bulbash Опубликовано 4 января, 2011 Поделиться Опубликовано 4 января, 2011 Может кто знает? Подскажите, можно ли заменить в задней ступице только подшипник, ил же нужно менять ступицу в сборе как написано в руководстве? Ссылка на комментарий
AАлександр Опубликовано 4 января, 2011 Поделиться Опубликовано 4 января, 2011 Нет ничего невозможного, но менять надо с ступицей... У пиратов нашли 9граммов ёхохо и бутылку рому. Ссылка на комментарий
Писатель Опубликовано 5 января, 2011 Поделиться Опубликовано 5 января, 2011 Даже не знаю что сказать, подшипник отдельно от ступицы не продается как бы. Ссылка на комментарий
bulbash Опубликовано 5 января, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 5 января, 2011 В одном магазине педложили подшипник отдельно. Поэтому и закрались сомнения. Ссылка на комментарий
Б.Е.А. Опубликовано 5 января, 2011 Поделиться Опубликовано 5 января, 2011 корпус ступицы является одновременно внешней обоймой (корпусом) подшипника. Lexia & Diagbox в Воронеже на Drive2 Ссылка на комментарий
ИС-Xantia Опубликовано 5 января, 2011 Поделиться Опубликовано 5 января, 2011 ... и тормозным диском. С5-II, ГА-3, 2,0 RFJ (EW10A) 2007г МКПП. До него Xantia 1,9D 1994г была 12 лет. Ссылка на комментарий
Писатель Опубликовано 6 января, 2011 Поделиться Опубликовано 6 января, 2011 Цитата ... и тормозным диском. а вот это не верно, задние тормозные идут отдельно, да и передние по-моему тоже, с тормозным диском вместе идут на с5 если мне память не изменяет. Про то что предлагают отдельный подшипник слыхал, но это левье, даже по лицензии (типа ориджинал) идет со ступицей. На своей менял и передние и задние, причем задние менял и диски и подшипники шли отдельно диски отдельно подшипник со ступицей. Ссылка на комментарий
ИС-Xantia Опубликовано 6 января, 2011 Поделиться Опубликовано 6 января, 2011 Виноват, сзади подшипник со ступицей заодно, тормозные диски отдельно. Менял два раза за 12 лет, сейчас вспомнил точно. На С5 абсолютно так же. С5-II, ГА-3, 2,0 RFJ (EW10A) 2007г МКПП. До него Xantia 1,9D 1994г была 12 лет. Ссылка на комментарий
m724 Опубликовано 6 января, 2011 Поделиться Опубликовано 6 января, 2011 ИС-Xantia, У меня тормозные диски снимаются все ! Ссылка на комментарий
