MyWay
Usty
Cptn_Sol, хранение мп3 на карточке, а не воспроизведение)
есть: 208 1.6Hdi
Az Irina, http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=29755
затея с подписями барахло потому что в прайсах не было упоминания про систему с навигацией, там была система с многофункциональным цветным дисплеем и поддержкой хранения информации на сд-картах (именно хранения).
А чего н ней можно хранить?
То что с компа записал на карту?
Это типа как "специальное отделение для сд карты и информации, которая на ней записана"!
Так понимать данную опцию?
Бред, который бесит! :aggressive:
Не ужели так сложно адаптировать карты Навкома, которые !уже существуют! и используются многими автобрендами под балалайку рнег!? :facepalm:
Появилась русская карта на DS3,но вот почему то не работает и цена у нее смешная 1817 руб.У кого есть желание купить и поэксперементировать?Оригинальный реф. DNRDR5SD0,есть в наличии на складе.
Flash, напрасно, это какой-то неизвестный номер.
есть: 208 1.6Hdi
Сегодня представитель фаворита сказал записаться на модернизацию DS3.У меня слабая надежда может установят программу для май вэя. И вообще кому нибудь уже сделали? Что там нового устанавливают?
  • 3 месяца спустя...
Поставил себе RT6. Официалы вряд ли будут этим заниматься ибо болт-он она не встает. У RT6 монитор больше из-за чего пришлось подрезать выступы на корпусе монитора и крепления воздуховода. Зато отлично и полноценно работает навигация ( только голосовое сопровожденин не русифицировано). Полностью подтягиваются контакты с телефона, играет с флешки...
Из косяков - пока не удалось избавиться от значка Пежо при старте...)))
"Покупать новый автомобиль - безумие. А покупать новый автомобиль, который не очень нравится, но который можно будет легче продать - идиотизм." © James May
странно, обычно при привязке к вину, блок меняет картинку в зависимости от этого самого вина. т.е. автоматом должен был переключиться на ситр.
а с штатным телеком не работал чтоли?
есть: 208 1.6Hdi
Со штатным не работает. Новый более высокого разрешения.
Просто поставил и сразу умчал, как вернусь напишу подробный отчет
Изменено пользователем Morgenstern
В RT6 немного не так, как в RT3,RT4,RT5. Здесь логотип прописывается отдельно в телематике. Но опять же, в зависимости от версии DiagBox и вроде бы только на C5 или DS5 (при программировании нужно заходить под этими авто) есть возможность поменять логотип. Но т.к. на DS3 заводом производителем не предусмотрена установка RT6, приходиться телекодировку производить под другими авто, на которых RT6 предусмотрена. Из-за этого логотип не привязывается и пишет - телекодировка не удалась. Нужно снимать голову и ставить на соответствующий авто, там телекодировать, а потом устанавливать обратно.
Сам езжу с пежовским логотипом, но меня это не напрягает
В принципе все встало без особых каких-то гемороев (спасибо keknas) основная проблема заключалась в том, что монитор у RT6 немного выше нашего. Из-за этого пришлось на его корпусе спилить небольшие силуминовые выступы, а так же подрезать пару защелок крепления центрального воздуховода (жесткость конструкции особо не пострадала и ничего не болтается и не дребезжит). На фотографиях так же можно заметить, что немного не влезает в формат рамки нижний край изображения (не критично, буквально 2 мм), как буду разбирать - попробую немного сдвинуть экран вверх, либо расширю рамку при перекраске (но это будет другая история))). Итого имеем: нави работатет (сгонял с ней в финку), телефон коннектится и переносит все контакты, проигрывает музыку через блютус, играет с флешки. Флешку временно вывели на шнурке в бардачек, в дальнейшем планировал купить шнурок под штатное место, но в итоге от этой идеи отказался: как оказалась флешки во время работы активно семафорят своим светодиодом и в ночи он будет сильно мешать, поэтому думаю как обустроить стационарное гнездо в бардачке. В общем системой доволен.
Из небльших косяков которые буду стараться устранить:
- лого пежо при запуске..))
- подсветка основного блока желтая и не совпадает с остальной подсветкой (полагаю должна измениться на правильную при переходе на логотип Ситро)
  • 2 месяца спустя...
В картах 2012-2013 появилась Украина (В прошлых версиях карт, вроде, данной страны не было. Если ошибаюсь, поправьте).
Не устаю сокрушаться... не уже ли в Украине пользователей МайВея больше чем в РФ?
ПыСы Бабки жалко на РТ6 тратить :cray2:
