А зачем нужен автоматический ручник на автомате?
Штобы при нажатии на газ он автоматически снимался. Остановился на светофоре - в режиме D включил его, и при старте надо всего лишь на газ нажать, не надо в паркинг и обратно переключаться; опять же заглушил машну-он сам включился. Удобно.
Изменено пользователем Uurasz
Родился 6 сентября 2оо8года в Галлии,в эксплуатации с ноября, на данный момент пробег чуть более 61 тыщкм.
Нахрен не нужен. Отключен после первой замены задних колодок (15 тык!!!).
Никакой пользы, никакого счастья.
Во-первых, про остановку на светофоре - если бы он сам включался, то тогда он был бы автоматическим. А тут он получается просто электрический. Мне лично удобней держать ногу на тормозе.
Во-вторых, про заглушил машину - так ее глушить нужно на P, а это и так "ручник".
Изменено пользователем Pupochek
Так он и не автоматический, а "Электрический автоматически активируемый и деактивируемый стояночный тормоз с функцией помощи начала движения на склоне". Все случае в жизни в автоматике не предусмотришь.
Лично мне эта опция очень нравиться. Очень удобно и функционально, а также безопасно ( был в жизни весёлый случай, когда пришлось самостоятельно уезжающую машину догонять). Данная функция помогает избегать лишних движений и полностью сосредотачиваться на окружающей обстановке. Даже, если из-за этой функции колодки пришлось менять на 18 ткм., не жалею.
Вообще, когда ставишь на уклоне, лучше перед переключением на P затянуть ручник. Тогда при последующем переключении на D не будет толчка, который иногда бывает, если после постановку на P машина еще чуть откатывается и фиксатор в коробке оказывается в крайнем положении. Мне кажется это не сильно полезно для коробки, для этого и пользую электро-тормоз.
Не понимаю, как стояночный тормоз влияет на колодки... Они же не из стекла сделаны. А в движении он на них и вовсе не действует, так что трения нет от него дополнительного..
Изменено пользователем VictorC5
VictorC5, Я тоже до конца не понимаю, почему такой износ для задних быстрый, но против показаний одометра и остаточной толщины задних колодок не попрёщь... И я далеко не один такой.
Бобер,
То, что они изнашиваются быстрее - это я думаю очевидно для всех владельцев С5. Просто не думаю, что это из-за стояночного тормоза. Предположить можно, например, что так настроена тормозная система и они схватывают раньше, чтобы машина на мягком гидрактиве носом не клевала при торможении.
Тут дело не в тормозе. У нас на Пикассо он тоже "автоматический". Задние колодки первый раз буду менять на 75к. Разве что какие-либо различия в конструкции...
MountainBike
FAQ Citroen C4 Picasso
В быстром износе задних колодок причина конечно не одна, а комплекс причин. Да, электрический автоматический ручник вносит свою лепту в этот износ, но основную часть конечно система работы тормозов. Чтобы предотвращать клевок носа авто при торможении (авто на гидре) в начальный момент торможения схватывают задние колодки. Возможно на скорости износа сказывается работа и других электронных помощников. А дальше скорость износа зависит от условий эксплуатации город, или трасса...
+: удобно трогаться на подъемах, в пробках ноги отдыхают, никогда не тронешься с "поднятым ручником".
- : невозможно использовать при полицейском развороте и контраварийно.
Оптимизм - это недостаток информации.
Van der FOG,
Как это невозможно? На ходу на себя его зажать и держать надо. Также как и в максимальный затяг затягивать но там стоя на месте.
У мну тоже есть. Согласен с Людвигом - бесполезная функция. Не пойму зачем она. В пробках всегда в драйве на тормозе, когда ставишь на стоянку под уклоном - сначала нейтраль, потом ручник, потом паркинг. Усе по инструкции:). Авторучник - если только для "блондинок" на механике, чтоб назад не скатывались:). Хотя, по моим наблюдениям, количество блондинок на ручке уверенно стремится к нулю:). А как можно откатиться назад на автомате - для меня загадка.
