Бес Опубликовано 21 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2013 @pon82, крышку расширительного бачка поменяй . B112 1 Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
B112 Опубликовано 17 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2014 (изменено) Эх, монтёры!!! Совершенно верно! Крышку расширительного бачка надо менять в первую очередь, а уже потом термостат и датчики. А то, так можно и машину всю постепенно поменять. Крышка расширительного бачка имеет два клапана, один рассчитан на превышение давления (избыточное), а второй на разряжение. Если клапана по какой-то причине не обеспечивают надлежащую герметизацию системы охлаждения, что в результате давление в системе охлаждения не повышается до нормального (до 2 атмосфер, если память мне не изменяет), то это приводит к закипанию антифриза в горячих точках двигателя (головка цилиндров, цилиндры), а это воздушные пробки и ещё более интенсивное закипание - задача из решебника по физике за 10 класс В.А.Касьянов за 2009 год, параграф 63. Вот, спонтанно нашёл ссылку http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=35647 те же яйца, только в профиль. Клапан на разряжение имеет рабочее давление минус 0,5 атмосферы, и нужен он для уравнивания давления в системе охлаждения двигателя при остывании двигателя и минусовых температур за бортом. Далее: мыть радиатор снаружи, если он визуально чистый или промывать его внутри, это самоуспокоение возникшее от безысходности и не знания мат.части автомобиля. Это из области, заглохла машина - накрась губы и она поедет дальше. Антифриз в своём составе имеет все необходимые присадки, а это противовспенивающие, моющие, смазывающие, ингибиторы коррозии и т.д. Вот, спонтанно нашел ссылку http://stosoft.at.ua/index/antifriz/0-38 и http://100zaitsev.ru/statyi/161-antifreez Если систему промывали водой, то 90 процентов того, что термостат выйдет из строя в ближайшее время, т.к. уплотнение штока (бачёк с церезином) изготовлено из резины, которое смазывается антифризом и очень не любит чистую воду, или особенно если в воде оказались примеси масла. Если вода попала вовнутрь рабочего элемента термостата, то он перестаёт работать, химическая реакция однако, вот спонтанно нашёл ссылку для размышления http://blamper.ru/auto/wiki/dvigatel/termostat-3738 Изменено 17 июля, 2014 пользователем B112 Ссылка на комментарий
