**** Опубликовано 21 января, 2012 Поделиться Опубликовано 21 января, 2012 KIT, Это-же по С5, а при чем здесь С5 Х7? Ссылка на комментарий
Цепятыч Опубликовано 21 января, 2012 Поделиться Опубликовано 21 января, 2012 при чем здесь С5 Х7? А в чём разница? Ссылка на комментарий
KIT Опубликовано 21 января, 2012 Поделиться Опубликовано 21 января, 2012 Ребята! Ну честно нет желания спорить, я вам говорю как выставляется уровень! Если не жалко денег скачайте мануал на C5X7 с ситроенсервис и там написано тоже самое! Я так же выставил уровень по нижнему положению долил около литра, в сервисе при замене стойки предупредили что бы уровень не превышал. Дали прочесть мануал с дисплея компьютера. Ссылка на комментарий
**** Опубликовано 21 января, 2012 Поделиться Опубликовано 21 января, 2012 А в чём разница? В стойках))) Доливал в нижнем положении кузова до сеточки. Потом стравливали давление Лексией - Ничего через верх не лилось. На ТО также проверяли уровень - опускали машину в нижнее положение и смотрели уровень по сеточке. Значит и ОД ни хрена не знали Ссылка на комментарий
KIT Опубликовано 21 января, 2012 Поделиться Опубликовано 21 января, 2012 (изменено) Да что спорить , делай как хочешь! Возьми и почитай. Изменено 21 января, 2012 пользователем KIT Ссылка на комментарий
Цепятыч Опубликовано 21 января, 2012 Поделиться Опубликовано 21 января, 2012 В стойках))) Расскажи, если знаешь Ссылка на комментарий
KIT Опубликовано 21 января, 2012 Поделиться Опубликовано 21 января, 2012 (изменено) Да пусть делает как хочет. Что спорить зря, непольется так не польется. :fans: У меня уровень как в мануале написано. Катаюсь радуюсь! :russian: Изменено 21 января, 2012 пользователем KIT Ссылка на комментарий
**** Опубликовано 22 января, 2012 Поделиться Опубликовано 22 января, 2012 А никто спорить не собирается Значит и ОД ни хрена не знали Ссылка на комментарий
С_Г Опубликовано 22 января, 2012 Поделиться Опубликовано 22 января, 2012 По-моему нужно рассуждать логически. Что нужно пользователю? Надо чтобы во ВСЕХ РАБОЧИХ положениях подвески: 1.Жидкость в бачке была 2.Жидкость из бачка не выливалась. По-моему это достаточное условие для нормальной эксплуатации и Лексия тут не нужна. Ссылка на комментарий
Цепятыч Опубликовано 22 января, 2012 Поделиться Опубликовано 22 января, 2012 Жидкость в бачке была По моим ощущениям, настройки гидравлики меняются после долива. Наливал заведомо больше уровня - машина больше понравилась(я же говорю - по ощущениям), только через пробку выдавливало. Ссылка на комментарий
С_Г Опубликовано 22 января, 2012 Поделиться Опубликовано 22 января, 2012 (изменено) Цепятыч, ощущения иногда противоречат законам физики. :pardon: Бачок-всего лишь емкость для LDS и нужно всего лишь "чтоб там було" Изменено 22 января, 2012 пользователем С_Г Ссылка на комментарий
Цепятыч Опубликовано 22 января, 2012 Поделиться Опубликовано 22 января, 2012 нужно всего лишь "чтоб там було" Я тоже так думал... Ссылка на комментарий
vonorimo Опубликовано 7 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2012 А что изменилось? Просто у меня машина стала какой-то уж очень жесткой... заглянул в бачок - там пусто))) надеюсь на "отделаться малой кровью"))) Ссылка на комментарий
**** Опубликовано 7 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2012 надеюсь на "отделаться малой кровью"))) это не малая кровь- это течь стоек заглянул в бачок - там пусто) а как вам в него удалось заглянуть? Ссылка на комментарий
vonorimo Опубликовано 8 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 8 марта, 2012 ну как, открыл пробку бачка и заглянул, по информации с форума, уровень должен быть до сеточки... про течь стоек - видимо да, придется пустить кровь))) заменить, мне говорили, что они у меня "потеют"... Ссылка на комментарий
Гендельф Опубликовано 8 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 8 марта, 2012 ну как, открыл пробку бачка и заглянул, ... Ну еще подвеску необходимо опустить, в самое нижнее положение. Ссылка на комментарий
vonorimo Опубликовано 8 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 8 марта, 2012 опустил долил... мягкости подвеске существенно не прибавилось... после поездки снова опсутил и проверил уровень жидкости - теперь половина подкапотного пространства в этом масле - что косвенно свидетельствует о том, что уровень был в норме... Ссылка на комментарий