  Наиль сказал:
отгадка в мануале- помощь при троганиив гору- около 5 секунд после того как ты убираешь ногу с педали тормоза машина стоит на месте,чтобы спокойно тронуться,а потом спокойно катится назад- проверено лично.
ХОЧУ ВСЕ ЗНАТЬ!
На автомате??? Это на механике, а на автомате на "D" она катится вперед, в худшем случае просто будет стоять на месте.
Отключил автоматический тормоз - загорелась индикация об этом на панели противного желтого цвета. Горит постоянно, мне не нравится. Вернул пока все назад.
tolstopuz,
у меня при снятии ноги с тормоза (в D) она и так стоит на месте :acute:, вне зависимости от угла наклона (когда на ровном стою - едет вперед). И, по моему скромному мнению, если у кого-то для переноса ноги с тормоза на газ (и обратно) уходит 5 секунд - нужно отнимать права и на метро, на метро! :acute: Сложность-то именно на механике у "чайников" тронуться "в горку". У мну так первые 2-3 недели было, када еще на пятнашке катался:).
Евгений К,
хошь верь, хошь - нет, никогда не считал свое мнение особо авторитетным. Но, если кто-то не в состоянии нормально тронуться в гору без помошников (с любым типом трансмиссии) после определенного времени практического вождения (где-то до месяца) - то, см выше. То есть - метро и еще раз метро. Ну или Газэл на худой конец :acute:. Все ИМХО.
Изменено пользователем Наиль
На с5-3 с электроручником (в авто режиме или нет), в горке, после снятия ноги с тормоза, колодки держат пару секунд
Мне дилер видимо отключил авто режим в салоне.. Так как, какое-то время ездил с индикатором на щитке, пока не залез в руководство
Включил.. побаловался.. отключил.. чтоб не накрылся.. мало ли.. всё-таки 1-й француз)
А на 2-й год эксплуатации снова включил.. и сразу привык.. так и езжу
Стоишь на сфетофоре.. пальцем включил.. тронулся - сам снялся.. красота)
на 3-ю зиму видимо что-то стало с маслом в коробке.. или ещё с чем.. не включаются передачи - пока не начнёт прогреваться.. будто рычаг во что-то упирается
перестал глушить на скорости - и здесь авторучник оказался удобен)
Изменено пользователем Evgeniy_K
Наиль, от лица "всех нас блондинок с электронным ручником" (возьму на себя такую смелость) хочу отметить для Вас персонально следующее: функция "hill assistent" может использоваться не только теми кто неуверенно водит и не может тронуться в горку, но и для того, чтобы просто не суетиться, а спокойно, не напрягаясь и торопясь перенести ножку с тормоза на газ. И чинно, с достоинством тронуться в самый крутой подъём.
Так что несмотря на мой 22-летний стаж вождения можете отнести меня к разряду блондинок, т.к. считаю эту функцией нужной, полезной и далеко нелишней.
И чинно, стуча копытами... (с) ВВП :haha:
Так чтоле:) Шютка, не принимайте всерьез:). Я ныне не вполне трезв, раздавив полтора пузыря шампуня...:)
ЗЫ вот как соберусь обратно "в ряды" то обязательно попрошу ОД поставить этот ценный "наворот". Если конечно, к тому времени, французы его не вычеркнут нафиг из списка опций:).
  Наиль сказал:
tolstopuz,
попробуй на горке с нормальным уклоном и поймешь ,( и почитай мануал)что не прав или приезжай я продемонстрирую.
если уклон маленький то на драйве простостоит на месте не трогаясь ни вперед ни назад, при уклоне более 15 граду поедет назад, после отпускания тормоза, через некоторое время. а кто и как ездит- личное дело, жена у меня ездит редко и ей в гору, чтобы не финтифлюхнуть взади стоящего в самый раз,
ХОЧУ ВСЕ ЗНАТЬ!
Я думаю ESP виновата в износе колодок, причем и передних и задних, ручник точно не причем. Я все менял еще до 20ти. У кого машинки без ESP, те и катаются до 50-60ти без замены.....
Изменено пользователем ShevSPb
