А зачем нужен автоматический ручник на автомате?
Доброго дня! Мое мнение, все эти вещи придуманы для удобства и комфорта. Не нужно забивать голову: ставить на ручник, не ставить. Т.к. держать машину под уклоном на одном "паркинге" губительно для коробки, ведь вся трансмиссия находится под нагрузкой. Наверное испытывали удар, при снятии с "паркинга"?
Пользуюсь уже 1,5 года, никаких проблем. Колодки ни разу ни примерзали. Задние колодки менял вместе с передними, подошли равномерно. Где то на 20 тыс. Повышенный износ задних могу объяснить скорее всего особенностями работы тормозной системы (что раньше хватает) да и вмешательством АБС и ЕСП, т.к. кроме как колодками, задние колеса ничем не управляются. Зимой особенно. А так, это личное дело каждого...
VitC5, + Пиццот. Только, вот, если жизнь так скрючила, что в какой-то редкий раз запарковался на склоне - ничего не мешает нажать "пупочку" ручника одним движением.
Не стоит сетовать оговорками блондинки: "я забыл", "я торопился" и т.п. От отсутствия мозга не спасает ни одна система.
В остальном - это один из "прибамбасов" PSA, который, как говорится, "мешает машине ездить". Не более того. IMHO. :blush:
  В 16.02.2011 в 07:19, 'BlackLudwig' сказал:
Есичесна, не поняо о чем это ты... У мну ничо не пищит. Лампочка горит цветом оранж. Нисколько не раздражает... А писк??? Нет никакого писка... :unsure:
Круто!!! Значит в С5-ом нет этого бреда. Спасибо огромное за обнадёживающую инфу. С Пикассиной обегал многих сервисменов - все в один голос сказали, что отключить этот писк нельзя (мол, это "закопано" где-то в подрулевом переключателе и отрубится много других важных функций).
Видимо, я один на форуме с такой проблемой. Если кто-то думает, что проблема "притянута за уши", то добро пожаловать на тест-драйв моего авто. Это вам не ремни не пристёгнутые. Этот пронзительный писк надо один раз услышать...:))) А я слушаю его до десяти раз за день. Можете смеяться: жена вроде хочет С5, но этот звук для неё пока главный аргумент, чтобы отказаться от покупки...
p.s.: а датчик ремней обязательно попрошу отключить на ближайшем ТО (просто не заморачивался раньше, т.к. проблема не столь серьёзна, как с ручником)
Красивое авто может быть любого цвета при условии, что этот цвет... ЧЁРНЫЙ или БЕЛЫЙ
LoLo
Включи эту функцию в БК и ничего нигде пищать не будет! Сам будешь снимать(тормоз+кнопка ручника ВНИЗ) и сам же будешь ставить(просто кнопка вверх) этот ручник! И ВСЁ! Всем управляешь сам и ничего не пищит!!! Задние колодки поменял на 40000км, передние стоят родные, датчики пока молчат! ..вот как бы и УСЁ! :unknw:
При коротких перебежках напрягает писк непристегнутых ремней, делаю так, нажимаю пальцем на кнопку или не превышаю 20 км/ч :)
  В 16.02.2011 в 09:10, 'Маёвец' сказал:
При коротких перебежках :)
Вот, спасибо,Маёвец,наконец, ты выразил словами, что я имел ввиду, но не знал как сказать: именно, при коротких перебежках! При длинных - нет проблемы пристегнуться: привычка выработалась, да и полезно это для здоровья на всяк пожарный (доказано: конструкторы подушек и ремней - не дураки!)
При коротких - радикальный метод следующий: под рукой должно валяться пара "вставлялок" от ремней. Только, где их взять? Срезать с задних сидушек - варварство: след.владелец может не понять...:)))
Путь с пристёгиванием ремня "за спиной" не рассматриваю: геммора "на выходе" получается больше чем удобства - чаще ведь надо пристегнуться нормально, а не через ж...
Видимо, воспользуюсь рекомендацией VictorC5: попрошу отключить под сидушками.
Roma960: спасибо за совет, но немног не догнал о чём ты говоришь. Видимо, у вас в С5 другой алгоритм. Попробую описать, что происходит у меня в Пикассе: а) заглушил мотор, не поставил на ручник - орёт 30 сек.; в) открыл дверь не глуша мотор и не поставив на ручник - орёт постоянно пока не затянешь ручник или не закроешь дверь: с) заглушил мотор, не поставил на ручник, открыл дверь (для разгрузки, например) - орёт около минуты!!!
p.s.: по теме: не думаю, что на сохранность колодок так уж влияет наличие ЕСП, АБС, авторучника и пр. Скорее, стиль езды: у меня пока всё в норме (пробег-42т.км), менять собираюсь на 50т.км
Я лучше 100м во дворе в тишине проеду. А вообще походу не всем дано, кнопки держать, скорость мониторить и ручники не забывать оттягивать на парковках ;)
  В 16.02.2011 в 10:28, 'LoLo' сказал:
Лёша, у тебя коробка механика, наверное от-сюда и эта особенность писка. У меня не было с этим проблем на Гранде, но был автомат. А в чём у тебя проблема? Остановился - заглушил, машину в нейтраль или на скорости, кнопку ручника нажал один раз - он встал на ручник. Дальше завел машину, можешь нажать ручник - он снимется, или просто тронуться и он снимется автоматом. Писк этот и сделан для того, чтоб не допустить самопроизвольного движения авто, если вдруг забыл поставить на скорость или ручник.
