проблема с масляным фильтром
Купил Ксару Пикассо с пробегом 35 тык 2008 г. выпуска, двигатель 1.6, масляный фильтр со сменным картриджем. Если верить записям в сервисной книжке, пройдено 3 ТО: одно "бесплатное" и 2 плановых. После моих двух тысяч пробега потекло масло из под крышки масляного фильтра. Вытекло много. Купил новый картридж и прокладку, затеял замену масла. В книжке по ремонту и эксплуатации прочитал, что после снятия крышки фильтра с картриджем масло из корпуса фильтра должно стечь в поддон. Когда я снял крышку, масло из фильтра не утекло, а осталось стоять в "банке" фильтра. Судя по виду масла, его не меняли с момента продажи (по вопросу качества официальной обслуги), очень густое и грязное. Вопрос в следующем: нормально ли, что масло из фильтра после снятия фильтра с картриджем не ушло в поддон, и через какое отверстие оно должно туда вытечь: через центральное, или боковое? Можно ли пробовать прочистить это отверстие механическим способом? Буду благодарен за любые дельные советы.
там в центре копуса есть пластиковая пимпочка, которую ндо потянуть вверх. она откроет дырочку и масло стечет. аккуратно - не сломайте, а то придется купить вес корпус.
на сервисе похоже этого тоже не делали. можно на крайний случай откачать масло шприцем
там усилие приличное надо. но только вверх(клапан заходит в отверстие и сидит там на резиновом колце). и опять повторюсь - главное не сломать. отдельно этот пастик не продается, только вместе с алюминиевым корпусом.
масло должно оставаться под катриджем, в момент запуска масло должно присутствовать в масляной магистрали, при замене масла обычно остатки откачиваются на СТО, один раз менял сам шприцем
на счет пимпочки не знал, как буду менять - гляну, спасибо mich67
  • 2 года спустя...
Решил заменить масло и фильтр маслянный соответственно,машина 1.6 hdi 109 л.с., когда открыл дома упаковку фильтра , понял что в прошлый раз он выглядел немного иначе, на existе нашел фотографии якобы моих фильтров ,вот как они выглядятpost-26247-0-42610400-1368464075_thumb.jpgpost-26247-0-02508500-1368464091_thumb.jpg, может кто знает что это за детали на них я отметил стрелками, тот картридж что я менял в прошлый раз был совершенно без этих деталей.Причем мне попался экземпляр фирмы porfux с полным комплектов указаных мной деталей , который не лезет на свое место, так как там нет нужных пазов и отверстий.
  • 2 месяца спустя...
Доброго времени суток!!!
Меняю моторное масло:
Нужно ли перед тем как вставлять фильтр в стакан,подлить масла,потому что когда фильтр доставал там немного масла было(я его через шприц откачал и тряпочкой все протер).Вот и думаю подлить чуть чуть или нет,так сказать что бы система после запуска не страдала масляным голоданием?
