Перегревается двигатель
Ну дык узнай в Панине..
Так они не нашли поломку.
MIR,
Машину подключали к компьютеру и смотрели все, там было много ошибок, а эта одна из них.
Умение рyгаться матом, приходит с yмением водить машинy.
Хочу в Индию...
А что, нельзя просто позвонить и спросить, сколько у вас стоит помыть радиатор? :dntknw: :dirol:
мыть радиатор. мне в прошлом году помогло.
правда в этом опять таже проблема, правда учитывая нашу погоду зимой и мою езду по Дмитровскому шоссе, не исключаю, что проблема именно в забитости радиатора. так что имхо нормально это.
ПРОДАЕТСЯ ОБОГРЕВАТЕЛЬ. ДЕШЕВО!!!
Привет всем! Я здесь новенькая, т.е. на в форуме. Залезла узнать по поводу перегрева движка. У меня такая же проблема, неожиданно включаются все полоски темт. охл.жидкости, пищит, бедненькая.
Я, как приличная девочка, сразу в сервис, мне говорят: "Надо промыть радиатор.", он действительно был забит. Промыла, на следующий день опять та же фигня. я в панике, опять в сервис. там посмотрели, промыли его еще раз, промыли еще какой-то фильтр кондиционера. у них еще было подозрение на термостат, че то не открывалось в нем - проверили, починили (термостат не меняли). вродевсе было хорошо. недели две ездила без проблем, а вчера опять она "запищала".
help!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
вижу не только у меня такая проблема. че на самом деле происходит?????? сколько может стоить замена термостата??????
Спасибо всем!
Carmen,
у С3/C2 было две проблемы с перегревом.
1. Радиатор
2. Датчик температуры.
Определить просто. В момент как только перегрелся - включаешь печку на тепло, отключаешь кондей - если помогает - значит нехватает охлаждения и дело в радиаторе или термостате... и т.п.
Если нет - если перегрев возникает ни с того ни с сего, или на холоную - надо менять датчик температуры.
[У972ЕР 98rus]
Спасибо всем!
В общем смотреть надо и модернизировать и улучшать по мере возможности !
Я вышла проще из ситуации. Не включаю кондей вообще, открываю окна тем самым модернизирую прическу по дороге на работу+наслаждаюсь редкой теплой погодой в нашей полосе.
А если серьезно, промыли мне радиатор внешне, помяли несколько звеньев, лупни (прости хосподи). Хочу поменять термостат там в бачке есть сгустки, видимо его вообще никогда не меняли.
Если не поможет придется мыть полностью, говорят там пух забивается.
Carmen,
Смотрю тебя в сервисе серьезно разводят, все менять 2 раза мыть.
Изменено пользователем Regina
Хочу в Индию...
Regina, мыть оба радиатора надо, перегрев сулит искревлением ГБЦ, а это ооочень дорого!
Это не термостат, а датчик температуры.
Верно. У меня была похожая ситуация недавно. Меняли датчик. Стоило 1040 датчик плюс работа. Но это питерские цены.
Вы пробовали когда-нибудь зашвырнуть комара? Далеко-далеко? Он не летит.
То есть он летит, конечно, но как-то сам по себе, а на вас - плюёт.
Поэтому надо быть очень лёгким и независимым.
Имхо не поможет, надо нормально помыть.
если не ошибаюсь у ОД это услуга порядка 1500р стоит.
Наружнаяя промывка спасет ровно до того момента пока радиатор не просохнет. Так у меня было. я и 5 минут не проехала. Причем на мойке сразу сказали, что не поможет.
Как ,простите,нормально мыть??? я готов мыть спецсоставом за 750 рублей ! Причём тут мокрый радиатор ?
Наверное, под словом "нормально" имелась ввиду
промывка радиатора как снаружи так и изнутри
с демонтажом радиатора с автомобиля.
На чём надо ездить чтобы засрать радиатор внутри !
На антифризе :)
Мыл радиаторы на 115тык (основной со снятием и промывкой, кондерный не снимали, дабы не перезаправлять хладагент). Шняги при промывке вышло порядочно. Антифриз залит Mobil'овский.
Второй раз мыл на 145тык снаружи, тоже со снятием- машина грелась в жару на скорости.
Ежели не было бы таких проблем, то TOTAl-ELF не выпускал бы
специальное средство для промывки системы охлаждения,
которым Рено рекомендует промывать систему при
больших пробегах. Что рекомендует Ситроен, пока
не интересовался.
Изменено пользователем citrc2
