Михаил 83 Опубликовано 8 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2010 Привет всем!!! Ребят перестали нажиматся кнопки которые выставляют часы и минуты... работает только кнопка которая меняет время на дату... что может быть? Может есть какой то секрет что бы их вкл. и выкл. Не охота в ночь на 1,01 в 23:59 клемы скидывать ))) блог Ссылка на комментарий
asusha Опубликовано 8 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2010 Может глюк вылечиться единократным отсоединением клемы с аккумулятора? Ссылка на комментарий
Михаил 83 Опубликовано 8 декабря, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2010 не... не получается... пробывал. блог Ссылка на комментарий
ihor Опубликовано 8 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2010 Если дисплей типа А или В то там на кнопках резинки. Может стерся слой(можноприклеить кусочек фольги) или просто спиртом протереть контакты Ссылка на комментарий
Михаил 83 Опубликовано 9 декабря, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2010 Я попробую, но я разбирал и тряпочкой сухой все протер... там все как новое.... придется в 12 ть ночи клемы сбрасывать... а то какой то дискомфорт в 8м утра показывает час тридцать ))))) блог Ссылка на комментарий
asusha Опубликовано 9 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2010 я разбирал и тряпочкой сухой все протер... там все как новое...Значит надо глубже копать. Для начала тестер на контакты, смотреть замыкаются ли они при нажатии кнопки. Если да, то не повреждены ли дорожки с контакных площадок до туда куда они должны доходить и т.д. и т.п. Ссылка на комментарий
Михаил 83 Опубликовано 10 декабря, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2010 наверное луче в 23:55 на паркинг спустится )) блог Ссылка на комментарий
asusha Опубликовано 10 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2010 И так придется делать всяких раз после снятия клеммы аккумулятора. ))) Ссылка на комментарий
borys gr Опубликовано 27 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2010 Время на часах выставляется при включенном зажигании.Попробуй. Ссылка на комментарий
Михаил 83 Опубликовано 29 декабря, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2010 borys gr, )) спасибо! Пробывал конечно же... ничего не выыыходит (( блог Ссылка на комментарий
Михаил 83 Опубликовано 21 мая, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 21 мая, 2012 короче взял на разборке в польше часы... таже фигня ... только левая кнопка работае там где дата а 2 правых фиг. что за нафиг. Ребят у кого часы обычные в машине как вы выставляете часы и минуты? Просто нажимаете на них? или надо какие то манипуляции выполнить? блог Ссылка на комментарий
tif Опубликовано 21 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 21 мая, 2012 (изменено) как вы выставляете часы и минуты? долгое нажатие левой кнопки (входим в режим изменений), затем левой (короткое нажатие) выбираем, что изменять, правой изменяем значение. Изменено 21 мая, 2012 пользователем tif Ссылка на комментарий
Михаил 83 Опубликовано 28 мая, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 28 мая, 2012 Не получается. нажимаю.. держуу показывает дату, а потом сикунд через 5 просто время показывает и ничего не мигает. правые 2 кнопки мертвые на одних часах и на других те что с разборки взял. Трындеец !!! блог Ссылка на комментарий
TAHK Опубликовано 28 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2012 Михаил 83, давай видео в студию как чё делаешь - сверим, так сказать, часы. Вот раньше рыба была......,без трусов в воду не войдешь!!! Ссылка на комментарий
thema Опубликовано 28 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2012 Чудеса! Если первоя ксара, то ничего держать не надо, левые кнопки всегда при однократном нажатии меняют значение часов или даты, взависимости от режима. Проверь напругу на конекторе, есть ли минус. Были: lancia delta, lancia prizma, lancia dedra, lancia thema, fiat tipo, 2109, fiat brava, citroen bx, citroen xsara. Есть: citroen xantia 1.8 16v 110 p.s. Ссылка на комментарий
Михаил 83 Опубликовано 29 мая, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 29 мая, 2012 (изменено) легко сказать проверь напругу... да есть напруга наверное... они же показывают все и время и дату. просто две правых кнопки не нажимаются и в родных и в донорских . как машину брал все настраивалось.... залепить их чем то что ли.. ато уже достали все кто не сядет... - чувак выставь часы... - чувак у тебя время не то показывает и т д . Изменено 29 мая, 2012 пользователем Михаил 83 блог Ссылка на комментарий
thema Опубликовано 29 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2012 Была, да что то случилось. Работать они могут и от наводки"не родного"питания. Но тогда были бы перебои при включении света на пример.... Да, наверное питание не причем. Но и в проводке ничего не могло случиться, так как часы это простейший автономный блок, есть питание- работает, нет питания- не работает. Остается только "чудо", двое не исправных часов! :-) Были: lancia delta, lancia prizma, lancia dedra, lancia thema, fiat tipo, 2109, fiat brava, citroen bx, citroen xsara. Есть: citroen xantia 1.8 16v 110 p.s. Ссылка на комментарий
Михаил 83 Опубликовано 30 мая, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 30 мая, 2012 Я уже тоже так думаю.... 15 баксов коту под хвост... блог Ссылка на комментарий
asusha Опубликовано 30 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 30 мая, 2012 (изменено) Блин, расписали на пол-страницы, как будто проблема невъеб... вселенская! Что мешает запитать эти самые злосчастные часы отдельным питанием, разобрать, проверить работоспособность кнопок и тд и тп? Определиться где собака порылась, в самих часах или в жгуте проводки к ним. Изменено 30 мая, 2012 пользователем asusha Ссылка на комментарий
Михаил 83 Опубликовано 30 мая, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 30 мая, 2012 Так и сделаю ! блог Ссылка на комментарий
