Kaban4ik Опубликовано 11 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2010 Чего-то я в прострации. Разложил спинки задних сидений, а обратно не фиксируются. Скоба входит в сиденье, дальше должен застегнуться замок -- а фигу. Причем на обоих спинках. До этого держались нормально. Пробовал с размаху защелкивать, медленно, подгибать язычек защелки. Может чего не правильно делаю ? Или у кого такое было ? Как их застегнуть ? Ссылка на комментарий
liho Опубликовано 11 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2010 У меня были небольшие трудности с этим, язычок не подгибал. Отводил спинку на расстояние 2-3 см от крепления и с силой защелкивал. Раза со 2, 3-го получалось. Ссылка на комментарий
WALDEMARIK Опубликовано 11 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2010 У меня такое есть. Защелка не фиксируется в открытом положении, я её пальцем открываю и потом закрываю. Возможно сам механизм разобрался, там пластмассовый кожух фиксируется на замке. Вот в нём и проблема. Если это он, тогда только замена. Я не смог отремонтировать. Ссылка на комментарий
Kaban4ik Опубликовано 12 декабря, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2010 WALDEMARIK сказал: Защелка не фиксируется в открытом положении, я её пальцем открываю и потом закрываю. Возможно сам механизм разобрался, там пластмассовый кожух фиксируется на замке. Язычек защелки открыт (могу его подвигать туда-сюда), по идее когда вставляется скоба, она давит на на нижнее основание и язычек должен захлопнуть скобу. Но реально этого не происходит.Я конечно еще попробую постучать... Один раз было, что спинка защелкнулась с попавшим под нее ремнем. Открыл, обратно уже не хочет ;( Ссылка на комментарий
Kaban4ik Опубликовано 12 декабря, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2010 Вообщем сейчас защелкнул с большой дурью. Как я понял на холоде немного коробеет пластик сбоку и соответственно петля замка не входит на нужную глубину в спинку. Соответсвенно не происходит защелкивание. "Забил ногами". FYI. Ссылка на комментарий
Евген С5 Опубликовано 14 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2010 (изменено) Ездил на морозе с не защелкнутыми, через 1-2 дня защелкнулись сами. Изменено 14 декабря, 2010 пользователем Евген С5 Ссылка на комментарий
Alex_C5_murmansk Опубликовано 17 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2010 Есть предположение.. Основанное на ремонте замка багажника.. Не одно и то же конечно.. Но, может, кому поможет.. Плохо закрывался (совсем не закрывался на морозе) багажник, точнее, его замок.. Приходилось вручную (железякой какой-нить) отводить обратно собачку защелки.. Вскрыл, обнаружил, что смазка, которой забита механическая часть замка - на морозе так густеет, что не дает ей "обратного хода".. Все почистил, и смазал нормальной морозостойкой смазкой.. С тех пор проблем нет.. Я это к тому, что, может, и на замках спинок сидений может такая "беда" приключится.. Ведь кто-то написал, что через два дня езды сами защелкнулись.. То есть, прогрел машину, прогрелись замки, и сами нормально "отработали".. Правда, у меня проблем с замками спинок не возникало, защелкиваются неплохо, слегка стукнул спинкой, и все защелкнулось... Поэтому, устройства замка спинки не знаю... Может, кому поможет.... Ссылка на комментарий
Kaban4ik Опубликовано 17 декабря, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2010 (изменено) Не, у меня все нормально со смазкой ;-) Язычек ходит нормально и защелкивается руками. Проблема именно в том, что боковые пластиковые накладки коробеют на холоде (пластик оттопыривается). Железная петля не доходит несколько мм для нажатия на закрытие защелки. Изменено 17 декабря, 2010 пользователем Kaban4ik Ссылка на комментарий
