Lexander81 Опубликовано 15 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2011 (изменено) Я, вот, тоже хочу забацать п.1. Даже номера деталей где-то видел. Но вот есть-ли там проводка? Вот вопрос. Может кто знает? Теоретически должна быть. Хотя хранцузы... Проводки точно нет. Я взял светодиодную ленту белого цвета, отрезал 60 см и 20 см для длинного участка и короткого соответственно. Спаял простую схемку (параллельно) 4-х жильным проводком и в прикуриватель... Ленту приклеил в штатное место на 2ухсторонний скотч. :good: Проводки заправил под рулевую колонку и между торпедой и центральной консолью. Изменено 15 марта, 2011 пользователем Lexander81 Ссылка на комментарий
Airborn Опубликовано 15 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2011 Lexander81, а фотографии процесса и результата где? :ph34r: У всех религий боги разные, а вот дьявол - один...ВАЗ-21053 ---> LADA Kalina ---> Citroen C3 Picasso ---> Citroen C-Crosser ---> Toyota Highlander 2014 3.5 V6 Lux Ссылка на комментарий
i62 Опубликовано 15 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2011 Решил написать полный список опций и фишек, которые (по непонятным причинам) французы решили убрать с с5 выпуска 2010 года: 1. Фоновая подсветка по нижнему краю торпеды 2. Ящичек ниже магнитолы (теперь там ниша) 3. Подсветка карманов боковых дверей, автоматичеки включающася при опускания в них руки 4. Электрохромные затемняющиеся зеркала заднего вида (кроме салонного - это оставили затемняющимся) 5. Автоматическое опускание правого бокового зеркала при включении задней передачи Странно, я заказал С5 эксклюзив, поставка в мае 2011 - там все это есть. Ссылка на комментарий
Добрый Опубликовано 15 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2011 i62, машины еще нет, она даже еще и не собрана, но у тебя в ней уже все это есть!!! Это круто, можно только позавидовать. Ссылка на комментарий
Pupochek Опубликовано 16 марта, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 16 марта, 2011 Странно, я заказал С5 эксклюзив, поставка в мае 2011 - там все это есть. Там всего этого не будет. Ссылка на комментарий
Tiran I Опубликовано 16 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2011 ОД заверяет, что в эксклюзиве ничего не меняется...придёт машин поглядим. :search: Ссылка на комментарий
konstantan77 Опубликовано 16 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2011 по 1 ну и спрашивается на фиг она нужна?еще к нему кнопка есть вкл/откл этой подсветки а может и не к нему там "P" off написано ))) по 2 ниша лучше чем ящик,у меня 2 раза крышка от ящика не открывалась,застрянет что нибудь между крышкой и усе мучайся сиди) по 3 да помогает ,иногда ) по 4 когда ярко солнце светит на них прям видно зеленого цвета как у наших тазиков) по 5 воспользовался всего 1 раз, когда изучал инструкции к нему,потом вообще забыл про это(спасибо напомнили) Ссылка на комментарий
leonn_c5 Опубликовано 16 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2011 konstantan77, 1. Чисто эстетически, кстати кнопку отключения в 9 году по моему убрали еще, а "P off" это отключение парктроника. 5. ИМХО наоборот очень удобно. Ссылка на комментарий
Добрый Опубликовано 16 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2011 ОД заверяет, что в эксклюзиве ничего не меняется...придёт машин поглядим. :search: У мен машина 2010 года в комплектации эксклюзив. Там всего вышеперечисленного нет. ОД заверяет, что в эксклюзиве ничего не меняется. Соответственно если ничего не меняется, то и не появится это все. Ну а про то, что в эксклюзиве ничего не меняется - врет этот ОД. Я своими руками видел эксклюзив 2011 года. Там помимо фонариков изменения в салоне. В комбисалоне подголовники из тряпки, а не из кожи как было раньше. Так же коврики резиновые, а не тканевые. Ну это что с ходу бросилось в глаза. Ссылка на комментарий
dr.koshkin Опубликовано 16 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2011 левое наружнуе тоже опускается при вкл задней передачи *005** 98 RUS Ссылка на комментарий
