насос омывателя стекла
Михa
Put_NIK, за 40 с лишним тыщ км первый раз сгорел,раньше и не думалось ,сейчас произошло и значению не придал,подумал что так тому и быть,но вот маленькие предохранители выкалупливать неудобно( в десятке пинцет лежал в блоке) и интересно есть ли какие свободные или все по делу
Насос конечно там внизу на него и грязь наверно попадает и температурам низким подвержен да и к тому ж если жидкость плохая замерзает и хрен отогреешь только в тепле или феном,поэтому наверно износ у него получается более быстрый
Никто не умрет девственником,жизнь всех поимеет(Курт Кобейн)
Если впервые перегорел то енто не страшно. Пинцет у нас тоже в блоке прицеплен. Синенький из пластмассы. Я его ща отдельно держу в коробочке, с запасными предохранителями.
Так так по подробнее где пинцет ,а то я его не заметил получается
Уууууу. Ща уже и не помню откель я его отлепил. Он в гнезде на крышке вставлен. Либо под рулем (там блок основных) или под капотом рядом с аккумулятором. Помоему на подрулевой крышке. Три года уже прошло. Не помню точно. Скилироззззз ;( ужо ;)
Наверно под рулем,под капотом не замечал
Как и говорил, тоже сгорел один раз предохранитель омывателя.
Произошло это на трассе Астрахань-Волгоград, мучался ногтями выковыривал ))) так как пинцет нигде не нашел )))
В итоге нашел сгоревший 10А предохранитель... сейчас все нормально. Произошло все это из за того, что глыба льда получилась на дворниках, и не давала двигаться дворникам. Вот он и сгорел.
www.t30.ru - средство связи и общения между друзьями и коллегами. Простой в использовании мессенджер.
Открою небольшой секрет :)
Щетка со стороны водителя, вернее ее держадель находится в большом углублении и там постоянно скапливается и спресовывается снег и лед. Так вот этот лед, если не прочищать постоянно, хорошо подклинивает рычаг. Это еще при покупке заметил. Хороший кусок ледышки запросто станет тормозом щетки и вылетим предохранителя.
Постоянно от туда все удаляю. Такой косяк только со стороны водителя. :(
  • 2 года спустя...
Год боролся с форсунками и их чисткой. Слабоватый напор! В этот раз замерзала незамерзайка (((( Разобрал, увидел лёд в бачке. Снял насос, решил проверить, как брызгает. Погрузил в банку, накинул провода, струя поднялась на 10см. над самим насосом - очень огорчило (((( Насосы от ВАЗ водой вверх пуляют больше метра!
Решил, что лопасти проворачиваются, зажал их аккуратно, а нет, в рабочем состоянии.
Кто-нибудь проверял свои насосы!? Как они брызгют?
Не уж то под замену!? Кто-нибудь аналоги ставил, подскажите какие?
Изменено пользователем Александр 74
У меня нормально пуляют. Брызгая на переднее стекло, можно помыть и заднее. Но это когда авто стоит. При скорости 120 км/ч весь "распыл" прижимает.
С3, А51, 1,4 95HP, РКПП
Так может просто померить сколько идет напряжение на моторчик? Замерь простым вольтметром.
Если напряжение бьется с книжкой, то значит насос под замену (правда я бы предварительно проверил всю цепочку водоснабжения).
Изменено пользователем LeGna
Не грешите на насос. Была такая фигня. Исправил. Дело в клапанах. Перед форсунками стоят переходнички с шариковыми клапанами. От главной магистрали от тройника идут две короткие трубочки соединенные пластмассовым переходником. В нем клапан. Его надо снять и продуть.