  В 16.02.2011 в 08:50, 'Roma960' сказал:
LoLo
...Задние колодки поменял на 40000км, передние стоят родные, датчики пока молчат! ..вот как бы и УСЁ! :unknw:
Фантастика!!! Обычно все наоборот...
  В 16.02.2011 в 13:36, 'tvv' сказал:
Так вроде для С5 с гидрактивом это норма. Задние хватают раньше, чтобы носом не клевала. За остальное отвечает ESP.
У меня "механика", ручник активирован. Орет только при заведенном двигателе и открытой водительской двери если ручник не "затянут". Орет или идентично не пристегнутому ремню или очень похоже. В начале отключил но лампочка на панели нервировала да и алгоритм работы ручника в автомате устраивает. Пробег 20 т. км колодки задние живее всех живых.
Проблема в другом. За год на столько привык к автоматическому ручнику что это стало некоторой проблемкой в первые минуты общения с прокатными машинами за рубежом. К хорошему быстро привыкаешь!
Citroen C5, Kawasaki Z800
Спасибо всем высказавшим свои соображения по проблеме. Впрочем, отмечу, что и обсуждать особо тут нечего сделай Ситроен все эти предупреждалки не столь пронзительными (ну хоть чуточку понежнее - как у конкурентов).
Самую суть персонально моего вопроса видимо раскрыл Юрик0906: если я правильно понял, у отключивших авторучник - АКПП, а у меня у единственного МКПП. Мозги авто признают режим "P" на "автомате" адекватной заменой ручнику, а мои "первую" или "заднюю" на "механике" - не могут распознать. Вот и дают команду сирене из под руля. Следуя этой логике, можно предположить, что владельцы авто с АКПП оставив селектор в режиме "N" и не затянув ручник также услышат аналогичные ругательства. Ну и при открытой двери водителя на не заглушенной машине, само собой (тоже сильно мешает при проезде всяких КПП и вообще любому кратковременному разговору - в подробности этой проблемы вдаваться не буду потому, что щас посыпятся вопросы типа: а что мешает опустить стекло...:)))
LoLo,
Когда с МКПП двигатель глушишь то ничего не пеликает. И при отключенной автоматике ручника ничто не мешает оставить машинку на нейтрале. Машина верищит только при езде с открытой дверью и если не пристегнут.
  • 9 месяцев спустя...
А вот и нет. У меня С5 Х7 2011г. с механикой. По рекомендации в сервис мануале отключил через меню на зиму авторучник. Теперь глушишь двигатель, ставишь на передачу, открываешь дверь... и машина пищит громко и противно. Правда до той поры пока дверь не закроешь, а не 30 сек. как писалось выше. И на приборке предупреждение вылетает, что машина не поставлена на ручник. И это действительно раздражает!
Изменено пользователем Mmol
Ну так логично все-либо не отключать авторучник и стартовать с ручным снятием или отключить авторучник и ставить вручную.
Авто не должно катиться при отсутствии хозяина.
А зачем все эти извращения с отключением автомата ручника и постоянным дерганьем клавиши? Машинка сама, когда надо включает, когда надо выключает. Очень удобная функция.
Согласен. Но считаю, что плюсы от удобства, полезности и кайфа ( можно даже и так сказать) существенно перекрывают этот минус. Ну и не стоит сбрасывать со счетов тот факт, по быстрому износу задних колодок, что алгоритм работы тормозной системы включает в себя начальное схватывание задних колодок при торможении авто.
год назад отключил, не чуствую дискомофорта. отключил после того как на ночь залез около дома на парковке в рыхлый снег, а утром на примерзших колоках не смог вылезти сам- токмо жип и потом еще до асфальта тащил шоб сорвать.
ХОЧУ ВСЕ ЗНАТЬ!
Пробывал ручником машину остановить пару раз и все эти разы ручник срабатывал по-разному, на передние срабатывает это точно, но не всегда, видимо в зависимости от каких то условий. Пару раз только задние колеса тормозили, а пару раз похоже что все 4 колеса вставали.
Изменено пользователем Real
Золотая антилопа под моею звездной жопой, бьёт копытом - денежки кует...
  'Real' сказал:
все эти разы ручник схватывал разные колеса, что передние он схватывает это 100%
Это 100% срабатывала ESP, т.к. электроручник на С5 Х7 только на задние колеса.