Tiran I Опубликовано 16 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2011 (изменено) Добрый С машинками конца 2010г. отдельный разговор (ОД). Видел эксклюзив 2011 коврики ворс, подголовники комбисалона как было. Изменено 16 марта, 2011 пользователем Tiran I Ссылка на комментарий
Добрый Опубликовано 17 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2011 Буквально в понедельник был в салоне дилера, там стоит красный С5 в комплектации эксклюзив, появился недавно, так вот, подголовники там в комбисалоне тоже комбинированные, на коврики не смотрел. Не знаю машина выпуска конца десятого года или уже одиннадцатого? На днях должны позвать на гарантийную замену зеркала, перестало сворачиваться, узнаю подробнее об этом автомобиле, если, конечно, его не продадут. Ссылка на комментарий
i62 Опубликовано 17 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2011 (изменено) Эту машинку мне предлагали))) (Эксис-Жулебино?) По крайней мере мне было сказано, что все это будет. А уж будет или нет, увижу когда машинка приедет. Изменено 17 марта, 2011 пользователем i62 Ссылка на комментарий
Добрый Опубликовано 17 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2011 i62, Да, Эксис-Жулебино. Все то, что перечислино убрали еще из автомобилей 10 года. Так, что в 11 году вряд ли появится. А этот красный каккого года выпуска? Ссылка на комментарий
i62 Опубликовано 18 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2011 Этот 10 года, про него мне сказали, что у него дизель HDi160....но ввезен как 140 Ссылка на комментарий
san631 Опубликовано 7 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2011 У меня вероятно такой дизель HDi160 ввезен как 140, эксклюзив, машина конца 10 года, судя по картинке в мануале никак не 140, а в точности как 160. Можно проверить по времени разгона до сотни, но это будет через 1500 км, сейчас обкатываю. А может кто нибудь успел померить? Ссылка на комментарий
Nord Опубликовано 8 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2011 судя по картинке в мануале никак не 140, а в точности как 160. вот здесь фотки такого же движка, только не из мануала, а "в натуральном виде" :) Лёгкого вам дыхания в цилиндрах! © ... И не забудьте пристегнуть ремни безопасности ... Ссылка на комментарий
san631 Опубликовано 8 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2011 Двигатель у меня как на фотке, только не понял кем и как подтверждено 160 сил? Ссылка на комментарий
Tiran I Опубликовано 16 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2011 Поставил зажатый французами пластик (купил у enzo) - накладки фар и кожух аккума. Теперь как надо! :db: Ссылка на комментарий
Shopen Опубликовано 17 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2011 (изменено) Tiran I, подскажите пожалуйста кожух для аккумулятора это одна деталь с партномером 7159 12 или это еще не все? Изменено 17 июня, 2011 пользователем Shopen Ссылка на комментарий
Tiran I Опубликовано 18 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2011 Деталь одна. Ставится элементарно. Ссылка на комментарий
Shopen Опубликовано 18 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2011 Я себе поставил кожух на аккумулятор, но ощущение что чего-то не хватает осталось. Ссылка на комментарий
Tiran I Опубликовано 18 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2011 Ощущение возникает из за нижнего фиксатора аккума. Ссылка на комментарий
Вареников Опубликовано 18 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2011 Поставил зажатый французами пластик (купил у enzo) - накладки фар и кожух аккума. Теперь как надо! Подскажите, сколько эти крышки стоят и где купить? Ссылка на комментарий
Shopen Опубликовано 19 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2011 Крышку аккумулятора покупал в самом известном интернет магазине автозапчастей. Обошлась в 669,40р срок поставки - 3 дня. Возможно найдете дешевле, но с большим сроком поставки. Ссылка на комментарий
