Электроника
подскажите где находиться блок управления датчиками давления колёс.был в сервисе у дилера,спросил пусть посмотрят по компу.посмотрел-говорит он неподключен,а где он находиться я незнаю.
Виктор
Датчики давления в Шинах подключаются в сервисе через Лексию(компьютер в сервисе). Странно, что они этого не знают.Езжай в сервис и попроси активировать функцию, если она у тебя конечно стоит и возможна она только на литых дисках.
Делай что должен, и будь что будет.
Всё, что Вы знаете обо мне-это только Ваши воспоминания.
Сами датчики стоят внутри колеса и ты качаеш колёса через его нипель.
Как они выглядят посмотри здесь:
http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=2337
А блок управления на С5I - интегрирован в BSI, а в С5II - существует отдельным модулем под торпедой в районе рычага КПП. Если в комплектации авто не значится, то его там нет. В С5I - функция програмно подключается через дилерский прибор. Достаточно докупить сами датчики.
с51 перестало работать через месяц после замены одного датчика.на компе смотрели сказали невидно блока.вчера заехал в сервис,на диагностику очередь ждать нестал. спросил у мастера где находиться сам блок?ответ-стоит под левым подкрылком,мог окислиться разьем.
спасибо.а где сам блок управления с51?
Виктор
Эт где ж такие мастера живут? Еще раз: в С5I- нет отдельного блока обнаружения пониженного давления в шинах!!!!! Эту функцию выполняет Интелектуальный Сервисный Модуль (центральный процессор). Тот самый в котором предохранители в салоне. Если мастер найдет его отдельностоящим под каким то там подкрылком - съем свою шляпу! Это в С5 II там стоят антенны считывания, т.н. неподвижная часть системы. И вопрос: как перестала работать? Колесо спускает, а информация на дисплей не выводится?
Сорри, схем не будет. Их просто нет.
на варшавке.дилер ситроен.при наборе скорости 30км выдаёт ком.необнаруживает 4датчика колёс.только на францу. в декабре 2006 поменяли один датчик колеса,где-то через неделю появилась проблема.один из мастеров даже говорил возможно шипы дают наводки.а диагностика лексия.этот блок невидет.сказал может разьём выпал.вот и пытаюсь узнать где блок про который они говорят.
Виктор
Совет. Ехать снова к дилерам. И спросить, а видит ли прибор BSI? Если видит, пусть проведут повторный опрос датчиков. Для этого используется еще один прибор, портативный. Названия не имеет. Процедура работы с ним выглядит как обход всех колес со считыванием информации с каждого датчика. Т.н. распознавание.
спасибо.после сервиса напишу.
Виктор
для убеждения вчера снял подкрылок там только пыль. да мастер попал.для них это норма.как то спросил как проверить уровень масла в коробке,ответ .нет щупа просто через сапун заливаеться 2 литра.слить замерить опять залить.заеду с bsi покажу ему прогу.и это всё дилер.
Виктор
Скажите.а если невидет этот блок что дальше?
Виктор
  • 10 лет спустя...
Парни привет  меня глючит свет. Дальний  включаю, а он тухнет может гореть час, а может 3 секунды. Сейчас ближний пропал, подрулевым включаю, лампочка на панели загорается, а света нет. Лампочки проверил. ВИН VF7DCRHYB76399608
VF7DCRHYB76399608
