Тепловые зазоры клапанов
  • 4 недели спустя...
  • 2 года спустя...
  sasha_hm сказал:
Добрый день. Решил отрегулировать клапана на двигателе 1,8i Подскажите что за регулировочные шайбы нужны и код для заказа в exist
всё не так просто надо сначала имерить имеющиеся зазоры и шайбы ,а потом подбирать , там целое уровнение составляешь чтобы толщину новой шайбы высчитать, а так ты же не знаешь какой толщины они должны быть,а если принцип как на Пежо-405 и 605,а я думаю так оно и есть ,то и распредвалы снимать надо! Короче вровень выпирать надо!!!
  sasha_hm сказал:
какова ваша квалификация в авторемонте??? это достаточно сложная работа,это не ВАЗа-2108 и не жигули или Волга! Изменено пользователем m724
  sasha_hm сказал:
Делать будет знакомый механик, с технологией разобрались. Вопрос в том что это за шайбы. Хотелось бы приобрести все до начала работ, а не искать их после разборки
ВИН напиши.
  sasha_hm сказал:
VIN vf7n1lfxf36062354
Бери здесь номера и размеры шайб: http://ifolder.ru/12246131
А здесь оригинальное описалово разборки распредвала: http://ifolder.ru/12246187
Изменено пользователем tif
  tif сказал:
Всё это конечно красиво,но искать шайбы всё-равно придётся после разборки ,а так неизвестно какие шайбы,с учётом износа клапанов и толкателей ,а он несомненно будет, понадобятся!
  m724 сказал:
Да ерунда получается разбирать-собирать 2 раза нужно будет
  sasha_hm сказал:
Да !
  tif сказал:
может повезти, если окажется, что шайбы такие же как на жигах.
Тут не повезёт,это не Ауди и не Фольксваген, шайбы другие ,намного меньше и установлены по-другому !
  Sergunka сказал:
Такое удовольствие в сервисе примерно сколько стоить может?
И как по времени???
Около 6 тыр. и пол-дня !
  tif сказал:
Заменой гидрокомпенсаторов, если конечно шум из-за них.
Именно так , иногда ещё и масляный насос приходится в добавок менять !,- можно промыть попробовать, залить "Стоп стук гидрокомпенсаторов", результат будет!
  m724 сказал:
но не на долго 1000 км максимум за те деньги что стоит жижа проще поменять гидрокомпенсаторы и выставить зазоры тогка у неофициалов а то будет в 5 раз дороже
  vova72 сказал:
Насчет неофициалов идея хорошая, но тут в первый попавшийся сервис не поедешь... Нужен механик толковый... Может есть кто на примете? :)
  • 10 месяцев спустя...
А как регулируются зазоры на 1,4 i? Всмысле мне в мастерской сказали, если узнаешь какое расстояние должно быть, т.е. каким инструмантом или чем-то там, то мы тебе отрегулируем, а так мою машину не знают что там и как, поэтому сомневаются что правильно сделают. Скажите там как-то все по особенному или все обычно? Извините за невежество)))
  Marl сказал:
Хороший мастер по ремонту двигателя не когда не задаст такой тупой вопрос............ он просто подписался в своей не компетентности, я от таких сразу унашу ноги и забываю туда дорогу.
Нормальный моторист знает всё, если не знает то знает где узнать.
