dimitrius1 Опубликовано 21 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2010 Добрый день! Собираюсь снять аккумулятор для зарядки на ночь. Подскажите, возможно ли с помощью ключа закрыть все двери авто без аккумулятора? Ссылка на комментарий
stas0808 Опубликовано 21 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2010 Попробовать можно, но двери останутся не запертыми, имхо. Festina lente Ссылка на комментарий
BARI Опубликовано 21 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2010 Убедитесь что замочная скважина не замерзла. Откройте капот и закройте ключом машину. Снимите аккум и просто захлопните капот. На Пыжиках с родной сигналкой такой алгоритм прокатывал. Citroen C5, Kawasaki Z800 Ссылка на комментарий
Bocman Опубликовано 21 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2010 Все возможно. Открываете капот, закрываете двери с помощью ключа, смимаете аккум. закрываете капот. Можно дверь водителя закрыть и после снятия аккум, главное чтобы пассажирские двери были до этого закрыты(заблокированы) После зарядки дверь открываете также ключём. Недавно сам снимал и подзаряжал аккум. Ссылка на комментарий
dimitrius1 Опубликовано 21 декабря, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2010 Понял, сам както недодумался. Буду пробывать. Ссылка на комментарий
Roma960 Опубликовано 21 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2010 Естественно авто открывается ключом! Как же вы тогда его открывали бы при севшем аккуме?! ...поворачиваете ключ в сторону и удерживая его открываете дверь.. закрывается поворотом туда-сюда. Ссылка на комментарий
juck Опубликовано 22 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2014 Подскажите. разрядился аккумулятор. хотел снять подзарядить, но не могу закрыть машину без аккумулятора. закрываю изнутри кнопкой ЦЗ, открываю водительскую дверь вылезти из машины все двери разблокируются. а если после снятия аккумулятора закрываешь ключем водительскую дверь остальные остаются незапертыми. как быть? Ссылка на комментарий
tarakan67 Опубликовано 22 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2014 Открыть капот, закрыть машину, повернув ключ в водительской двери, снять аккумулятор, закрыть капот juck 1 Ссылка на комментарий
juck Опубликовано 22 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2014 закрыть машину, повернув ключ в водительской двери так становится на сигнализацию. боюсь что если сниму аккумулятор на поставленной на охрану машине - заорет. Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 22 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2014 Бояться не надо, все получится )) Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
tarakan67 Опубликовано 22 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2014 (изменено) От простого поворота ключа не должна включаться сигнализация, а если даже и включится, двери же ты не открываешь Изменено 22 ноября, 2014 пользователем tarakan67 Ссылка на комментарий
juck Опубликовано 22 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2014 сигнализация включается. это факт. светодиод начинает мигать. стоит концевик под капотом. от него может и заорать и даже наверняка заорет когда открою капот. Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 22 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2014 Ты пробуй, пробуй... Мы-то пробовали ))) Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
tarakan67 Опубликовано 22 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2014 Ты сначала открой капот, а потом закрывай двери. У тебя точно есть "родная" сигналка? У меня родной нет, но светодиод в кнопке мигает при закрытии. И концевик под капотом стоит от сторонней сигналки. Ссылка на комментарий
juck Опубликовано 22 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2014 у меня сигналка fortress. родной нет. только ЦЗ с ключа. а под капотом концевик от fortress. не совсем понимаю как она может не сработать если капот открыт. в любом случае уже на ночь не буду эксперементировать. завтра попробую днем. при закрытии ключем водительской двери у меня мигает светодиод сигналки. на стойке левой передней. спасибо за ответы. а посоветуйте аккумулятор. чувствую придется покупать. Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 22 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2014 Так с этого надо было начинать. Сигналка в режиме слейв или отдельный брелок? Даже если слейв по идее пока не жмакнешь кнопку ЦЗ на ключе - сига должна быть не активна. Должен сработать только ЦЗ. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
juck Опубликовано 22 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2014 Сига в режиме slave. но тем не менее при закрытии ключем ставит на охрану. не знаю почему. от нее брелок тоже болтается но им не пользуюсь. Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 22 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2014 Отключи сирену и веред, по вышеприведенному алгоритму. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
