Как проверить лямбда-зонд?
Доброго всем вечера!
Подскажите, пожалуйста, как проверить - рабочий или нет - 2й лямбда-зонд?
Изменено пользователем Nord
На снятом никак, только подогрев. На рабочем авто - Lexia (впрыск-параметры)
А ещё лучше набрать в Яндексе "лябда-зонд" и можно много чего узнать интересного.
Сам заморочился этой темой, съездив на диагностику. Лексия ничего не показала: ни старых, ни новых ошибок... а тяги нет и на второй передаче при наборе оборотов от 2300 до 2800-3000 движок рычит.
Лексией смотрели напряжение на второй лямбде-на холостых 0.7-0.8В. Что говорит о том, что смесь необогащённая. там ещё один параметр есть, временной, если время передачи сигнала в ЭБУ больше нормального, то могуть быть траблы.
Так же прочитал, как у одного товарища официалы перепутали местами розетки от верхнего и нижнего датчика (разъёмы одинаковые были), как следствие машинка не тянула.
Смотрел на компе, через сканер, построение графика показаний лябда-датчиков. Каким должен быть график показаний нижней лямбды? Верхняя выдаёт отличную синусоиду, а вот нижняя, почти ровную полосу (0,65-0,75В) при различных режимах работы движка.
  • 1 год спустя...
К вопросу про лямбда-зонд. КД показала, что у меня навернулся верхняя лямдачка. "Официалы" дали код з/ч 161826. Стоит 250$. По каталогу нашел аналог BOSCH 0258006027. Цена в 4 раза меньше. Но на сервисах (не ОД) говорят, что для С4 2,0 136 h.p. только оригинал можно поставить. Кто менял зонд, подскажите, реально, только оригинал придется покупать?
sevn, А почему на С4 нельзя по каталогу найти? Моторы может одинаковые, мозги разные могут быть, а соответственно и лямбды. Тем более на С4 два мотора ставились 2.0 это RFN и RFJ
ВИН дайте а то по каталогу 1618 26 бъется как хомут... да и на картинке он и есть хомут.
Баляць мае крылы
Exist говорит, что это как бы аналог. Но в сервисе мне говорят, что аналог не подойдет. Типа датчик температуры то ли не тот, то ли отсутствует, к блоку управления не подойдет... vin вот VF7LCRFJF74169150
  • 3 года спустя...
Делал диагностику. Сказали подзабит каталдизатор. На первой лямбде 72мВ,на второй 705.6 мВ. Двигатель 1.6 турбо 150 сил. Это нормальные показатели? Машина при разгоне подергивается.
