DbIMKA Опубликовано 23 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2014 Хм. нагруженная машина в горку, газ в пол - тьфу-тьфу-тьфу. Тестирую дальше... То есть, официальный диагноз и его решение - форсунки переливали, замена форсунок, ввиду невозможности ремонта - пока выглядят актуальными. Держу в курсе. hanter46 1 Ссылка на комментарий
Exiv Опубликовано 19 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2014 (изменено) Всем доброго времени суток. Проблема такая, машину иногда потряхивает на холостых, и при езде высвечивается анти полюшен. Смотрели ошибки, ругался на повышенное и на пониженное давление топлива и на управление регулятором давления топлива. ОД сказали, что это регулятор давления. Поменяли, машина стала ехать лучше, но небольшая тряска на холостых осталась. Анти полюшен все так же высвечивается, комп. пишет ошибку управления регулятором давления топлива. Иногда пропадает тяга, а иногда он едет как надо.ОД говорят, что тнвд, но стоит он не дешево и вдруг это не он...Авто 09 год, 2.0 дизель.Подскажите пожалуйста, может у кого-нибудь было подобное? Что делать?И еще, подскажите пожалуйста какой-нибудь хороший сервис в Москве, где ремонтируют дизельные ситроены в ЛС. Заранее спасибо. Изменено 20 декабря, 2014 пользователем Exiv Ссылка на комментарий
dor17 Опубликовано 8 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2016 ребята нужна помощь!!!! ситроен с5х7 2,0 дизель. суть в чем: заглох автомобиль месяц назад, на эвакуаторе притащил в сервис. проверили сказали что датчик давления 1570L9, хорошо, поменяли. проходит месяц ровно ииии 05.04 снова незабываемое путешествие на эвакуаторе туда же. вердикт такой: слушай видимо датчик китайский, пробило мембрану, купи новый. ладно говорю, у меня денег как у дурака фантиков, счас куплю. сегодня привожу датчик, ставят, смотрят, крутят стартером, а там на стартере по компьютеру показывает 2000 бар, а должно 300 бар. и говорят: все нашли причину, это регулятор давления 193339, давай ставить, ставим новый регулятор-проблема не ушла. все тоже самое. теперь вопрос: как решить эту задачку? Ссылка на комментарий
tranzit-48 Опубликовано 22 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2016 @dor17, ну как, починил? Ссылка на комментарий
sparks1967 Опубликовано 19 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2017 Всем привет. Тоже появилась эта проблема. Как решить? Машина 5 x7 два литра бензин 144 л.с. 2008 год Ссылка на комментарий
dor17 Опубликовано 19 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2017 Тоже появилась эта проблема. какая? Ссылка на комментарий
DbIMKA Опубликовано 19 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2017 Вернулся Depollution System Faulty. С форсунками всё в порядке, Лексия пишет ошибка датчика распредвала и ошибка клапана (если не ошибаюсь) турбины. И раз 5 с этим заглохло. Ото таке. Ссылка на комментарий
sparks1967 Опубликовано 20 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 20 августа, 2017 (изменено) У меня, примерно после двух часов простоя, заводишь машину и она три, четыре минуты работает на холостом ходу очень не ровно. Падают обороты и пытается заглохнуть. Даю газку в течении минуты и потом двигатель уже работает ровно, без провалов. Ошибка на дисплее появляется и горит чек. Есть ли ТНВД на движке EW10A ? Изменено 20 августа, 2017 пользователем sparks1967 Ссылка на комментарий
MityaSVR Опубликовано 20 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 20 августа, 2017 Ошибку озвучь, а то непонятно ниразу... Ссылка на комментарий
sparks1967 Опубликовано 20 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 20 августа, 2017 Так ведь в начале темы всё написано. Ошибка depollution................. Ссылка на комментарий
