Перегревается двигатель
проблема та же. Уже 2 деня мучаюсь. Собираюсь промыть радиатор охлаждения двигателя и кондея. залить новый антифриз.
Привет радиатор промывал Керхером как смог достать,антифриз тоже ножно считать новый залил,
Кстати кто знает сколько литров антифриза в системе должно быть?
Olegan, поиск вам в помощь)))(с)
почитайте http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=16763
и тут
http://citroens-club.ru/forum/index.php?sh...%E8%F4%F0%E8%E7
и во еще
Изменено пользователем pomposina
темно синенький Peugeot 307
БэндриньЁ СITROЁ MОЁ ©® C3 1.6 Sex'N'Drive навсегда в моем сердце
Olegan, ну значит не знает кто-то/нет времени и т.п.
Датчик температурный код 1 338.A7 это для двигателя TU3JP стоит ~1200 руб оригинал
Изменено пользователем Kryakva
Говорить всегда труднее как раз тогда, когда стыдно молчать!
Что правда никто за время пользования С3 не покупал этот датчик???? или здесь всё так сложно и никто не видит новое сообщение от пользователя форума :offtopic:
Думаю, что врядли проблема в датчике. Он так стоИт, что перегрев у меня вообще никогда
не показывает. Если тосол закипел и уровень его понизился, то этот датчик оказывется в
воздуже и показывет, что всё нормально.:-(
Возможно, что у Вас проблема с термостатом - только от него зависит рабочая
температура двигателя. Все датчики это уже вторично.
Вентилятор радиатора работает?
Изменено пользователем citrc2
  • 5 недель спустя...
Добрый вечер всем)) у меня похожая проблемка,единственное- ож в норме всегда, все шланги на месте, просто переодически показатель температуры ож поднимается на максимум и раздается писк, через секунды это проходит.
15.08.2010 обратилась в ААрон Авто ул.Рябиновая сказали нужно промывать радиатор(7тыщ), все промыли ож залили-проблема не исчезла, я б даже сказа частота "повышения" температуры увеличилась, возвращаюсь к ним предлагают заменить датчик ож-типа он просто глючит.
На сегодняшний день машинка тьфу-тьфу в норме, периодически пищит, но я просто грешу на глючный датчик
  • 2 месяца спустя...
Здравствуйте! )))
У меня возникла проблема (у меня Ситроен С3, 2005 года, 1.4, не автомат)!
При минус 15, машина заводится сразу, после прогрева и начало поездки)))...слева на приборной панели, загорается одна лампочка, а после движения (минуты так 2-3) загораются все лампочки...типо двигатель перегрелся?! ...что делать, в чем может быть проблема.....
p.s. посторонних шумов нет, двигатель работает норм.
Однажды уже грелись, но нашли проблему и исправили (не работал датчик запуска вентилятора).
Сейчас опять начали греться... Началось после того, как однажды закопались в снег и пробивали себе дорогу бампером... Может чтото пробили-попортили??? Ощущение, что антифриз уходит...
Кстати, у нас отсутствует нижняя решетка бампера... Врезались в глыбу... Получается, что радиатор открыт... Может он повредился???
Хотелось бы услышать мнение коллективного разума!
Вы сами отвечаете на свой вопрос.
надо посмотреть, действительно уровень антифриза, а также следы его утечки под машиной. обратите внимание на сам радиатор, может он замят.
Алла-СПб, снег, как индикатор, тоже хорошо. Долейте антифриза до отметки max в бачке, покатайтесь (прогрейте двигатель), поставьте на стоянку. Через каждые 30 минут проверяйте под авто, лужи характерного цвета (зеленые, желтые, красные) и т.п. Если зарывались в снег - вполне вероятно что пробили. Аккуратнее! Изменено пользователем Kryakva
Купил недавно Sitroen C3 , на улице -37 еду все хорошо температура двигателя два деления проехал 65 км. остановился минут 20 мотор не глушил, когда снова тронулся температурная шкала подпрыгнула резко с 2-х делений до самого верхнего. красного деления. включился вентилятор работал долго. Когда отключился завёл двигатель температурная шкала всёровно была в красной зоне. сразу снова включился вентилятор . Доехал до дома, через 1час снова завёл машину температура в норме(артифриз в норме). Подскажите пожалуйста вчём дело, почему так резко подпрыгивает шкала ни на 4,5 а сразу на 6 красное деление или при включении вентилятора так и должно быть? причём радиатор был холдный. Спасибо всем кто примет участие в моей проблеме.
ps темы объединены.
не забываем про Поиск, ок?
Nord
Изменено пользователем Nord
Osy, антифриз как раз замерзает в -37. Так что просто произошёл локальный нагрев части антифриза, который и вызвал некорректные показания датчика температуры двигателя.
Osy, оно тебе надо? Я вон езжу и не парюсь!
Как версия есть воздушные пробки в антифризе, но я бы не стал заморачиватся.
У меня один раз была история правда на другой машине ВАЗ2114, вроде антифриз был в норме, но стала перегреваться, стал контролировать антифриз заметил что потихоньку стал исчезать. С каждым днём всё больше и больше хоть я и доливал каждый раз до нормы. В один прекрасный момент испарился почти весь, причем в очень не удобный момент для меня - до станции ближайшей километров 100. Пришлось на перегретом двигателе добираться каждые 20 км останавливаясь, печку включал на всю. В итоге выяснилось что антифриз немного сочился в один из цилиндров, где и сгорал.
Так что Вам советую внимательно понаблюдать за уровнем, а так если это случилось один раз и не будет повторятся ничего страшного в этом нет.
у меня подобный эффект наблюдался при -30С. Помогал сброс клеммы
акуумулятора на несколько секунд.
Термостат, антифриз и датчик температуры
в порядке. Прочитал на форуме Пежо 206, что это проблема прошивки калькулятора.
Хотя это весьма сомнительно, но на всякий случай проабгрейдил прошивку.
Если снова будет -30, то можно будет проверить - помогло или нет.
Airborn Да я пока и сам не знаю что мне нодо, просто в слепую ездить не охота не зная какая температура двигателя, датчик со стрелкой привычней. Но походу после общения с вами начинаю успокаиваться. (СПАСИБО)
Очень полезно знать температуру двигателя .
По недогреву можно сразу понять, что заклинило термостат в открытом
положении, к примеру.
citrc2, тенденция такова, что контрольных приборов становится всё меньше и меньше. Тахометры уже не везде есть, а ты - про температуру двигателя.
У меня новый С3 только 5 дней в эксплуатации , но датчик перегрева и сигнал стоп загорается периодически ... - скорее всего глючат мозги . Записался на диагностику в понедельник - последствиями диагноза поделюсь !
Тоже опять загорается лампочка перегрева. Думали, что дело в термостате... Поменяли. День отъездила нормально. На следующий день погрелась минут 10, поехала, через несколько метров загорелась лампочка... Открыла копот, шланг, идущий от термомтата к радиатору холодный. Предположили, что воздушная пробка, погазовали на холостых... При этом жидкость в бачке не кипела... Но значок так и горел, вентилятор срабатывал сразу после завода машины. Несколько раз глушила на пару минут и заводила - все тоже самое... Постояла минут 15... Завела и поехала нормально... Через некоторое время остановилась проверить шланг - все в норме... До замены термостата было в приницпе тоже самое, но грешили на воздушную пробку... а теперь что???
PS Все таки жаль, что нет шкалы температуры...
Я думаю что вас сервис мены разводят на бабло, причины следующие:
1. Рабочий или не рабочий термостат выявить очень легко, достаточно потрогать патрубки, ну или на край в сервисе могли замерить температуру ОЖ.
2. Не понятно причем тут вообще может быть термостат и ошибка, т к он сам по себе не подает сигнал на мозги, а делает это датчик температуры который стоит отдельно.
Из всего выше сказанного скорее всего глючит датчик, если как вы говорите антифриз не закипает и уровень не уменьшается, то остается только датчик.
