xoodoy Опубликовано 29 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2012 БЕНЗОНАСОС! Все те же симптомы. Чек не горит. Ошибок нет. Поменял бензонасос - всё Ок! Олегович 1 Ссылка на комментарий
Stasr Опубликовано 15 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2015 Всем доброго вечера !!! Может кто -нибудь подскажет по Berlingo. Пропадает тяга , начинает дёргать ,останавливаюсь ,троит это всё на горячую ,постоит на холостых поработает ( 5 мин.), нормально работает, двигатель ровно работает , потом проеду 2 км. и опять тоже самое , большой расход бензина . Авто 97 г. 1.4 бензин 75 л.с. Заранее всем спасибо и удачи!!! Ссылка на комментарий
afanyr Опубликовано 15 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2015 бензонасос, давление в рампе.Начните с этого. Ссылка на комментарий
defekt Опубликовано 15 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2015 Подтверждаю, бензонасос на 90% Самый надёжный ремонт машины выглядит так: откручивается крышечка бензобака и к ней прокручивается новый автомобиль. Во всех остальных случаях возможны шероховатости. Ссылка на комментарий
Nbf Опубликовано 23 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2021 Подниму тему... Так к чему пришли с такими симптомами: На улице минус 20, машина завелась - стоило ключ показать. Постояла, прогрелась (до 70 макс). Минут тридцать молотила. Сажусь ехать - все норм, первый километр. А потом под сброс газа давай глохнуть на нейтрали. Газульку успел нажать - вздрогнула и норм работает. Не успел - заглохли. Встал - смотрю - обороты повышенные и плавают. А ехать надо было в область, в ночь. Так подумал - да ну на фик такую поездку - вернулся домой. Загнал во двор - обороты норм, не плавают. Не глохнет... В общем пока больше не трогал. Свечи - по пробегу, им тысяч 15 где-то. Лямбда первая - не оригинал - изредка выдает чек, он спокойно гасится ELM327 - и так до следующего раза. Летом очень редко, зимой - чаще. Сейчас не загорался. Года два - точно в таком состоянии, всю прошлую зиму, даже в морозы, вообще замечаний не было. Итак - куда копать?.. Я не грустный, я - трезвый! :) VF7GJKFWCAX520124 Ссылка на комментарий
afanyr Опубликовано 23 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2021 Конденсат в баке.Я при -20 на трассе встал. Друг приехал,взял на буксир. кое-как завелась,так на холостых на веревке и ехал. Зато печка работала. Чуть газ тронешь-глохнет.До этого то едет,то нет. Из бака несколько горстей шуги выгреб. Бес 1 Ссылка на комментарий
Nbf Опубликовано 23 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2021 Ну мой газует и едет нормально - только под сброс такая ерунда + было не то с оборотами... Единственное - неделю не заводил - и плюс и минус - машина стояла, но я плохо понимаю - как это могло такое поведение вызвать... Я не грустный, я - трезвый! :) VF7GJKFWCAX520124 Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 2 января, 2022 Поделиться Опубликовано 2 января, 2022 В 23.12.2021 в 11:42, afanyr сказал: Из бака несколько горстей шуги выгреб. Однозначно эта дрянь есть в сагистральном топливном фильтре. Меняйте фильтр. XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
bahh Опубликовано 26 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2022 У меня тоже глохло на морозе. Шуга забивает сетку топливоприемника в баке. Сделал я следующее. Шприцем 100 мл я закачал в подающую магистраль подогретую солярку. 4 шприца тяжело прошло, потом на 6-м пошло веселее. Бак снять чтобы удалить лед нереально. Бес 1 Citroen Berlingo 1,9D 2004 грузовой белый.Citroen Berlingo 1,9D 2011 грузовой белый. Ссылка на комментарий
