scandinav2 Опубликовано 7 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2010 (изменено) Суть проблемы в следующем. В дороге вдруг машинка стала возмущаться типа не закрыта дверь багажника, и стал щелкать автомат закрывания дверей,хотя дверь закрыта.Думал может дело в замке двери,но он открывает и закрывает,т.е. кнопка работает,все проверил отрегулировал. При попытке поставить машину на сигналку машина ругается,что не закрыта дверь,и соответственно двери не блокируются,хотя на охрану встает(какой дурак так придумал,ну хоть бы то что можно закрывалось бы),при попытки вручную закрыть ключом та же байда. А теперь самое интересное при попытке закрыть или открыть в машине нажимая кнопку центрального замка все работает,и двери блокируются, хотя машина пишет,что задняя дверь открыта,хотя на самом деле все двери заблокированы и в движение не разблокируются. В чем может быть глюк,вроде если обрыв проводки то дверь не должна блокироваться и вообще работать, может в концевике,но если он там есть то где его искать,может еще какие варианты? Да и еще интерестный момент машину закрыл только когда опустил переднее стекло, вышел из машины,нажал стеклоподьемник и успевай в это время нажать кнопку центрального замка, все двери блокируются,открывать ключом.По другому никак,я был в ауте,да и еще прикол, если стоя рядом с машиной сначало нажать кнопку замка,а потом стеклоподьемник он не работает,а если сидишь в машине и делаешь тоже самое то работает. Французы жгут. Да важно сигналка родная. Изменено 7 декабря, 2010 пользователем scandinav2 Ссылка на комментарий
Spirit Опубликовано 7 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2010 Концевик двери багажника глючит, имхо. Находится он внутри самого замка. На ручку и на механическую часть замка он никак не влияет. А вот электронике не нравится, что концевик показывает открытое состояние. //SoF Помог мой пост или ответ? Можете отблагодарить тут. Ссылка на комментарий
scandinav2 Опубликовано 7 декабря, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2010 (изменено) если все же концевик, то где он.я сам лично в свое время менял кнопку замка багажника,но там ничего, кроме 2 проводов идущих на кнопку нет, как вариант что они замыкают,но тогда замок должен открываться сам,не понятно.неужели встроен в кнопку,тогда хреново, придеться ее менять. Изменено 7 декабря, 2010 пользователем scandinav2 Ссылка на комментарий
Kuk Опубликовано 8 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2010 scandinav2, имеется ввиду сам запорный механизм (замок), а не то, что его открывает (ручка/кнопка). На кнопку и не будет более 2х проводов, а вот на замок не менее трех, два из которых силовые, третий - сигнал состояния.. В общем Spirit прав - концевик в замке, просто так снять нельзя(!?), поэтому придется: - вычислить и откусить провод на концевик (временно), ибо отдельно его не отключишь..[ быстрое решение для комфортного закр/откр авто] - мыть влагоудалителем замок, сушить и т.д. далее по списку.. я за вас свою работу делать не буду...© Ссылка на комментарий
scandinav2 Опубликовано 14 декабря, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2010 (изменено) Ну как мне и подсказывали концевик в замке оказался глюк прошел через 3 дня сам,вариантов как мне сказали может быть несколько от попадания воды,до банального незамыкания контактов концевика, хотя сам механизм рабочий.Короче если ,что ждать новый глюк и искать по месту. Изменено 14 декабря, 2010 пользователем scandinav2 Ссылка на комментарий
ZeVlad Опубликовано 2 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2011 Всем привет. Таже самая история у меня была на Ситроене С4 после авто мойки, и не один раз и так же сама по себе проходила, я тоже тогда подозревал концевик замка, но решил оставить до теплых времен. Северо-Запад г.Мурманск Человек не ценит того что имеет, а зря! Ссылка на комментарий
anazarov Опубликовано 15 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2011 если все же концевик, то где он.я сам лично в свое время менял кнопку замка багажника,но там ничего, кроме 2 проводов идущих на кнопку нет, как вариант что они замыкают,но тогда замок должен открываться сам,не понятно.неужели встроен в кнопку,тогда хреново, придеться ее менять. У меня перестал открываться багажник вообще. Проблема в том, что я в дороге. Вот сижу и думаю - если я его открою, то закрыть-то вряд ли смогу.... Ссылка на комментарий
Gorden Опубликовано 16 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2011 У меня перестал открываться багажник вообще. Проблема в том, что я в дороге. Вот сижу и думаю - если я его открою, то закрыть-то вряд ли смогу.... А задние двери открываются? Бывает багажник не открывается пока изнутри не откроешь задние двери, после подключения клеммы аккумулятора. В руководстве есть как багажник открыть изнутри. Ссылка на комментарий
anazarov Опубликовано 16 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2011 В общем, сломалась электрическая кнопка (там у нее типа штока, вот он и разломился). Кое-как я пластину снял, скрепкой надавил, багажник открылся. Только вот теперь когда открывается ц. замок, открывается и багажник. Приходится выбегать и его закрывать. Но это лучше, чем запихивать 28 чемоданов из салона. Ссылка на комментарий
vovella Опубликовано 29 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2011 Проблемма такая: сначала вместе с центральным замком начала открываться дверь багажника, потом прошло, после чего багажник перестал открываться вообще -- все в течении суток. В чем может быть дело? И кто может ткнуть на страницу руководства как открыть багажник изнутри? Ссылка на комментарий
tev Опубликовано 29 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2011 (изменено) vovella,98 стр. Букваря. Аварийное разблокирование замка багажного отделения При нарушении работы замка крышки багажного отделения или при неисправности аккумуляторной батареи................. Изменено 29 августа, 2011 пользователем tev Жизнь длинна, но проходит быстро. Ссылка на комментарий
anazarov Опубликовано 30 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2011 Вам, скорее всего, на замену кнопки багажника - шток концевика вдавлен вовнутрь, поэтому когда разблокируется ЦЗ, открывается и багажник. Ссылка на комментарий
