Бьет в рулевую колонку на поворотах
vitaliyvolkov
Ситуация такая. После поворотов руля, на заглушенном автомобиле, (а именно менял сам колодки,и крутил руль то вправо до упора, то влево) теперь при движении и поворотах, как будто пропадает отзыв от руля и колес. При этом еще и бьет в руль. Какие будут ваши предположения. 2 раза проходил этот эффект сам. Сейчас уже 3-ий день и всё также по прежнему. Что вы думаете? Стоит ехать в сервис?
Название темы исправил. Нарушение п.5.3.1. правил форума. Устное предупреждение. Shooter76.
5.3.1. Название темы должно быть информативным. Заголовки типа «Подскажите», «Помогите», «Есть вопрос», «Вопрос по ремонту" и подобные лишь демонстрируют Ваше неуважение к остальным участникам.
Koliadk,вы думаете.что всё так серьезно,из-за того что на стоячей,не заведенной машине покрутил руль?Ведь в механизм то не залазил,Вы прям напугали.
Изменено пользователем vitaliyvolkov
vitaliyvolkov.
Были проблемы с рулевым управлением на Берлинго Фест (стала уходить жидкость). После гарантийного ремонта (меняли трубку), мастер рекомендовал при поворотах не держать руль в крайних положениях. Тоесть выкручиваешь руль, как только чувствуешь ,что крайнее положение вернуть его немного назад. Если руль крутили при низкой температуре и до упора, то лучше сразу к ОД пусть проверяют.
Машинка вчера постояла в подземном гараже теплом.Всё прошло.Работает Нормуль.
ДМПАВ,всё это знаю.До упора лучше не доводить.Был мороз и может всё-таки так и получилось,что пару раз довел.Блин,теперь я понимаю плюсы отечественного авто прома.
  • 2 месяца спустя...
Забыл написать,ОД мне сказал,а именно гарантийщик,что это просто попал воздух в гидравлику,из-за этого нету сразу отзыва на калёса от руля.Сказал непереживать и это самолекведируется.Диагноз его был таков!!!
P.s.Чесно говоря не могу понять,откуда там мог взяться воздух...
  • 4 недели спустя...
Стоя на месте руль почти никогда не кручу, но появились у меня стуки какие-то при манёврах на парковке, когда руль интенсивно при малых скоростях крутить приходится. Подвеска сама по себе у меня не стучит, люфта в руле нет, в руль не бьёт, но стук какой-то присутствует. Никто ничего подобного не замечал?
  • 3 месяца спустя...
У меня тоже.
Это кардан на рулевой рассыпается после переезда через колдобины - на сервисе сказали, что сначала смажут, кстати помогло, правда, только до первого лежачего полицейского - а через ТО все равно менять. Но в Автомире искомая деталь только под заказ - что-то около 3500 и замена 1500. Сам не полезу - это за двигателем и делать из ямы.
на каком ТО меняется данная деталь?
причем тут ТО? Ремонтируется по факту выхода из строя.
у меня тоже появился стук в рулевой колонке.на машине пробег 16т.поехал на сервис по гарантии там посмотрели прокатились и сказали у вас все ок все работает четко. а стук это нормальное явления у данной модели. говорят катайтесь машина на гарантии как стук станет громче тогда приезжайте мы исчо раз посмотрим. ну не дебилы???!!!!!!!!!! и вот не знаю как мне быть??? может кто нибудь подскажет умную идею??
А я обнаружил этот кардан в салоне, между педалями газа и тормоза. Или речь идёт о другом кардане? У меня захрустело после 30т.км. именно при манёврах на парковке. Кто-то уже победил этот косяк?
