potapov6666@bk.ru Опубликовано 17 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2018 В 17.11.2018 в 14:38, Бес сказал: Все три ответа на первой странице этой темы.Простите но я так и не нашёл ответ.Как определить какая жидкость залита помогите пожалуйста Ссылка на комментарий
Sabantui Опубликовано 17 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2018 (изменено) В 17.11.2018 в 18:26, potapov6666@bk.ru сказал: Простите но я так и не нашёл ответ. Как определить какая жидкость залита помогите пожалуйста В 17.11.2018 в 18:26, potapov6666@bk.ru сказал: Простите но я так и не нашёл ответ. Как определить какая жидкость залита помогите пожалуйста Обычная лдс Изменено 17 ноября, 2018 пользователем Sabantui Бес 1 Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 17 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2018 potapov6666@bk.ru сказал: Простите но я так и не нашёл ответ. Сообщения номер семь и восемь чем не подходят? Teddy сказал: А как узнать какая жидкость уже залита и какую купить на долив, у дилера может быть дорого очень? Посмотрел сейчас, в программе написано следующее: TOTAL FLUIDE LDS - оранжевая TOTAL LHM PLUS для стран с холодным климатом, зеленый. TOTAL LHM PLUS - зеленый 1 литр стоит около 500р. Причём не могу понять какая у меня залита. Она вообще прозрачная какая-то. Палыч314 сказал: Добрый день, уважаемый Teddy! В С5 (Х7) - только оранжевая, LDS. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
potapov6666@bk.ru Опубликовано 17 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2018 В 17.11.2018 в 20:00, Бес сказал: Сообщения номер семь и восемь чем не подходят? Спасибо но тут не написано как узнать какая залита Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 17 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2018 Бес сказал: Добрый день, уважаемый Teddy! В С5 (Х7) - только оранжевая, LDS. Так пойдет? Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Цепятыч Опубликовано 17 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2018 (изменено) Там может быть залито все, что угодно, хоть веретенка. Надо поменять на LDS Изменено 18 ноября, 2018 пользователем Цепятыч Ссылка на комментарий
Logos Опубликовано 18 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2018 (изменено) @potapov6666@bk.ru, ну как проверить? Чтобы наверняка - сдать образец в специализированную лабораторию. На глаз - можно сравнить с купленной в магазине ЛДС по цвету, запаху, вязкости, прозрачности. Возникли сомнения при сравнении в подлинности или свежести - заменить. Изменено 18 ноября, 2018 пользователем Logos Бес 1 С5-II Break, 2,0 RFJ (EW10A), МКПП, 2007г.в. Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 18 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2018 (изменено) Давайте чтоб окончательно закрыть вопросы и прочие. 1-Жидкость подвески в ЛЮБОМ С5 должна быть Total LDS арт. 166224 2-Уровень жидкости можно проверить двумя способами -Правильным с лексией -Приблизительным с подъёмником. -Правильный с лексией. Подключаемся к машине, заходим в калькулятор подвески(если мотор в6, то в первый калькулятор подвески), далее в ремонт, далее в "сброс давления" Перед тем, как дальше что то нажимать: -Завели машину -Проверили что она стоит на более менее ровной поверхности -Убедились что когда машина опуститься-её ничего не помешает(бордюры и прочее) -Опускаем подвеску в самый низ -Глушим -Откручиваем крышку бачка LDS -Если в таком положении видно жижу-обкладываем отверстие тряпками, или высасываем шприцем до уровня сухой сетки нижней. -Дальше нажимаем в лексии сброс давления. -Выполняем полностью указания, написанные на экране. -После отключения АКБ(в самом конце) отсасываем жижу или добавляем, по необходимости Уровень должен быть на отметке B. -Нажимаем галку в лексии, подключаем акб, ждём пока насос нагонит давления. -Если морда не поднялась-заводим и кнопками сначала опускаем, потом поднимаем машину -Програть туда сюда полный цикл вверх-вниз пару раз (необязательно) -Приблизительный с подъёмником. -На подъёмник загнали, лапы завели -Зажигание выключили -Крышку лдс открутили (опять таки, проложили тряпками) -Машину подняли -Минуту подождали -Дверь открыли\закрыли-Колесо чуть вверх приподняли опустили. -Выставили уровень по отметке B -Машину опустили -Ещё 100 мл долили) Изменено 18 ноября, 2018 пользователем ZIGGY Sabantui 1 Подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P-5008 Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 18 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2018 В 18.11.2018 в 11:09, ZIGGY сказал: Давайте чтоб окончательно закрыть вопросы и прочие. 