CarPC in C5-2
Вообщем решил поднять тему CarPC in C5-2. Хотя подойдет для любого Ситра 2005-2009 годов выпуска.
Похожие темы:
CarPC C4: http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=6163
Навигатор на месте штатной магнитолы: http://citroens-club.ru/forum/index.php?ac...=28336&st=0
Пишу больше пока для себя, но может кто-то присоединится или даст дельные советы.
Задача:
Получить дополнительный функционал, которого нет в C5 за приемлемые деньги.
Что не хватает в C5:
1. Навигация с пробками (подразумевает выход в интернет)
Иногда еще хочется посмотреть онлайн камеры, потому как в этом городе уже нельзя никому верить
2. MP3 (AVI/foto/etc)
3. Видеорегистратор
4. GPS-трек (нафиг нада ?)
5. Неизменный внешний вид, чтобы дятлы не ломились в машину за магнитолой.
Встроить только большой экран.
Не нужно ничего подключать/ставить, когда садишься в машину.
6. Сохранение функций подрулевого джойстика
7. Работа от -20 до +40 на улице
Варианты решений:
1. Купить отдельные обособленные компоненты:
- Navigator (10-15тыс)
- Видеорегистратор (10-15 тыс)
- Для MP3 замена магнитолы на другую + CAN адаптер для джойстика
Плюсы данного варианта -- можно подобрать компоненты на свой вкус.
Каждый компонент независим и не влияет на другой.
Высокая надежность, минимум вмешательства в машину.
Минусы:
Глюки и зависы навигаторов с выходом в инет, нужно куда-то его пристраивать или постоянно ставить-снимать.
Не штатная магнитола, нужно снимать морду.
2. Купить 1-din/2-din магнитолу
Как правило хрен получишь на ней интернет, поэтому пункт 1 под вопросом. Будет просто навигация.
В C5 не вставишь 2-din.
Как правило такие магнитолы китай, под WinCE. Софта не очень много и очень кривой.
Придется снимать морду у магнитолы.
Отдельный видео-регистратор.
Подрулевой не будет работать или через переходник.
Управление компом -- придется держать старую магнитолу в бардачке (но нужна редко).
По всем пунктам -- мимо.
3. CarPC
Нужно:
1) Canbus analyzer -- $100
Для съема и управления по Can-шине
2) USB-тюнер (можно отказаться и использовать оригинальную магнитолу)
3) GPS
4) GSM modem/yota
5) carpc-системник
На свой вкус и цвет
6) Дисплей - 10-12 тыс
- магнитола 1/2 din магнитола (можно встроить в щель штатного CD)
- 7" экранчик
7) Звуковая карта
8) USB хаб
9) USB-камера HD 720p в качестве видеорегистратора
Плюсы: гибкость, много софта, больше возможностей, полноценный выход в интернет.
Возможность вывода на дисплей любых параметров.
Минусы: маленькая надежность, зависание, отваливание компонент,
долгая загрузка (ставить SSD) по сравнению с мгновенным стартом штатной магнитолы,
работа в минусовые температуры -- под вопросом.
Если все управление вывести в carpc, то в случае сбоя carpc не будет индикации режимов работы машины/управление климатом и не будет звука.
Вообщем если CarPC еще не пугает, то можно углубиться.
Изменено пользователем Kaban4ik
1)
Нужен Canbus анализатор. Он перехватывает обмен по Can-шине и является источником всех данных о машине.
На canbus висят блоки управления:
- магнитола
- дисплей машины (индикатор радио, температуры, работа климата, etc)
- контроллер парктроников
- щиток спидометра
- контроллер зеркал и стеклоподьемников
- блок климата
С canbus можно считать все параметры машины, которые отображаются на дисплее машины: климат, температура, время, fm станции, парктроник.
Так же можно управлять:
- выбором fm-станции (выбор пресета станции, поиск, возможно что-то еще)
- подрулевой джойстик тоже должен генерить команды по Canbus, которые далее отрабатывает магнитола
- управление климатом (заслонки, скорость вентилятора, температура ???)
- управление зеркалами
Возможно можно снять скорость машины, передачу, температуру ож.
Свет и замки дверей подключены напрямую к bsi.
Возможно есть команды в Canbus для управляния этими компонентами.
Т.о. если получить все с Can-шины, то можно отказаться от встроенного дисплея и блока климата.
Штатную магнитолу оставить только для fm-радио. Сделать аналоговый выход для ввода звука в carpc.
Варианты:
a. http://www.mictronics.de/projects/usb-can-bus/
Free project Михаэля, все анализаторы используют его схему в той или иной вариации.
Имеет смысл под него писать софтину и повторять схему.
Себестоимость должна быть не более 1500 руб, если собирать самому.
Если заказать платы/наборы боль-менее централизовано, то до 1000 руб.
b. http://slavna.ru/stran/ucc06.htm -- 2500р
Своя библиотека под XP, достаточно просто пишется программа управления для canbus.
c. Can-хакер -- 3000 руб
http://www.minsk555.narod.ru/canhacker.htm
Вариация а, но уже готовый
Подходит весь софт от Михаэля
Вариант Михаэля самый дешевый, но требует работы руками.
2) можно отказаться, смотри выше
Можно взять готовый, плюсы -- есть готовые плагины для FM.
- http://www.digitalcar.ru/shop/product_info...roducts_id=3065 -- 3500р
- ряд аналогичных
3) и 4) пока рано обсуждать
Если есть предложение, you are welcome
5) У меня есть ноут IBM R60 с битой матрицей.
