Перестал функционировать оригинал. ключ
Я не знаю где вы это взяли. После того как прописали ключ , лексия пишет вставьте ключ в зажигание , не включая его , зажмите кнопку закрытие и держите 5 секунд. Проделайте то же самое со вторым ключом. Давно ключи не прописывал.
Короче завтра уточню еще раз , но по моему так.
Дико извиняюсь, но "закрытие" и "дожатие" это одна и та же кнопка, про крайней мере у меня... При одинарном/двойном нажатии закрываются замки/суперблокировка, а при длинном нажатии закрываются стекла. Что касается времени - какая разница, 5 секунд или 10? Подержите 10, тогда и 5 получится :)
Простите, а у всех должна доводка работать? Я чего-то пробовал после прочтения у меня, вроде нет такой функции или она прописывается Лехией?
Сорри что не в тему!
Никогда не бойся делать того, что не умеешь!
ПОМНИ!!!
Любители построили Ковчег! Профессионалы построили Титаник!
Я извиняюсь , был не прав. Вот так выглядит процедура синхронизации;
1. Выключить зажигание и вынуть ключ
2. Подождать минуту , не нажимая ни на какие кнопки пульта
3. Вставить ключ и включить зажигание
4. Через 10 секунд нажать кнопку запирания и удерживать ее 5 секунд
5. Выключить зажигание и вынуть ключ
6. Повторить процедуру с другими ключами с п.3
7. Подождать 30 секунд до окончания синхронизации
позавчера сделал синхронезацию не чё не помогло....
сегодня с утра подошёл к авто и по превычке на ключ ориг... хоп и открылась ясначала не допер сел в авто а потом меня озарило...
так и не понял чё к чему
  • 4 недели спустя...
С5 I, 2002 год
Перестал работать пульт на ключе. Причем умер как-то постепенно, сначала срабатывал через раз, или только открывал машину, а закрывать отказывался. Думал может из-за мороза, т.к. если машина постоит на морозе вообще не срабатывал, а когда поездишь, отогреется и заработает. Но теперь вообще никак. Батарейка в пульте нормальная (напряжение 3,1В, когда нажимаешь кнопку падает до 2,9В, по этим приметам пульт вроде что-то пытается сделать, как ещё проверить не знаю). Инициализация ключа как после смены батарейки тоже не проходит. Может кто сталкивался с этой проблемой? Помогите, пожалуйста.
И кто знает где расположен приёмник сигнала от ключа в авто, может там что?
Да ещё в мурзилке как-то мутно написано про какую-то суперблокировку, мол при ней может не работать пульт в определённых условиях, но у меня вроде такого нет.
Изменено пользователем Nord
объединение темы с уже имеющейся
d999, тему объединил, читаем/изучаем...
+ тут глянуть можно - http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=11738
У меня такая-же байда была, официалы так и не вылечили. Предлагали замену БСИ но без гарантии решения проблемы, цена вопроса 15 руб. Я отказался и поставил сигналку с автозапуском.
Щас занимаюсь дубликатом второго ключа. Прошлый владелец подарил оригинальный ключ на кнопках, думал как-то пропишу. Но как я понял его можно выбросить. С китая за 10$, заказал болванку(без кнопок), 46 чип можно за 10$ купить. Буду признателен кто знает как с помощью лексии "правильно" прописать чистый чип без всяких последствий.
я на ксантии прописывал. пин есть?
тут наверное будет похожее. в кодировке. чтонибудь про привязку ключей. выбрать сколько ключей будем прописывать. поднести ключь к замку зажигания. подождите и тд. там все интуитивно както понятно.
а ну и в начале процесса просьба ввести пин-код. пин-код выбираеш позицию (там 4 позиции) потом на клавиатуре выбираеш нужный символ и так далее.
Был с неработающим ключом у ОД, сказали в самом ключе не работает ДУ, новый ключ с кнопками порядка 200$, но вроде можно привязать ДУ к машине от любого другого ключа, может кто подскажет можно ли найти отдельно саму плату ДУ новую?
Всем привет.
Сегодня такая штука случилась: подхожу к машине (С5 2005г.)
,как обычно открываю с ключа (с кнопки)... и нет реакции.
Беру второй ключь - та же хреня((( Обычно конечно открыл... датчик объма оключил (а то орать начала), и поехал на работу. Приехал, и как на старых жигулях ключиком закрыл. ((
Вот и думаю - неужели сразу на обоих ключах батарейки сдохли, или в чем то еще дело??
Zipco, лучше бы батарейка,проверить не долго, т. к. покупка нового ЦЗ обойдется в копеечку
У меня вот тоже возникал вопрос, только по замене оболочки самого ключа, износился порядком, изучал детали на Экзисте нашел сам ключ, название - "Заготовка ключа", артикул 9170.Z4
Неужели оболочка ключа может так дорого стоить??????? :megashok:
**лучше бы батарейка,проверить не долго, т. к. покупка нового ЦЗ обойдется в копеечку
Центральны то замок работает, с ключа все открывается..(( сегодня куплю батарейки проверю..
читал что как то можно перепрограмировать - вставить, нажать, подержать.... пробовал - без результата.((
Была такая тема, вот как разрешил. Может поможет кому. Сначала основной ключ (тот который с кнопками) стал заводить авто через раз, а то и реже, при этом был характерный писк предупреждения и соответствующая надпись об иммобилайзере на дисплее бортового компьютера. Думал села батарейка, но ее замена не помогла. Так же были приняты попытки прописать ключи заново, для чего была заказана карточка с кодом безопасности. Но и это не помогло. В результате, чудом попал к толковому человеку, который смог разобраться и объяснить что к чему. В самом ключе умер чип, который отвечает за синхронизацию иммо и самого ключа, причем в последующем ключ все же удалось прописать, но перестали работать кнопки на нем. Итог: Заказан новый ключ, которого сейчас и жду. Но мой вопрос о том, что как то странно ключ начал выходить из строя, ответили что такое бывает. Вот как то так. Решить вопрос удалось только заменой ключа.
"ВОЛГА" - вперед, за Нижний Новгород !!!
3.100 рублей. Много или мало, решает каждый сам для себя. Из опыта могу сказать, что можно на одних диагностиках этой неисправности потратить примерно аналогичную сумму.
Ну,с кодировкой и сам справлюсь.Просто мой ключ уже изрядно потёрт,да и запасного нету.Надо заказать.Если у дилеров брать,жало уже нарезаное под машину?Только привязать останется?
За 3100 Вы получили новый ключ с кнопками?
Все правильно.
И ещё 1000 руб уйдёт ОД за кодировку ключа. Мне так объявляли.
Мой ОД в Нижнем Новгороде обозначил сумму в 700 рублей.
{cut}
Ключ абсолютно готов для применения. Ничего нарезать не нужно. Останется только "подружить" его с авто.
del overquote
