Стук в передней подвеске
Всем привет и с Новым Годом!
Народ подскажите...
Citroen C5, 2,0HDI, Hydractive III
После прохождении спящего полицейского в передней подвеске слышен конкретный "БУМ!". Такое ощущение, что передние стойки очень резко и со стуком возвращаются в исходное положение.
Так должно быть или нечто накрывается?
Что смотреть....что искать?
Аналогично на комфорте, но если ехать быстрее - то ничего не бухает. Примерно так- едешь 10 км/ч- все плавненько, едешь быстрей- бухает, еще быстрей (около 30 км/ч) - как и не было полицейского...Так может не стоит так перед полицейскими притормаживать?
У меня только на маленькой скорости плавно проходит, а чем быстрее едешь, тем сильнее бухает.
Тож самое.
Чуть скорость увеличил и сразу "БУМ" на полицейском или колдобине.
Сферы на комфорт не менял...только пригнал от немцев. И не думаю, что на фирменных станциях в германи занимались экспериментами по замене сфер.
Может и меняли, но только на оригинал. Возможно сферам уже кирдык приходит. Я из Германии пригнал было 120 тык., сферы работали жестковато и тоже бухали на кочках. После замены сфер, всё пришло в норму. Но после замены на комфорт, опять стали бухать. Правда я ещё менял передние стойки.
