Завоздушена подвеска?
Привет, ребят.. Искал в поиске - не нашел, ситуация такова: работаю в сервисе, поднял свой пепелац на подъемнике, поменял масло, тормозуху, поцокал языком около текущей задней левой стойки и поставил авто на землю (на то-на се-да на чай ушло часа три, все это время машина висела), и обнаружил что оно "упало", через несколько секунд после запуска двигателя подвеска встала в свое положение нормальное (вроде, через предвзятость кажется что чуть завышена) но на кочках полвеска постукивает, а при вращении руля - дерготня (как будто воздух в системе). ВОПРОС: как прокачать систему и нужно ли компьютером адаптировать подвеску? и как в будущем этого избежать (есть ли "блокировка" подвески в сервисный режим для подъема на подъемнике)?
Систему не надо прокачивать, комьпютер не нужен, блокировки подвески нет
V6-й СитраЁн, для избежания подобного в будущем не забывайте перед подъемом машины (как подъемником, так и домкратом) выставить подвеску в крайнее верхнее положение
не знаешь - молчи, знаешь - помалкивай!
мой сайт - сферические панорамы
а как воздух из системы выгоняется после проведения каких-либо работ с подвеской? я полагаю, она у меня воздуха хапнула через текущую стойку.. ездить не реально - руль при вращении дергает, подвеска потряхивает..
Должно само пройти со временем. На ночь опусти в нижнее положение, пусть постоит. Должно помочь, у меня тоже так бывает когда долго стоит в ремонтном положении, дня через два проходит. Воздух сам выходит, излишнее давление снимается Лексией.
Изменено пользователем WALDEMARIK
