timod Опубликовано 23 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2010 И как вы со всем этим колхозом будете ГТО проходить? Ссылка на комментарий
m724 Опубликовано 23 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2010 Airborn, Купи просто LED-лампы, выполненные под "стандартный" цоколь лампы ПТФ ! Что-то это мне напоминает разговоры против Колхозного ксенона (не те лампы в оптике и т.д.) , а тут наоборот ставьте ! Это как ? Ссылка на комментарий
Airborn Опубликовано 23 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2010 m724, одно дело ксенон, а другое - слабые светодиоды. Они будут тупо обозначать ТС, но не слепить других. У всех религий боги разные, а вот дьявол - один...ВАЗ-21053 ---> LADA Kalina ---> Citroen C3 Picasso ---> Citroen C-Crosser ---> Toyota Highlander 2014 3.5 V6 Lux Ссылка на комментарий
m724 Опубликовано 23 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2010 Airborn, И то и другое не соответствует комплектации и требованиям завода изготовителя ! не так ли? Ссылка на комментарий
Airborn Опубликовано 24 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2010 m724, согласен! Но в данной ситуации светодиоды - меньшее зло по сравнению с колхоз-ксеноном. Но и с тем, и с другим официально ГТО не пройти. Потому и не ставлю себе всякие ДХО. У всех религий боги разные, а вот дьявол - один...ВАЗ-21053 ---> LADA Kalina ---> Citroen C3 Picasso ---> Citroen C-Crosser ---> Toyota Highlander 2014 3.5 V6 Lux Ссылка на комментарий
Vovka-morkovka Опубликовано 24 декабря, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2010 Вот хорошая ссылка как реализовать ДХО http://www.drive2.ru/users/andreyharrier/b...151824281/#post А кто-нибудь может подсказать желательно подкрепленную фотографией к какому проводку надо в замке зажигания поцеплятся на колобке? и если ещё к габаритам было бы здорово! Ссылка на комментарий
Airborn Опубликовано 24 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2010 Vovka-morkovka, на форуме есть тема "Электрические схемы", вот там и попроси по своему VIN'у схему замка зажигания. У всех религий боги разные, а вот дьявол - один...ВАЗ-21053 ---> LADA Kalina ---> Citroen C3 Picasso ---> Citroen C-Crosser ---> Toyota Highlander 2014 3.5 V6 Lux Ссылка на комментарий
gena Опубликовано 24 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2010 Или можно пойти другим путём, снимаете пластмаску которая закрывает доступ к замку, берёте тестер и измеряете напряжение обычно красный провод. При выкл. зажигании на одном есть напряжение на другом нет. Вкл. зажигание напряжение на обоих проводах. Берёте питание на ДХО с провода на котором нет питания при выкл. зажигании потому как при вкл. зажигании на нём появится напруга и подлючаете через постоянно замкнутый контакт реле к ДХО а обмотку реле запитываете от габаритов, при вкл. габаритов реле разомкнёт контакт и ДХО погаснут. И будет всё по ГОСТу. Ссылка на комментарий
m724 Опубликовано 24 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2010 gena, Всё правильно , только при включении зажигания не заводя двигатель обязательно что-то будет гореть, либо габариты либо ваши ДХО ,а это как-то не айс ! По-другому надо делать ! Ссылка на комментарий
Airborn Опубликовано 24 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2010 m724, по другому - это ставить спецрелюшку, которая не врезается в провода к замку зажигания, а измеряет напругу на АКБ. Увеличение тока пошло - включись ДХО. Перестал поступать ток или включились габариты/ближний свет - отключились ДХО. На сайте Филипса есть мануал по установке их ДХО, и там видно что куда подключается. У всех религий боги разные, а вот дьявол - один...ВАЗ-21053 ---> LADA Kalina ---> Citroen C3 Picasso ---> Citroen C-Crosser ---> Toyota Highlander 2014 3.5 V6 Lux Ссылка на комментарий
Vovka-morkovka Опубликовано 24 декабря, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2010 (изменено) я видел такую релюшку, стоит 300р можно подвязать и её в цепь http://market.asphltd.ru/content/view/118/1/ Изменено 24 декабря, 2010 пользователем Vovka-morkovka Ссылка на комментарий
m724 Опубликовано 24 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2010 Airborn, Нет, там немного по-другому ,импульсное реле надо ! Vovka-morkovka, Что за реле? Ссылка на комментарий
Airborn Опубликовано 24 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2010 m724, я не вдаюсь какое именно надо реле, но оно - надо. У всех религий боги разные, а вот дьявол - один...ВАЗ-21053 ---> LADA Kalina ---> Citroen C3 Picasso ---> Citroen C-Crosser ---> Toyota Highlander 2014 3.5 V6 Lux Ссылка на комментарий
m724 Опубликовано 24 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2010 Airborn, согласен ! Ссылка на комментарий
