Проблема с мотором вентилятора печки
Sever
Добрый день, проблема с вентилятором, то работает, то нет. Приехал к электрику все разобрал, посмортел и выявил, что почти умерли щетки на моторое вентилятора. Может ли быть такое на машине 2008 г. с робегом 60тыс.км? И подскажите может есть тех данные по замене моторчика, т.к. электрик говорит, что надо разбирать всю торпеду. Посмотрел по запчасти, моторчик подходит и на пежо и на ситроен.
Может такое быть. Была такая проблема, на 80 тыс примерно, после 2,5 лет эксплуатации - то работал, то нет, пока совсем не перестал работать.
Официалы дали заключение - вентилятор, оказалось. что не он. а блок управления климатом.
Вентиль стоит около 7000,блок около 3000, по-моему.
Причём купил вентилятор у другого дилера, приехал ставить, а в процессе установки пришли к выводу, что дело не в вентиляторе, а в блоке управления. Пришлось менять ехать, покупать блок управления. Это к тому, что надокрайне внимательно проводить диагностику и иметь ввиду, что дело может быть вовсе не в вентиляторе. Кстати, блок управления меняли 2 раза, 1 раз по гарантии. второй раз без.
Моторчик замена - действиельно 2500, блок - 500 руб, т.е. блок существенно легче поменять.
Электрик катигорично заявил что моторчик, т.к. блок исправен
подскажите каким образом происходит замена моторчика, сосзвонился с официалами в Москве, сказали что замена стоит в районе 2-х тыс. рублей, что меняется через бардачок????
Моторчик замена - действительно 2500, блок - 500 руб, т.е. блок существенно легче поменять.
Блоки управления сам по себе может выйти из строя один раз из-за заводского дефекта. Но второй раз - это значит уже не причина, а следствие того, что вентилятор требует тока больше, чем нужно, и так как блок не рассчитан на такую нагрузку, он выгорает.
Вывод: замена блока - полумера, надо менять вместе с вентилятором.
Блок управления климатом (или какой-либо другой) не связан с мотором печки (исполнительным механизмом). На этом блоке напряжение может быть всегото 3-5вольт.
могу копать, могу не копать
Всё правильно, только речь идёт о так называемом "блоке управления", который на самом деле является полупроводниковым регулятором, или другое название - блок резисторов (RESISTANCE), модуль управления (MODULE). Кто как называет, главное понимают друг друга, о чём идёт речь. :)
  • 3 года спустя...
Здравствуйте.
Подскажите пожалуй ста как выглядит этот блок управления вентилятором печки и как его заменить?
Полез под торпеду там два одинаковых электроблока. Маркировка Р2861001 b 44 EAD515. Это они? какой из них менять?
