Не заводится Citroen Xantia 2.0 HDI
Jurij
Jurij, для начала +9% за создание дублирующей темы не в том разделе. :dirol:
Может что-то с блоком управления впрыском.Есть ли он на Ксюхе 2,0HDI 2001г.Если есть,то где находится?
Может что-то с регуляторм давления?Если он вышел из строя,то как это проверить?Если отключить датчик давления ,то заведётся ли машина,если регулятор давления нерабочий(например:забилась сеточка)?
Ещё один вопрс:где находится реле преднакала (подогрева)свечей.
Кто что знает,ответте.Заранее спасибо.
Топливо до ТНВД доходит.
Я думаю,что дело в том,что либо подкачивающий насос выдаёт недостаточное давление,либо забилась сетка регулятора давления.Что вы на это скажете?Проверить пока не могу.Машинка в деревне.На выходные поеду пробовать заводить.
Подскажите ещё возможные варианты поломок.