1-Жидкость подвески в ЛЮБОМ С5 должна быть Total LDS арт. 166224 2-Уровень жидкости можно проверить двумя способами -Правильным с лексией -Приблизительным с подъёмником. -Правильный с лексией. Подключаемся к машине, заходим в калькулятор подвески(если мотор в6, то в первый калькулятор подвески), далее в ремонт, далее в "сброс давления" Перед тем, как дальше что то нажимать: -Завели машину -Проверили что она стоит на более менее ровной поверхности -Убедились что когда машина опуститься-её ничего не помешает(бордюры и прочее) -Опускаем подвеску в самый низ -Глушим -Откручиваем крышку бачка LDS -Если в таком положении видно жижу-обкладываем отверстие тряпками, или высасываем шприцем до уровня сухой сетки нижней. -Дальше нажимаем в лексии сброс давления. -Выполняем полностью указания, написанные на экране. -После отключения АКБ(в самом конце) отсасываем жижу или добавляем, по необходимости Снимок.JPG Уровень должен быть на отметке B. -Приблизительный с подъёмником. -На подъёмник загнали, лапы завели -Зажигание выключили -Машину подняли -Крышку лдс открутили (опять таки, проложили тряпками) -Минуту подождали -Дверь открыли\закрыли -Колесо чуть вверх приподняли опустили. -Выставили уровень по отметке B -Машину опустили -Ещё 100 мл долили) Это чтобы сообщение осталось на месте, а оригинал приколол вверх. ZIGGY и MityaSVR 2 Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
ИС-Xantia Опубликовано 18 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2018 Бес сказал: -На подъёмник загнали, лапы завели -Зажигание выключили -Машину подняли -Крышку лдс открутили (опять таки, проложили тряпками) -Минуту подождали -Дверь открыли\закрыли -Колесо чуть вверх приподняли опустили. -Выставили уровень по отметке B -Машину опустили -Ещё 100 мл долили) А это зачем? Стойки же растянутые были при измерении - наоборот, после их сжатия отсосать из бачка 100 мл нужно. А вообще это ловля блох. Недостаток литра (а может и двух, не проверял) ничего не изменит, хотя приблизит к опасной черте. Хуже когда перелив. MityaSVR 1 С5-II, ГА-3, 2,0 RFJ (EW10A) 2007г МКПП. До него Xantia 1,9D 1994г была 12 лет. Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 18 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2018 @ИС-Xantia, Затем что это было проверено практическим способом и не на одной машине. Подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P-5008 Ссылка на комментарий
tarakan67 Опубликовано 18 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2018 В приблизительном способе после выключения зажигания, перед подъёмом надо отсоединить аккумулятор. После открытия крышки ЛДС и обкладывания бачка тряпками аккумулятор снова подсоединить. Иначе смысл откручивания крышки бачка пропадает, я так думаю. Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 18 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2018 tarakan67 сказал: перед подъёмом надо отсоединить аккумулятор. Нет....Насос с бси просыпается при открытии двери.. MityaSVR 1 Подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P-5008 Ссылка на комментарий
tarakan67 Опубликовано 18 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2018 ZIGGY сказал: Насос с бси просыпается при открытии двери..А засыпают когда? Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 18 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2018 Бес сказал: -Минуту подождали tarakan67 сказал: А засыпают когда? Подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P-5008 Ссылка на комментарий
MityaSVR Опубликовано 18 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2018 ИС-Xantia сказал: Хуже когда перелив Перелив в кол-ве 0,5 л катастрофы не вызовет, но лучше, чтоб его не было. shlec 1 Ссылка на комментарий
tarakan67 Опубликовано 18 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2018 Бес сказал: -Приблизительный с подъёмником. -На подъёмник загнали, лапы завели -Зажигание выключили -Машину подняли -Крышку лдс открутили (опять таки, проложили тряпками) -Минуту подождали -Дверь открыли\закрыли -Колесо чуть вверх приподняли опустили. -Выставили уровень по отметке B -Машину опустили -Ещё 100 мл долили) Зажигание выключили, машину подняли, комп подвески не заснул, увидел увеличенный клиренс, дал команду на открытие сливных клапанов, жидкость из сфер пошла в бачёк, бачёк лопнул Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 18 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2018 @tarakan67, Лопнул если перелив был.. Изменил последовательность в посте, сам напутал.Сначала крышку, потом поднять. Подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P-5008 Ссылка на комментарий
Цепятыч Опубликовано 18 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2018 Чего ему лопаться, при открытой крышке? Ссылка на комментарий