dol Опубликовано 20 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 20 августа, 2017 И что дальше? Дословно "Ошибка дефектная система выпуска", что означает проблему с несоответствием выхлопных газов норме. Может быть вызвана топливом, состоянием свечей, катушки, форсунок, какого-либо датчика, проводки, просто слоем электроники. Для корректной диагностики необходимо провести компьютерный тест соответствующим сканером типа "Лексия". Всё остальное - гадание на кофейной гуще. На форуме об этом уже расписано бесчисленно опусов. Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 20 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 20 августа, 2017 Всем привет. Тоже появилась эта проблема. Как решить? Машина 5 x7 два литра бензин 144 л.с. 2008 годНа диагностику лексией съездить , фото ошибок по впрыску сюда У меня, примерно после двух часов простоя, заводишь машину и она три, четыре минуты работает на холостом ходу очень не ровно. Падают обороты и пытается заглохнуть. Даю газку в течении минуты и потом двигатель уже работает ровно, без провалов. Ошибка на дисплее появляется и горит чек. Есть ли ТНВД на движке EW10A ? Тнвд нетДелать то же самое что и предыдущему-диагностика лексией Подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P-5008 Ссылка на комментарий
sparks1967 Опубликовано 20 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 20 августа, 2017 Ок. С Лексией и так понятно, что нужно заехать на диагностику. Подумал может у кого то был случай один в один. Грешу на бензин, но вроде на этой заправке не первый раз заправился. Ссылка на комментарий
MityaSVR Опубликовано 20 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 20 августа, 2017 На этой заправке ты заправляешь то, что им привозят. А что именно привозят не знают даже те, кто везет. shlec 1 Ссылка на комментарий
sparks1967 Опубликовано 20 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 20 августа, 2017 Видимо да. Израсходую весь бензин в баке. Залью литров 15-20 на другой и гляну, что будет дальше. Ссылка на комментарий
sparks1967 Опубликовано 12 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2017 (изменено) Был на диагностике. Вот какие ошибки нашла Лексия. Р0170 впрыск топлива Р0172 регулировка обогащения , верхний упор Р0132 сигнал верхнего кислородного зонда Р0135 Фото не очень. Рекомендуют промыть инжектор, замена свечей, заменить верхний кислородный датчик и промыть дроссель. Что думаете? Изменено 12 сентября, 2017 пользователем sparks1967 Ссылка на комментарий
MityaSVR Опубликовано 12 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2017 Я бы прежде чем промывать, проверил бы как распыляет. А перед этим посмотрел бы сигнал с лямбды. И вообще, где обещанный деполюшен? Ссылка на комментарий
sparks1967 Опубликовано 12 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2017 Сам то я этого не смогу сделать. Ссылка на комментарий
MityaSVR Опубликовано 12 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2017 А поиском посмотреть что значит Р0135 можешь? Лямбду меняй! Ссылка на комментарий
sparks1967 Опубликовано 12 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2017 (изменено) На С4 ошибка управления подогревом кислородного датчика (Р 0135). На С5 ненашёл Изменено 12 сентября, 2017 пользователем sparks1967 Ссылка на комментарий
MityaSVR Опубликовано 12 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2017 Эта ошибка имеет одно значение для всех машин! Ошибка подогрева датчика, если перевести на понятный язык - данные не соответствуют температурным состояниям. При запуске датчик нагревается принудительно. Это может быть отказ цепи подогрева и это может быть просто сдохший датчик, который всё время гонит лажу. На подогрев просто подается напряжение, это можно тестером проверить, если есть менять датчик. sparks1967 1 Ссылка на комментарий
sparks1967 Опубликовано 12 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2017 Не думал, что 54т.км. придётся менять кислородный датчик. Ссылка на комментарий
MityaSVR Опубликовано 12 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2017 Машина с салона новая? Ссылка на комментарий
sparks1967 Опубликовано 12 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2017 Да. 2008 год Ссылка на комментарий
MityaSVR Опубликовано 12 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2017 https://forums.drom.ru/toyota-minivans/t1151591937.html Там очень нежное нутро, сдохнуть может легко По крайней мере он один хрен когда-то сдохнет. Запасной, если замена не поможет, никогда не помешает! :) Ссылка на комментарий
