Перегревается двигатель
Уже вторую неделю езжу по жаре, все нормально, думаю на это лето я закрыла проблему с перегревом, а на следующие надеюсь буду уже с другой машиной.
Умение рyгаться матом, приходит с yмением водить машинy.
Хочу в Индию...
  LUK сказал:
Шняги при промывке вышло порядочно. Антифриз залит Mobil'овский.
Я же говорю что наш ,отечественный антифриз марки "НОРД" самый лучший, я его заливал во все машины и от него ни шняги ни чего нет,и цвет не меняет , а импортанто всё отстойное получается !
  citrc2 сказал:
. Что рекомендует Ситроен, пока
не интересовался.
Если в Жигули заливают ТОСОл и он обесцвечивается ,то это плохой тосол , а если в машину заливают Антифриз и по истечении какого-то срока происходит распад на его составляющие с выпадением шняги в осадок ,то это плохой антифриз !, -Антифриз зелёный марки "НОРД" не доставлял мне забот никогда , заливаю зелёный и сливаю такой же , не кипит ничего и никогда , если кипит ,то доработаю включение вентилятора или поставлю второй и всё супер !
  m724 сказал:
Почетный караул у нас самый лучший, а вот насчет антифриза есть сомнения.:-)))
Мусор в системе охлаждения не от распада антифриза, а от коррозии деталей
и их разрушения при циклах нагрев-охлаждение.
Разные могут применяться материалы в системе охлаждения и одного универсального
антифриза, лучшего всех по всем параметрам быть не может. У того же "Норда"
большая агрессивность к олову и заливать его в машины с паянными радиаторами
не надо.
А самое главное - нет уверенности в стабильности параметров этого антифриза так
как компания Химавто сама заказывает его производство у партнеров.
Даже на их официальном сайте отсутствует информация о технических данных.
Видимо сглазила я.
Опять сегодня перегрелась и вытек весь антифриз.
Вообщем при вскрытии радиатор менять.
Если у кого есть варианты где можно взять прям сегодня, приеду в любую точку Москвы.
Отдельное спасибо Мише.
Хочу в Индию...
  Regina сказал:
Видимо сглазила я.
Я же вам говорил что и как надо делать и менять не надо ничего, но Вы всё-равно делаете по-своему, ну что же это Ваше право ! Самая Кипучая машина это Газель ,так вот после моих доделок-переделок не кипит ни одна ,а тоже хотели радиаторы менять ! Удачи Вам в ваших делах !
  Regina сказал:
Видимо сглазила я.
А можно поподробней: прегрелась и вытек? или вытек потом перегрелась? и как много выбежало?
Вообще у этих машин ( с кондишином), при перегреве сначало отключается кондишин....
Я вообще к чему веду, может прокладка битая, или в голове трещина. и при нагреве начинает давить газ в систему охлаждения, при этом идет много пузырей и ОЖ начинает выдавливать......
позавчера промыли мне оба радиатора. сняли, слили все из систем, отмыли шубу, которой все было покрыто. Вчера заправила фрион.
Цена вопроса 3500 за все.
Я еще ниразу не ездила час со включенным кондеем. Полный кайф. Поставила температуру на 20.5 и кайфовала.
Исходя из моего опыта, рекомендую не жадничать и сразу все сделать. разобрать, помыть, залить.
Кстати, с заменой фриона пропал запах тухлой рыбки в салоне.
ПРОДАЕТСЯ ОБОГРЕВАТЕЛЬ. ДЕШЕВО!!!
  Сергей ВХ19 сказал:
Ну зачем человека пугать трещинами в голове?:-))) Машина и раньше просто перегревалась -
теперь дошло до вскипания антифриза. Наиболее вероятно, что вентилятор не включается.
Но последствия перегрева могут потом действительно проявиться в пробитой прокладке ГБЦ,
в этом, к сожалению, Вы правы.:-(
m724,
Тут я каюсь, надо было его помыть от пуха, за то теперь сняли и вижу там такие клубы пуха, ой е ей.
Сергей ВХ19,
Перегрелась потом вытекла вся жидкость, залила воды через 500метров, опять перегрев и опять же все жидкость на асфальте.
В сервисе заливают жидкость и из радиатора прям тячет при выключеном авто, трубки там впорядке, вроде.
citrc2,
Вентилятор очень даже хорошо работает.
ТЮСИК,
В том году я тоже так ездила и по 2,5 часа.