Vovka-morkovka Опубликовано 24 декабря, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2010 m724, Ссылка не открывается или это не то реле что то не понял? Не кто не подскажет диаметр фары С3 ПТФ? сегодня в автомагазине был продают комплект птф хз для какой машины 9 см 350р, разбираются элементарно, думаю прикупить чтобы потренироваться над ДХО. Ссылка на комментарий
gena Опубликовано 24 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2010 m724Да через релюшку при включенном зажигании должны загореться сразу ДХО а если вкл. габариты то они погаснут. А если делать совсем правильно то ДХО должны гореть при работающем двигателе тогда да нужно мастырить схемку и брать сигнал или с датчика давления или от генератора. но мне кажется не принципиально когда включаться ДХО при вкл. зажигании или работающем двигателе. Ссылка на комментарий
m724 Опубликовано 24 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2010 Vovka-morkovka, Можно попробовать это реле ! Интересно каким образом это реле будет включать ближний свет фар при выключенном переключателе света ! gena, Мне только не понятно зачем это нужно на машине где можно включить штатный евросвет Лексией , если нет штатного евросвета тогда колхозить ! Ссылка на комментарий
Kryakva Опубликовано 24 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2010 m724, я использую ближний всегда. А человек хочет именно диоды, как я понял, чтобы минимизировать нагрузку на генератор и т.п. Вот пытается понять, как лучше реализовать. Встроить в ПТФ или еще как. Говорить всегда труднее как раз тогда, когда стыдно молчать! Ссылка на комментарий
Vovka-morkovka Опубликовано 25 декабря, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2010 Вот нашел такую схему подключения, как раз идеал то чего хочу (ПТФ в качестве ДХО), только бы пояснить мне её как чайнику что куда тыкается, что в каком кол-ве купить, применимо к нашему ситроену. Режимы работы: 1.При включении габаритов(подсветки приборов) - ПТФ гаснут, но их можно включить подрулевым выключателем(горят габариты и ПТФ) 2.ПТФ горят и нет ни какого нарушения ПДД 3.ПТФ горят не зависимо от габаритов 4.автоматическое включение ПТФ при запуске двигателя + сохранение штатного управления ПТФ 5.Выключение ПТФ происходит автоматически при остановке двигателя. По схеме: 1. ДАДМ - датчик давления масла 2. КЛ58 - напряжение на габаритах 3. КЛ30 - "+12В" 4. 14Н и 7Н - питание микросхемы - 14 и 7 нога. 5. К561ЛЕ5 микросхема Ссылка на комментарий
Vovka-morkovka Опубликовано 25 декабря, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2010 Что-то я не нашел на нашей машине в инструкции по ремонту и эксплуатации где находится на электросхеме датчик давления масла, может кто подскажет? Ссылка на комментарий
<VEB> Опубликовано 25 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2010 (изменено) Vovka-morkovka, В этой теме уже всё реализовано как тебе надо http://citroens-club.ru/forum/index.php?sh...%F0%E8%F2%EE%E2. только без реле и мелкосхемы, включаешь ключ зажигания - ПТФ горят, выкл. ключ - ПТФ гаснут. и независимо от габаритоф. Изменено 25 декабря, 2010 пользователем <VEB> Не хочу Не могу Не смирился, Я в душе все границы сотру Я в Советском Союзе родился И в Советском Союзе помру. Ссылка на комментарий
Vovka-morkovka Опубликовано 11 января, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 11 января, 2011 Хочется вот такую штуку, не кто не встречал отечественных аналогов или китайских заменителей? http://viewitem.eim.ebay.ru/TAGFAHRLICHT_M...0140136510/item Ссылка на комментарий
citrc2 Опубликовано 12 января, 2011 Поделиться Опубликовано 12 января, 2011 (изменено) Вопрос к спецам электрикам к нашему цитромону можно прикрутить реле РХО-20? Евросвет можно включить самостоятельно, если доступна Лексия.РХО-20 вполне можно подключить, вроде не должно быть проблем. Изменено 14 января, 2011 пользователем Kryakva Ссылка на комментарий
Vovka-morkovka Опубликовано 13 января, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 13 января, 2011 хочу такие светильники поставить, и людям из далека видно и машина красивая. http://www.drive2.ru/cars/citroen/c3/c3/ka...151732182/#post Ссылка на комментарий
Vovka-morkovka Опубликовано 18 января, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 18 января, 2011 Граждане электрики хотел бы реализовать ДХО как полагается (например, Филлипс или Хелла) используется для подлючения 3 провода: 1. к АКБ 2. на массу 3. к габаритам Готовых блоков я не обнаружил в России, может кто мне поможет со своими золотыми ручками с колхозить такой модуль. При этом вписаться в бюджет 500р., т. к. заказать такой блок у бюргеров можно за 700р + доставка. Ссылка на комментарий
