МКПП - механизм переключения передач.
могу поискать ссылку на пежошном форуме, кому интересно.
по-моему вот этот топик - http://forum.aves-peugeot.ru/viewtopic.php...573&start=0
подскажите, а выключать передачу не выжимая сципления гуммано по отношению к кормилице?
неособо =)
есть: 208 1.6Hdi
У меня когда-то был знакомец, отставной капитан СБУ (Служба безопасности Украины, КГБ короче). Капитан этот служил раньше в шестом отделении - наружное сопровождение, слежка. Следили за бандюками и депутатами (впрочем, одно и то же). Те на Лендкрузерах да на Мерсах, а эти пацаны за ними на ВАЗах. Водители - асы. Он на своем личном Кадете GSI не только выключал, но и включал (!!!) передачи не выжимая сцепления, а на слух подбирая обороты движка.
Сам видел.
Я скока не пытался повторить - пару раз получилось только.
Из чего следует: от умения всё зависит.
этот изврат делается перегазовкой. просто дай чуть газу, включая передачу - и она войдет. для коробки сии фокусы не являются полезными.
Если перегазовать чуть сильнее - не войдет пара в зацепление... Так что не так уж просто, нужно чувствовать, насколько подгазовывать.
И если не слышен хруст шестерен, а заходят пары мягко, без шума (выжато сцепление, или нет) - поясни, чем коробке это вредит?
тот же вопрос и про выключение. там то тоже не хрустит.
опираясь исключительно на инженерное образование, рискну предположить, что шестерни будут просто срабатываться. с хрустом/без хруста - износ однозначно будет большим, чем при работе сцеплением.
но ручка-то выходит не так легко, как при выжатом сцеплении, верно?
Опираясь тоже на инженерное образование, а также на разряд автослесаря, полученный в ранней юности, не вижу причин для повышенного износа при переключении в таком режиме.
Если шестерни под нагрузкой (разгон или торможение двигателем) - передачу фиг воткнешь, да и вытащить тоже трудно. А вот если поймать момент так, чтобы коробка разгружена, то не вижу, чему изнашиваться? отсутствие хруста/скрежета говорит о том, что пары вошли/вышли из зацепления мягко, в "штатном" режиме, синхронизаторы не скрежещут....
Так что если не "вынимать" рычаг на разгоне, и не пытаться, несмотря на хруст, "вбить" его в передачу - не вижу никакого криминала.
Если я не прав, - объясни где именно и как изнашивается или ломается коробка в таком режиме?
P.S. Я ни в коем случае не призываю всех перестать пользоваться сцеплением. Просто, как звучал вопрос в топике, так и отвечаю. Если водитель умеет делать такой "фокус", то коробка страдать не должна.
Изменено пользователем Каток
говоря об износе, я подразумевал именно включение передач в агрессивном режиме - именно при разгоне автомобиля. передачи не "фиг фоткнешь", а таки воткнешь. если не воткнешь - вобъешь. и, если последнее не вызывает сомнений во вреде своем для коробки, то я буду настаивать, то и любое переключение при нагруженной коробке - тоже.
Мы оба подразумеваем, что дураков среди владельцев С4 нет, и явно ломать коробку никто не станет.
Хотя есть такие "ездоки", которые и член сломать могут, но мы не о них ...
Поэтому и я хочу оговориться, что считаю, что вреда коробке нет только при соблюдении вышеописанных условий: коробка в момент выполнения "фокуса" разгружена, хруста/треска нет.
Почувствовать нагрузку на синхронизатор не всегда удается.
Последствия переключения при невыжатом сцеплении видел только на тракторных коробках. Роль синхронизаторов выполняет муфта со слегка закругленными шлицами. Шлицы глубиной 8 мм стачивает на раз.
Поэтому переключать без выжима (например, в аварийном режиме), конечно, можно. Но лучше не надо :-)))
  • 1 год спустя...
Здравствуйте, уважаемые ситроводы.
У меня машинка С4 хетч 1.6 МКПП, выпуск этого года, пробег 5000 км.
Сейчас, когда осенью с утра довольно прохладно, на не прогретой механике с включенным двигателем плохо втыкается первая передача (или вообще не втыкается). То есть, движение рычагом КПП влево проходит, но при доводящем движении "прямо" как буд-то во что-то упирается и не идет до конца. Если же сначала включить любую другую передачу, а затем первую, то всё нормально. И такая мука при каждом трогании с места пока двигатель и коробка не прогреются от движения, после прогрева же всё ОК.
Конечно, без поездки в СЦ не обойтись, но не встречался ли кто-нибудь с такой проблемой?
У меня тоже самое с задней передачей, бывает и на прогретой машине. Но я списываю это на свои кривые руки :-)
Великие дела всегда решаются в мгновение ока!
Гораздо оптимистичней это списать на отсутствие синхронизатора на задней передаче :)
Kastet, двойной выжим сцепления помогает)))
На моем С4 задняя передача хорошо влетает. Может чо-то перепутали и поставили синхронизатор на заднюю вместо первой? :)
Мастера в СЦ АвтоЭксис на Кусковской ул. тетстировали 1-ю передачу, ничего подозрительного не учуяли.
Изменено пользователем DWD
Так вы приехали на прогретой? И первая втыкалась без проблем? Но так это по вашему и должно было быть! А если всё было как вы описывали раньше, то простите, что значит - "ничего подозрительного не учуяли"?!
Я к тому, что такой ...опы быть никак не должно!
Такая беда практически у всех и даже не только у ситров)))
Не втыкается первая на холодном авто?! Вы это серьёзно????????? То есть это мне так везло всё время?! Надо отметить!!! Изменено пользователем LAVALon
Кстати, там на прошлой странице муссировали включение передач без выжимания сцепления... Не удержался, захотелось сказать - это элементарно! Дайте оборотов на 500-700 больше необходимого для втыкаемой передачи количества и прижмите рычаг переключения скорости в требуемом для данной передачи направлении, на падениии оборотов, передача сама войдёт как по маслу там где это и будет оптимально... А то на слух... чувствовать... :haha:
Тут только одно требование - хороший аккумулятор! Ибо трогаться придётся с втыкнутой первой именно на нём, не посредственно до заводки! :)
LAVALon, честно - не читал предыдущую страницу...
Но включение передач без сцепления - древний боян)))) Я так передачи включал на ИЖ-2125 75-го г.в. )))))