Хочу в Индию...
Есть еще ньюансы, при заливке нужно выпускать воздух из системы. Этот воздух расширяется и выдавливает ОЖ, как раз похоже на то что заливают, а оно братно выплевывается...
  Сергей ВХ19 сказал:
Думаете, что в сервисе первый раз в автомобиль антифриз заливают? Или что они
полные идиоты и не погут понять, что антифриз из разширительного бачка , а не
из радиатора течет?:-)))
Наверное "котейль Лужкова" успел сделать свое черное дело и действительно
нужно новый радиатор. Просто то, что радиатор потек, стало видно после
испытания его повышенным давлением при закипании.
Изменено пользователем citrc2
  Regina сказал:
В Экзисте радиатор 1330C2 за 4367р обещают за 1 день доставить.
В Атланте-М на Дмитровке он же есть за 4164р,
и еще есть 1330Q0 за 3040р, но надо туда звонить уточнять.
  Regina сказал:
m724,
Я вам предлогал поставить 2й автономно работающий ,ни от чего не зависящий вентилятор , помимо промывки !
  Mihail сказал:
в Экзисте минимум 2-3 дня но ни как ни 1, это срок закупа! наличе на разборах и магазинам торгующими на ситроёны
Если деталь на складе в Москве, то привозят в офис либо в этот же день, либо
на следующий. Но это надо уточнять у менеджеров. Не далее как вчера моему
коллеге привезли ролик, заказанный позавчера, причем без предоплаты.
Купила радиатор вчера по вину, привожу в сервис, а он не подходит. Вообщем прозвонив всех официалов и около 15 лавочек, нашла я радиатор. Поставили мне его, залили, вроде едит все хорошо, но показывает, что что то с двигателем, в сервисе сказали все нормально просто надо скинуть ошибку, но мне боязно так ездить.
Кстати на заметку, на Каширке центр Москва или как то так, там есть специализированный магазин, только радиаторы продают, в наличии есть все. И стоил он всего 3500руб.
Изменено пользователем Regina
Хочу в Индию...
У меня та же проблема с перегревом. Машина потеряла в динамике, начинает жужать. Поменяли термостат, промыли радиатор. Вроде все нормально неделю отездила, двигатель работал ровно, его даже неслышно было, машина набирала скорость легко. Потом опять таже проблема, машина ели едит, нужно усилия прикладывать на педаль газа. ОД скзали, что система была завоздушена. У меня еще неисправный кондиционер, жду замены по гарантии. Скажите пожалуйста, кондиционер может влиять на работу двигателя. Кондиционер не включаю. При включении кондиционера появляется гул. Помогите пожалуйста, уже устал!!!
:grin: решение проблемы было написано буквально в первых 5 постах, зачем просить совета чтоб им воспользоваться в самый последний момент!? И зачем в итоге был поменян радиатор я тоже не понял!
  • 2 месяца спустя...
Похожая проблема: типа перегревается. показометр температуры вдруг резко показывает перегрев. после пяти минут остывания так же резко приходит в норму (вопрос: может ли так резко изменяться температура?). вентилятор при этом может как работать так и не работать. уровень антифриза в норме, не кипит. датчик температуры хладагента? тогда почему вентилятор включается? верхний датчик температуры? тогда почему нагревается-остывает?
На сервисе поменяли термостат, проверили проводку. за наши деньги. теперь утверждают: некорректно работает блок управления вентилятором. есть вообще такой блок? это не реле случайно? стоимостью 15т.р. есть тут компетентные люди?
вопрос наверно не по теме...при запуске на мониторчике надпись ICE ALERT( как я понимаю предупреждение о возможности возникновения льда на дороге), показатель температуры за бортом мигает....
вопрос что после ниже +3 так и будет мигать всю зиму?
  Niggad@y сказал:
По моим наблюдениям надпись мигает и бортовой комп подает звуковой сигнал при критической отметке (также кажется и при -3), но потом перестает.
:tease: :tease: :tease:
Девушки это машина пишет предупреждение и заботится о вашей безопасности.Мигает от +3 до -3, между прочим я в горах пару раз попадал на гололед думаю эта фича просто необходима.Читаем мануал...
Дизель.Отвечаю:
Снаружи не воняет.В салоне тоже не воняет.Паяльную лампу с собой не вожу.В разлитый дизель туфлёй не попадал.Заводится сразу.
  Alec сказал:
я думаю это не в мой адрес? :new_russian:
