Двигатель "рыкает" с интервалом в секунду на холостых от 1000 до 2500 об и т.д.
Ну вот, залил все же на лукойле 95 экто, без проблем доехал до воронежа,
на всякий пожарный снял диаграммы обоих зондов, ваши комментарии.
Если для понимания ситуации необходимо снять характеристики еще каких нибуть девайсов, подскажите.
"Инициализация калькулятора впрыска"
Диагностика : Инициализация компьютера управления двигателем
Необходимо выполнить инициализацию компьютера управления двигателем после одной из следующих операций :
Народ, а на EP6 процедура аналогична или вообще не поможет? А то у меня так и скачут обороты переодически.
