dionys Опубликовано 23 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2010 штатная магнитола проигрывает диски только на холодную. Минут 10 - не больше, потом зависает, вынуждая переключиться на радио. Диски любые - лицензия/Mp3/cd-r - ничего не меняется. Просмотрел форум - вроде, проблема нетипичная, нигде не нашел схожие симптомы. Кроме замены магнитолы, что можете посоветовать? Ссылка на комментарий
Добрый Опубликовано 23 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2010 Обращался точно с такой же проблемой к официальному дилеру. По поведению понял, что проблема известная, так как заказали какие-то запчасти и вот жду вызова на дороботку машины. Сказали, что будут ставить какой-то охладитель. Так, что езжай к дилеру - они, ну по крайней мере ПСА все знают. Ссылка на комментарий
dionys Опубликовано 23 декабря, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2010 на Викторенко сказали, что ремонтом не занимаются. Готовы поменять всю магнитолу. Машина уже не на гарантии. Любые капризы за мои деньги. Уточню по поводу охладителя, а то может замена магнитолы и не поможет. Спасибо. Ссылка на комментарий
С5-034 Опубликовано 23 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2010 Если бы дилеру дали волю и возможность - они бы в ответ на каждую поломку меняли машину целиком. Это оч удобный вариант - например, отказал дворник - Вам говорят - мы ремонтом не занимаемся, ближайшая поставка через неделю - приходите за новой машиной :) Вспомнил случай - сломался замок ремня безопасности с водительской стороны. Да-ДА!!! Именно он. Фантастика, но самая крепкая деталь отечественного автопрома в иномарке дала сбой. Уговаривал мастера починить. Он мне говорит - менять. ориентировочно месяц ждать. А поломка - он не держал ремень, не защёлкивался. И по фик, что без ремня - месяц и всё. Меня не кустраивало - говорю, что попробуйте. что Вы можете, что там нечему ломаться, что надо подумать и сделать и проч... В итоге через 15 минут сияющий сообщил -сделали. Было дело год назад, с тех пор работает как часы. Чудны крестьянские дети... Ссылка на комментарий
Добрый Опубликовано 23 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2010 С5-034 Если машина гарантийная - то тут все просто. Производитель оплачивает гарантийный ремонт дилеру если есть замененные запчасти. Если замененных деталей нет, то и оплаты никакой нет. Исключение составляют случаи каких-то работ по объявленным компаниям. Ссылка на комментарий
Dron Опубликовано 23 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2010 Уточню по поводу охладителя У тебя магнитола с навигацией? Если нет, то тебе информация от Добрый не поможет. Citroen Berlingo со подруги и товарищи. Ссылка на комментарий
С5-034 Опубликовано 23 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2010 С5-034 Если машина гарантийная - то тут все просто. Производитель оплачивает гарантийный ремонт дилеру если есть замененные запчасти. Если замененных деталей нет, то и оплаты никакой нет. Исключение составляют случаи каких-то работ по объявленным компаниям. у оф дилеров СИТРОЕН обслуживаюсь давно - 5 лет почти, сначала С4, потом С5. Устойчивый вывод один - при малейшей возможности "поменять" - меняют. Даже если чинить 15 минут, что показал описанный выше случай. Менять проще, как правило. Тут всё понятно, думаю, что у всех оф дилеров подобная ситуация. Но бывает, когда она попросту доведена до абсурда. У меня. например, самая серьёзная и одна из немногих поломка на С4 была - накрылся подогрев водительского сиденья. Я, конечно, не инженер, но есть стойкое подозрение, что сидушку менять совсем не обязательно. Стоимость запредельная. Ссылка на комментарий
dionys Опубликовано 23 декабря, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2010 Магнитола без навигации. Звонил в автомир. Мастер сказал, что первый раз про такую проблему слышит... готового решения нет, записывайтесь на экспертизу, ни про какой охладитель не знает... если компановка заводская, то проблема в самой магнитоле. Ссылка на комментарий
Mаstеr Опубликовано 23 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2010 Была несколько иная ситуация , магнитола жила своей жизнью – забывала настройки, при включении - включалось или радио или СД (случайно)….решилось всё сбрасыванием клеммы аккумулятора на 5 минут (только по правилам !) , после повторного подключения аккума. всё нормализовалось. Ссылка на комментарий
VictorC5 Опубликовано 23 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2010 dionys, Может вам проще USB-BOX купить? Ссылка на комментарий
dionys Опубликовано 27 декабря, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2010 Не знаю почему, перестало зависать. 40 минут до работы играет без глюков. Видимо, когда в сервисе меняли реле селектора, сбрасывали клемму (потому что, настройки в салоне все сбросились) и магнитолка как-то на это среагировала... а может и совпадение, заодно отключил все фичи (рдс, шафл, автоповтор). Ссылка на комментарий
Петрович51 Опубликовано 27 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2010 Странно, но у меня, при сбрасывании минусовой клеммы настройки радио не слетают. Ссылка на комментарий
dionys Опубликовано 28 декабря, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2010 на радио частоты не слетели... память на кресле пропала, вот я и подумал, что электрику как-то отключали... реле, наверно, нельзя поменять без отключения... вот такие домыслы... Ссылка на комментарий
ДимДим Опубликовано 10 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2012 У меня проблема следующая. какой бы диск mp3 не записал бы -выдает ошибку. А заводские читает без проблем и с латиницей и с кирилицей. уже и с скоростью записи игрался и с кол-вом файлов. ни чего не помогает. :-( Ссылка на комментарий
С_Г Опубликовано 11 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2012 ДимДим, Проверте программой Nero DiscSpeed качество записанного вами диска. Закладка так и называется "Качество диска" Ссылка на комментарий
Ascaron Опубликовано 11 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2012 ДимДим, диски одни и те-же используешь? Попробуй записать на дисках другого производителя. Ссылка на комментарий
ДимДим Опубликовано 11 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2012 Эврика!!!получилось, нашел у себя в шкафу старые 4-х скоростные вербатим RW на них правда не написано + или -. Но заработало. Ссылка на комментарий
С_Г Опубликовано 11 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2012 ДимДим, Я сразу заподозрил,что Вы пишете на RW ,но не спросил. Пишите на R и не будет проблем! Болванки нынче дешевы,А отражающие свойства R намного лучше RW Кстати,с помошью программы,которую я посоветовал,это прекрасно видно.Правда,рекордер долшен поддерживать вывод наружу количества ошибок,что могут не все писАлки. Ссылка на комментарий
Ascaron Опубликовано 11 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2012 (изменено) ДимДим, а где-же плюсик? :blush2: Изменено 11 февраля, 2012 пользователем Ascaron Ссылка на комментарий
ДимДим Опубликовано 11 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2012 Инженер, да в том то и дело что сначала писал на обычные cdr и ни чего не работало. а CDRW как раз и заработали. Писал я Nero. На мой взгляд самая классная программа. Местный, какой плюсик? Ascaron,С_Г, прошу прощения. я новенький поэтому перепутал где написаны имена. Ссылка на комментарий
С_Г Опубликовано 12 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2012 ДимДим, Значит резак,болванка и скорость записи или ее параметры были выбраны неправильно или не соответствующим образом сопоставлены друг к другу.Еще раз предлагаю пользоваться DiscSpeed из пакета Неро. Ссылка на комментарий
Ascaron Опубликовано 13 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2012 справа внизу моего сообщения есть зеленый кружок с плюсиком. при наведении на него мыши вылезает подсказка "сказать "Спасибо"". так тут принято выражать благодарность за подсказку. ДимДим 1 Ссылка на комментарий