Плюсы: габариты, надежность, небольшое потребление, энергонезависимость, легко сделать питание.
3 usb порта, firewire, dvd-rom -- нафиг, анахронизм.
6) Дисплей
Много думал... вижу варианты:
a. 1/2 din магнитола, встроить выезд экрана в оригинальную RD4 на месте штатной дырки cd-rom. Ручку включения/громкости убрать.
Плюсы: остается много кнопок, которые можно подключить в качестве кнопок PC клавиатуры и на них повесить разные действия.
Точно нужны:
- включение / hybernate carpc
- mute
- volume +/-
- esc
- enter
- стрелки
- 1..6 -- станции fm
- browser
Можно подключить заднюю камеру на отдельный вход.
Touch-экран под рукой, не нужно тянуться.
Остается штатный дисплей на случай креша carpc.
Минусы: 1/2 din магнитолы ломаются, не надежные. Придется ставить немного с наклоном (мешает стойка глубоко внутри).
b. На место штатного дисплея машины
У меня стоит узкий ч/б дисплей, торпеда литая. Чтобы вставит 7" дисплей, нужно ставить козырек или другую торпеду.
Нужно найти p/n козырька под большой цветной дисплей.
Придется резать дыру в торпеде с не известным результатом.
Плюсы -- ставится на штатные места.
Минусы -- штатного дисплея не будет. Не удобно тянуться к дисплею, то есть без touch-экрана. Потребуется мышь как минимум.
с. Дисплей на место центральных воздуховодов
Воздуховоды убирать, зимой работают на обогрев carpc, летом на охлаждение ;)
Придется делать рамку хитрой формы.
Плюсы: под рукой, на нужной высоте, не нужно тянуться
Минусы: отсутстствие воздуховодов, сложная рамка
d. Если блок климата убрать, то можно поставить экран на место магнитолы+климата (2-din).
Нижние кнопки включения обогрева/аварийка/etc -- сделать под дисплеем или в пепельницу.
Плюсы: много места, можно вставить любой дисплей, удобно тыкать в дисплей.
Минусы: делать рамку, нет управления температурой/положением обдува в случае сдыхания carpc. Немного низковато дисплей.
Мне нравится вариант d) если заработает управление климатом по can-шине. Или b), меньше вносить изменений в машину.
7) Звуковуха
Каток надеюсь нам расскажет...
8) USB-Хаб
Нужно с гальванической развязкой: http://www.mcutool.ru/products/isousb/isohub4.aspx
9) Web-cam 30fps 720p
http://car-fi.ru/webcams.html
Не понятно что выбирать. Это офисные тепличные условия.
Нужна камера день/ночь (работа в ч/б с инфр подсветкой), широкий угол, высокая чувствительность.
Чем больше разрешение, тем больше вероятность разглядеть номера.
Если кто смотрел данные камеры или какие другие, поделитесь вашими соображениями.
Софт
Мое мнение, что железо и софт нужно выбирать такое, чтобы были драйвера под Win XP и Win7.
Win XP еще проживет 2-3 года и помрет (начнется IPv6 в полный рост, etc). Поэтому нужно оринтироваться на Win7.
1. Оболочка
Пока не разбирался в оболочках для CarPC. Но знаю, что есть Centrafuse и к ней плагины.
Если кто-то имеет опыт работы, расскажите.
2. Видеорегистратор
Какой софт можно использовать для видеорегистратора ?
Есть ли плагины для Центрифуги ?
Камера 30fps 720p, запись видео должна сильно грузить carpc.
Софт: http://www.compcar.ru/forum/showthread.php?t=4698
3. Плагин для отображения данных о машине
Придется писать плагин для отображения данных машины и управления:
t', климат, fm tuner, парктроник, ice alert, oil alert
speed/rpm,
складывание зеркал, дождь пошел -- закрыли окна, etc
Есть готовые или что-то похожее ?
Возникает вопросы: а потянет ли не сильно быстрый ноут (Core2Duo) все это ?
Запись HD video, проигрывание MP3, навигация...
Если у кого есть что добавить в целом или по компонентам, присоединиться, you are welcome.
Update: вношу красным дополнение.
Козырёк на торпеде съёмный, коды 8211.N6 или 8211.N7, к ним ещё надо внутренняя часть 8211.N4 или 8211.N5. Только цена на это всё не гуманная.
Немного да, но рамку панели делать тоже денег встанет.
А какие p/n чтобы вернуть все назад ?
Что касается компа, то решений полно, если конечно не нужно экзотики
http://www.mircom.ru/
http://www.digital-auto.ru/
http://car-pc.com.ua/mod_name-mod_catalogue/cat_id-131/
http://www.auto-pc.ru/
А вот с монитором есть проблемы, как и куда ставить.
Я прикидывал вот так.
Мониторы сейчас NEC выпускает очень качественные и с LED подсветкой.
http://www.nec-lcd.com/en/products/industrial.html
SEgorov
Mircom и все WinCE -- ИМХО не стоит, тупик. Слабые CPU (только сейчас в последних версиях мирком поставили побыстрее), софта не найдешь. FM radio нет.
В козырек 1/2 din не вставишь, у нее глубина что-то около 160mm.
Под 6.c описал такое. Но в C5-2 сложнее. Кривизна поверхности воздуховодов выпирающая. Рамка должна быть подобно сфере большого радиуса. Дисплей будет вдавленный в нее. Придется повозиться.
Вот btw куда можно перести аварийку, это в индикатор о непристегнутости, который не нужен.