Гендельф Опубликовано 8 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 8 марта, 2012 Может быть одна из сфер. Слышал , что если сфера накрывается, то подвеска "дубеет". Ссылка на комментарий
ИС-Xantia Опубликовано 8 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 8 марта, 2012 Мужчины! Сколько уже можно повторять: уровень жижи в бачке контролируется при полном сбросе давления, а этого можно достичь только применением диагностического оборудования Лексия (хотя есть и народные способы). Почитайте официальную технологию. Простым опусканием подвески вниз давление полностью не сбрасывается и в сферах остается часть жижи, мало того, этот процесс случайный: может остаться много, а может и мало, в редких случаях вплоть до нуля. Скажу по секрету: "неправильный" (в пределах разумного) уровень жижи ни на что не влияет . Так же как уровень тормозухи или антифриза в своих бачках. Он должен быть не менее (чтобы насос не хлебнул воздуха) и не более, чтобы не поперло наружу при сбросе давления. Дубеть машина может только из-за утечки азота в сферах или при неисправностях клапана жесткости. С5-II, ГА-3, 2,0 RFJ (EW10A) 2007г МКПП. До него Xantia 1,9D 1994г была 12 лет. Ссылка на комментарий
vonorimo Опубликовано 9 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 9 марта, 2012 хотелось верить в лучшее)))) а подвеска дубеет даже при неисправности одной сферы? и что такое калапан жесткости? дорогой?)))) Ссылка на комментарий
LEKSO Опубликовано 9 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 9 марта, 2012 (изменено) Прочие законы регулирования жесткости подвески: На время работы систем ABS/ESP подвеска переходит в "жесткий" режим. По окончании работы систем ABS/ESP подвеска остается в "жестком" режиме в течение 1 секунды. Во время торможения при существенно различном сцеплении с грунтом колес левого и правого борта (торможение "mi-split") : Информация о торможении "mi-split" пересылается в компьютер системы ABS/ESP Подвеска переходит в "жесткий" режим Изменение высоты возможно только при "мягком" режиме работы подвески. "мягкая" характеристика : Все аккумуляторы подвески и аккумуляторы регулирования жесткости подвески (сферические) одного моста соединены между собой Общий объем азота максимален, что позволяет снизить жесткость подвески Максимальный комфорт при движении.Коррекция высоты кузова невозможна в "жестком" режиме. Подвеска адаптирует жесткость, положение кузова и комфорт к условиям движения в зависимости от следующих параметров : Скорость автомобиля Установившаяся скорость, движение по прямой Поворот с постоянной скоростью Торможение и ускорение автомобиля Нагрузка автомобиля Состояние дороги Тип вождения Команда водителя Мягкий режим : На электромагнитный клапан не поступает питание Изменено 9 марта, 2012 пользователем LEKSO vonorimo и Бес 2 Ссылка на комментарий
dionys Опубликовано 28 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2012 в последнее время начало давить жидкость из под крышки бачка. Есть подозрение что связано с долгим простоем. Неделю назад зачистил... в нижнем положении увидел жидкость в сеточке (хотя в аароне сказали что лдс надо доливать - уровень низкий)... подтеки проверял каждый день когда ездил - сухо... день не поездил - вечером пятно вокруг крышки. В последний раз жидкость доливали год назад на викторенко (уж не знаю с лексией или на глазок), с тех пор я думаю уже бы всё лишнее выдавилось бы и через бачок и через текущие стойки. Кто что думает по поводу симптома? Ссылка на комментарий
KIT Опубликовано 29 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2012 (изменено) В сотый раз поясняю!!!!!! Уровень жидкости выставляется по нижнему уровню сеточки при полном сбросе давленния через лексию!!!!!!! Если Вы его выставляли в положении Байпас(нижнее) так это не правильно. Изменено 29 апреля, 2012 пользователем KIT Ссылка на комментарий
dionys Опубликовано 29 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2012 Я не спрашивал как правильно выставить уровень жидкости. Что могло измениться в системе за год, что при длительной стоянке начало давить из бачка? Ссылка на комментарий
ИС-Xantia Опубликовано 29 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2012 Кроме термического расширения азота и соответствующего повышения уровня в бачке больше ничего не думается :unsure: Но это слабо... С5-II, ГА-3, 2,0 RFJ (EW10A) 2007г МКПП. До него Xantia 1,9D 1994г была 12 лет. Ссылка на комментарий
