Переключатель света "дальний-ближний"
Не пойму почему , но у меня плохо работает ручка переключателя света с дальнего на ближний , как будто где-то плохой контакт , промаргивает лампочка индикатор , а когда отпускаешь ручку то Все раВно светит дальний , что интересно при обратном переключении такой проблемы не наблюдаеться , может кто сталкивался с подобной проблемой ...??? :mda:
+9% за использование CapsLock при написании названия темы и неуважение к форумчанам в виде большого количества орфографических ошибок. Airborn
zarum, надо просто потренироваться. Чуть-чуть на себя - мигаете дальним. Чуть посильнее потянули - включили дальний.
Там надо "нащупать" границу между "миганием" и "включением".
Дело в том что при переключении с ближнего на дальний все нормально работает , а вот когда тяну рычяк переключения на себя что бы переключить с дальнего на ближний , лампочка на руле ( индикатор ) ближнего света промаргивает , через 3-4 сек , загораеться но при отпускании рычага свет остаеться дальний , мое мнение таково , мб это что то с контактом под рулем
Изменено пользователем zarum
