Lagom Опубликовано 9 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2010 (изменено) Понимаю, что надо смотреть на машине, но все же... Справа откуда-то из-под масляного фильтра идет белый дым или пар... С несильным химическим запахом, достаточно плотный, видно при закрытом капоте. После остановки двигателя, продолжал идти некоторое время. Правее фильтра какой-то провод мокрый. Первое, что приходит в голову- сочится охлаждающая жидкость, возможно треснул шланг. Изменено 10 декабря, 2010 пользователем Lagom PADI. Обучение дайвингу. Легко и просто. Пишем в личку. Ссылка на комментарий
Airborn Опубликовано 9 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2010 Lagom, если сочится ОЖ, то это легко проконтролировать с помощью расширительного бачка. Снижается уровень? Ищем утечку. У всех религий боги разные, а вот дьявол - один...ВАЗ-21053 ---> LADA Kalina ---> Citroen C3 Picasso ---> Citroen C-Crosser ---> Toyota Highlander 2014 3.5 V6 Lux Ссылка на комментарий
m724 Опубликовано 9 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2010 Lagom, mister z Ссылка на комментарий
Lagom Опубликовано 9 декабря, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2010 спасибо всем )) будем искать )) PADI. Обучение дайвингу. Легко и просто. Пишем в личку. Ссылка на комментарий
Lagom Опубликовано 10 декабря, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2010 В общем, нашел место, откуда давит антифриз. Там где патрубок от радиатора крепится к двигателю, чуть левее примерно на сантиметр. Подобраться сложно, чтобы определить точное место, но впечатление, что прямо из двигателя течет... Чейта я очкую, уж не кирдых ли движку пришел... Сижу жду ответ с Выборгской, чего они продиагностируют... PADI. Обучение дайвингу. Легко и просто. Пишем в личку. Ссылка на комментарий
Nord Опубликовано 10 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2010 Чейта я очкую, уж не кирдых ли движку пришел..да ты успакОйся! © :))) Кирдык движка по другому и смотрица, и слышица. ;) А тут скорей всего подтекает и попадает на выпускной тракт, вот и дымило... Лёгкого вам дыхания в цилиндрах! © ... И не забудьте пристегнуть ремни безопасности ... Ссылка на комментарий
Lagom Опубликовано 10 декабря, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2010 рассказываю кому интересно- текло из-под термостата. В итоге замена целиком, т.к. якобы только прокладкой дело не исправить. Очень недешевое удовольствие... 2500 деталь+2500 работа... Вроде как из-за того, что из-под клапанной крышки сочилось масло и попадало как раз на термостат. Блин, два года собирался поменять прокладки, вот и поменял ))) PADI. Обучение дайвингу. Легко и просто. Пишем в личку. Ссылка на комментарий
Владимир С. Опубликовано 15 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2015 Сегодня обнаружил под педалями лужицу,оказался антифриз.Я так понимаю у меня потекла печь? Ссылка на комментарий
GANS Опубликовано 15 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2015 (изменено) Возможно отсюда Изменено 15 октября, 2015 пользователем GANS Владимир С. 1 Ссылка на комментарий
Владимир С. Опубликовано 16 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2015 Сегодня снял пластмассу-еле снял,точно именно из стыка сочится,я смотрю на фото-обошлось без замены прокладки? Ссылка на комментарий
GANS Опубликовано 16 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2015 (изменено) Не надолго, подсачивается. Изменено 16 октября, 2015 пользователем GANS Владимир С. 1 Ссылка на комментарий
Владимир С. Опубликовано 17 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2015 Ну что ж, придётся значит искать резинки,сливать антифриз и устранять Ну что ж, придётся значит искать резинки,сливать антифриз и устранять Ссылка на комментарий
GANS Опубликовано 17 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2015 Вроде на drive2.ru кто-то писал размеры резинок. Владимир С. 1 Ссылка на комментарий
Anthony_RUS Опубликовано 17 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2015 (изменено) У меня в холода (поздней осенью и зимой) уходит с нижнего патрубка радиатора, несколько раз подтягивал уже, но бесполезно. Зимой просто подливаю и все)) Изменено 17 октября, 2015 пользователем Anthony_RUS Ссылка на комментарий
mr.Pitkin Опубликовано 17 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2015 (изменено) Антифриз - это по сути этилен-,пропиленгликоли, а они токсичны. Не советовал бы вам дышать парами этой гадости. У меня зимой был момент подтекало так, что без открытых окон ехать было невозможно, стёкла потели моментально, в горле першило. Видимо частично попадал в вентиляционную систему. Так что лучше не затягивать, тем более есть популярное видео, где всё разжовано. Изменено 17 октября, 2015 пользователем mr.Pitkin Ссылка на комментарий
