Простые вопросы по Ксантии
Kostus
Как новый юзер данной модели, и дабы НЕ ПЛОДИТЬ тем, в этой попытаюсь по разным пустякам получить инфу - не взыщите!
Имею кстати, и библию, и мультимедиа руководство, но некоторых вещей не нашол....
Буду благодарен. если кто подскажет:
1.На шкале топлива - сколько литров одно деление и сколько литров на первом делении напротив буквы 'R'?
2.Что за красный провод возле аккумулятора с клеммой и предохранителем болтается - у меня оторван?
3.Иммо горят и зеленая и красная, на нажатие не реагирует, НО двигатель ЗАВОДИТЬСЯ! Как сбросить?
4.Оторвана нижняя петля водительской двери - надо варить, знакомый сварщик сказал, может загорется что-нить внутри - типа паралона... если там что или можно варить не снимая обшивку?
5.Горит датчик АБС и не работает спидометр - взаимосвязано ли это?
6.Давление в передних и задних шинах - 195/65 R15?
Заранее ДАНКЕ за ответы конструктивные! :scenic:
Изменено пользователем Kostus
1. шкала не точная и не линейная и нужна для приблизительного показания остатка топлива-R около 10 литров.
2. АХЗ.
3. Просто на работающем моторе! отсоедини колодочку от клавы.
4. Лучше разобрать, там могут быть провода...
5. Не связано, смотри датчики ABS, и датчик скорости, либо проводку от них к приборке.
6. Давление в шинах смотри в библии и мультимедиа руководстве, а ещё на шильде наклеенной на арке у приборки со стороны водилы.
У пиратов нашли 9граммов ёхохо и бутылку рому.
  • 2 месяца спустя...
Недавно приобрел Citroen xantia 1,6, пока только разбираюсь с ней. Подскажите пожалуйста:
- стоп-сигналы не загораются при выключенном зажигании, ближний свет не гаснет при выключении зажигания - так и задумано, или это неисправность?
- собираюсь покупать глушитель и резонатор, на exist.ru представлено много вариантов от 2000 руб. (Polmostrow) до 14000 (citroen), присматриваюсь к тем, что подешевле:) если кто брал, поделитесь пожалуйста впечатлением
Изменено пользователем ahapxist303
Свет к сожалению гаснуть не должен вместо этого должен срабатывать зуммер (В режиме сирены), да неудобно но привыкаешь со временем. Насчет стоп сигналов никогда не обращал внимание.
  • 1 год спустя...
А вот здесь не согласен!
Всё зависит от комплектации!
Когда у меня была Ксюха 1994 г.в. из Швеции, на ней ближний свет фар выключался и включался вместе с зажиганием! Но можно было перевести в ручной режим и тогда при выключении зажигания, свет не гас и включался зуммер!
  • 9 месяцев спустя...
  • 3 месяца спустя...
