еще больше не закисли. Просто слегка отвернул и снова затянул от руки, без фанатизма.
Старые зеленые сферы и полагалось затягивать просто от руки, а для С5 почему-то положено моментом 2,7 кг*м. Это странно, ибо резьба сфер и уплотнения абсолютно идентичны и случаев самовольного откручивания ни разу не замечено. В итоге затянул по старинке, от руки.
Я для ХМ-а делал простейший съемник в виде большого хомута из 2-х мм стали, который стягивается болтом М10. На этот же болт надевал рукоятку в виде трубы с отверстием. Дешево и сердито. Откручивалось все, даже средняя сфера на передней оси, куда никакой цепной съемник не подлезал.
Для С5 надо будет такой же сделать.
Полугидравлический песочный ситроен.
А я сделал ключик за пол-часа из куска трубы и пару арматурин- открутил все сферы очень легко. Кстати, машину теперь не узнать- как корабль. А в старых сферах при потряхивании что-то бренчит. Пробег 63000.
Цитрамон рулит!!!
Абсолютно аналогично. Разрезать бы и найти барабашку...
