Уровень LDS
Dantistt
Ребята! Ну честно нет желания спорить, я вам говорю как выставляется уровень!
Если не жалко денег скачайте мануал на C5X7 с ситроенсервис и там написано тоже самое!
Я так же выставил уровень по нижнему положению долил около литра, в сервисе при замене стойки предупредили что бы уровень не превышал.
Дали прочесть мануал с дисплея компьютера.
  'Цепятыч' сказал:
А в чём разница?
В стойках)))
Доливал в нижнем положении кузова до сеточки. Потом стравливали давление Лексией - Ничего через верх не лилось. На ТО также проверяли уровень - опускали машину в нижнее положение и смотрели уровень по сеточке. Значит и ОД ни хрена не знали
Да пусть делает как хочет. Что спорить зря, непольется так не польется. :fans:
У меня уровень как в мануале написано. Катаюсь радуюсь! :russian:
Изменено пользователем KIT
По-моему нужно рассуждать логически.
Что нужно пользователю?
Надо чтобы во ВСЕХ РАБОЧИХ положениях подвески:
1.Жидкость в бачке была
2.Жидкость из бачка не выливалась.
По-моему это достаточное условие для нормальной эксплуатации и Лексия тут не нужна.
  'С_Г' сказал:
По моим ощущениям, настройки гидравлики меняются после долива. Наливал заведомо больше уровня - машина больше понравилась(я же говорю - по ощущениям), только через пробку выдавливало.
Цепятыч, ощущения иногда противоречат законам физики. :pardon:
Бачок-всего лишь емкость для LDS и нужно всего лишь "чтоб там було"
Изменено пользователем С_Г
ну как, открыл пробку бачка и заглянул, по информации с форума, уровень должен быть до сеточки...
про течь стоек - видимо да, придется пустить кровь))) заменить, мне говорили, что они у меня "потеют"...
опустил долил... мягкости подвеске существенно не прибавилось... после поездки снова опсутил и проверил уровень жидкости - теперь половина подкапотного пространства в этом масле - что косвенно свидетельствует о том, что уровень был в норме...
Мужчины! Сколько уже можно повторять: уровень жижи в бачке контролируется при полном сбросе давления, а этого можно достичь только применением диагностического оборудования Лексия (хотя есть и народные способы). Почитайте официальную технологию.
Простым опусканием подвески вниз давление полностью не сбрасывается и в сферах остается часть жижи, мало того, этот процесс случайный: может остаться много, а может и мало, в редких случаях вплоть до нуля.
Скажу по секрету: "неправильный" (в пределах разумного) уровень жижи ни на что не влияет :smile3:. Так же как уровень тормозухи или антифриза в своих бачках. Он должен быть не менее (чтобы насос не хлебнул воздуха) и не более, чтобы не поперло наружу при сбросе давления.
Дубеть машина может только из-за утечки азота в сферах или при неисправностях клапана жесткости.
Прочие законы регулирования жесткости подвески:
На время работы систем ABS/ESP подвеска переходит в "жесткий" режим.
По окончании работы систем ABS/ESP подвеска остается в "жестком" режиме в течение 1 секунды.
Во время торможения при существенно различном сцеплении с грунтом колес левого и правого борта (торможение "mi-split") :
Информация о торможении "mi-split" пересылается в компьютер системы ABS/ESP
Подвеска переходит в "жесткий" режим
Изменение высоты возможно только при "мягком" режиме работы подвески.
"мягкая" характеристика :
Все аккумуляторы подвески и аккумуляторы регулирования жесткости подвески (сферические) одного моста соединены между собой
Общий объем азота максимален, что позволяет снизить жесткость подвески
Максимальный комфорт при движении.Коррекция высоты кузова невозможна в "жестком" режиме.
Подвеска адаптирует жесткость, положение кузова и комфорт к условиям движения в зависимости от следующих параметров :
Скорость автомобиля
Установившаяся скорость, движение по прямой
Поворот с постоянной скоростью
Торможение и ускорение автомобиля
Нагрузка автомобиля
Состояние дороги
Тип вождения
Команда водителя
Мягкий режим :
На электромагнитный клапан не поступает питание
Изменено пользователем LEKSO
в последнее время начало давить жидкость из под крышки бачка. Есть подозрение что связано с долгим простоем. Неделю назад зачистил... в нижнем положении увидел жидкость в сеточке (хотя в аароне сказали что лдс надо доливать - уровень низкий)... подтеки проверял каждый день когда ездил - сухо... день не поездил - вечером пятно вокруг крышки. В последний раз жидкость доливали год назад на викторенко (уж не знаю с лексией или на глазок), с тех пор я думаю уже бы всё лишнее выдавилось бы и через бачок и через текущие стойки. Кто что думает по поводу симптома?
В сотый раз поясняю!!!!!! Уровень жидкости выставляется по нижнему уровню сеточки при полном сбросе давленния через лексию!!!!!!!
Если Вы его выставляли в положении Байпас(нижнее) так это не правильно.
Кроме термического расширения азота и соответствующего повышения уровня в бачке больше ничего не думается :unsure:
Но это слабо...
