Как снять АКБ ?
Igor.I
В начале месяца у нас было сильное похолодание. Хотел унести АКБ домой чтобы была тёпленькой утром.
(У меня гараж неотапливаемый прямо к дому пристроен и внутренняя дверь домой. )
Открыл капот - вижу справа черный кожух на защёлках с прорезями решётки. Снял его. Затем открутил клеммы. АКБ не снимается. Позвонил в сервис - ответили что надо нажать рычаг, находящияся справа, помеченный > (треугольником), вправо и вниз. Попробовал - АКБ шатается, но выниматься никак не хочет. Больше в сервисе ничего посоветовать не смогли. Ехать туда из-за этого не очень хочется. Может у кого есть успешный опыт?
Если еще актуально...
Снимает защитный кожух АКБ (тянем его вверх, предварительно отогнув фиксатор в право (с право стороны посмотрите увидите)), далее снимаем кожух с высоковольтных проводов и реле, то что с лева АКБ, тянем их вверх, после того как их вытащили, отклоняем слегка АКМ влево и поднимает, естественно в начале снять клеммы...
  • 1 год спустя...
А у меня не получилось(((( Кожух снял, провода откинул, а аккумулятор стоит как влитой. Звонок в сервис Ситроена тоже ничего не дал: "Где-то должен быть фиксатор". А где? С3 год 2011. Вроде все вокруг АКБ руками пролез, ничего толкового не обнаружил.
смотри внимательно увидишь фиксатор, отогнешь его вправо, а потом потянешь акум влево вверх, он тоже как буд-то отщелкнится.
и ИМХО акум не стоит снимать, так как системы питания двигателя и коробки адаптивные, что позволяет автомобилю более экономно расходовать топливо, также от частого снимания акума, могут появится наборы ошибок в бк.
у нас тут -28 и машина начует под домом на улице на ветру, и слава богу все ок, заводится как часики. так что не ссы, оставь машинку в покое, тем более в гараже. как начнет плохо крутить вот тогда и будешь думать , а пока новая не трожь ее.
C3 1.4 VTi 95 РКПП + Zenith
  • 11 месяцев спустя...
Только что, снял аккум (c3, 2012, акпп). Когда снимешь крышку и блок с реле, который справа (просто потянув вверх с усилием), обнаружишь снизу, на том месте, где стоял блок с реле, фиксатор, в виде стальной пластины с болтом на 10. Именно этот фиксатор и прижимает аккум. Откручиваешь болт, снимаешь пластину-фиксатор и слегка наклонив аккум влево, легко его вынимаешь.
удачи.
какой аккумулятор стоит? т.е. какие характеристики его?
У меня в авто, стоит Варта 60А на 640а/ч
Такие не продаются. Это спец заказ от Ситроена. :(
Подобрать будет тяжело.
