sagibin Опубликовано 24 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2016 Сломалась крутилка регулировки зеркал. Код случаем не 6554L4 ? А от старой берлинги подходит ? Ссылка на комментарий
bulbahc Опубликовано 25 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2016 (изменено) в пежо старом регулируется одно зеркало,знаю так как была такая беда с этим джойстиком,а вот в ситроене не знаю но думаю что то же самое. http://www.narodavto.su брал тут у них не дорого. Изменено 25 сентября, 2016 пользователем bulbahc http://www.drive2.ru/r/citroen/900983/ Ссылка на комментарий
sagibin Опубликовано 25 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2016 позвонил. Сказали "3 000 рублей" Гыыы, новая в экзисте стоит 2600 по моему. Не, за 2600 я лучше туда гвоздь на поксипол воткну :) Ссылка на комментарий
sagibin Опубликовано 29 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2016 люблю французов, мало того что такого неудобного и неинформативного каталога я не видел до этого ни разу, еще и инфа в нем неверная. Смотрите на рисунке изображен регулятор зеркал, назвали его "обогрев" Ваще долбанулись ? Обогрев зеркал отдельно на берлинге не включается, они нагреваются тогда, когда включаешь обогрев заднего стекла на торпеде. Ссылка на комментарий
Wizman Опубликовано 29 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2016 Французы здесь не причем. Это "трудности перевода", когда переводят люди совсем не втеме и не глядя на картинки. Такая фигня сплошь и рядом, не только в каталогах з/ч, но и в инструкциях по эксплуатации, технической литературе и т.п. Правда чуток вины французов есть -- поскупились на грамотных переводчиков ;) p.s.: Сам занимался переводом с английского на русский технических текстов и компьютерных игрушек (привет издательству "7ой волк"!) лет 15-18 назад. -- Это правда, что у вас в России медведи по дорогам ходят? -- Брехня, нету у нас дорог ... Ссылка на комментарий
Ant001 Опубликовано 26 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2016 Всем привет! Скажите плиз номер отбойников задних от грузовой версии. Ссылка на комментарий
pawlyxa Опубликовано 24 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2016 (изменено) Добрый вечер! Сломал антенну, точнее основание. Подскажите номерок пожалуйста. Может заменитель какой подойдет? от Логана например? Спасибо! Изменено 24 декабря, 2016 пользователем pawlyxa Ссылка на комментарий
40 rus Опубликовано 16 января, 2017 Поделиться Опубликовано 16 января, 2017 Подскажите как правильно называются подушки или не подушки, опоры или не опоры у основания под капотом резиновые или из какого то другого материала. Вставляются в специальные пазы.Порвались, что то не могу найти их название. Ссылка на комментарий
malvic Опубликовано 16 января, 2017 Поделиться Опубликовано 16 января, 2017 8251 ES ЛЕВЫЙ ПЕНА АКУСТИЧЕСКАЯ 8251 ET ПРАВЫЙ 40 rus и mms-spb 2 Ссылка на комментарий
Wizman Опубликовано 18 января, 2017 Поделиться Опубликовано 18 января, 2017 Граждане, не совсем про з/ч, но подскажите артикул смазки/краски для фиксации резьбы. Забодался дома на дверных ручках подкручивать маленькие потайные винты у основания ... -- Это правда, что у вас в России медведи по дорогам ходят? -- Брехня, нету у нас дорог ... Ссылка на комментарий
Demasso Опубликовано 18 января, 2017 Поделиться Опубликовано 18 января, 2017 фиксатор резьбы, брал в ашане в отделе с инструментами и прочими изделиями для ремонта, оно же бывает продается в спортмагазинах, например аля кант, так как крепления для сноуборда так же сажают на этот фиксатор при установке... Wizman 1 так же катаюсь на Пежо 3008 2019 г.в. Ссылка на комментарий
maus75 Опубликовано 18 января, 2017 Поделиться Опубликовано 18 января, 2017 (изменено) Такой пользую Изменено 18 января, 2017 пользователем maus75 Wizman 1 Ссылка на комментарий
Demasso Опубликовано 18 января, 2017 Поделиться Опубликовано 18 января, 2017 а какая у дандила консистенция? сейчас взял вот такой: по консистенции как суперклей, быстро прихватывает, прикрученную рукой гайку уже рукой не открутить, сначала надо ключом сдернуть, в принципе мне это должно подойти для фиксации болтов для креп сноуборда :) так как раньше обычно фиксировали либо суперклеем либо лаком, когда стирался с болтов заводской фиксатор для авто я бы все таки использовал тот что по консистенции погуще, примерно как смазка Wizman 1 так же катаюсь на Пежо 3008 2019 г.в. Ссылка на комментарий
maus75 Опубликовано 18 января, 2017 Поделиться Опубликовано 18 января, 2017 Такая же, как суперклей. Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 18 января, 2017 Поделиться Опубликовано 18 января, 2017 Обычно синий цвет фиксатора - "средняя" фиксация красный цвет - "высокопрочная" фиксация в сменном комплекте тормозных колодок винты с синей пастой, еще различаются по мах температуре, для дверных ручек это не актуально Wizman и Бес 2 XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
den909 Опубликовано 3 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2017 (изменено) Помогите пожалуйста найти артикул передних проставок berlingo trek. Изменено 3 апреля, 2017 пользователем den909 Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 3 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2017 найти артикул передних проставок *проставки*- жаргонизм, для увеличения клиренса машины? XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
dol Опубликовано 3 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2017 @den909, Если даль ВИН трека - есть шансы на артикул. Ссылка на комментарий
Wizman Опубликовано 3 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2017 Вряд ли ... Треки собирали под Мытищами из готовых машинокомплектов суперограниченной серии. Точнее, разбирали обычный импортированный берлингос, устанавливали на зараннее заготовленный и тоже импортированный комплект, соьирали всё обратно. В результате выпущенные таким образом аппараты имеют два ВИНа -- российский и забугорный. Т.к. из-за стоимости машина даже в мелкую серию не пошла, то подозреваю, что в продаже этих доп.комплектующих нету в принципе, разве что не использованные комплекты на складах предприятия. Если не ошибаюсь -- Ирито ... -- Это правда, что у вас в России медведи по дорогам ходят? -- Брехня, нету у нас дорог ... Ссылка на комментарий
Shoong Опубликовано 28 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2017 Добрый вечер. Подскажите пожалуйста номер маховика сцепления VIN: VF77JNFUCAJ583951 Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 28 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2017 VF77JNFUCAJ583951 0532 K6 Shoong 1 Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
bratmzfka Опубликовано 20 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2017 коротко, поймал по центру кусок трубы, торчащий из дороги, первым этапом хочу купить радиатор - его нашел по размерам nissens , Блок управления вентилятором охлаждения\датчик 1308CP выдает несколько аналогов Quattro freni / DOMINANT /zzvf ,вентилятор 1253K4 , панель\облицовку 7104HK и рамка/кронштейн 7212YP - на все это тоже аналоги выдает, некоторые дороже оригинала - что бы машина заводилась хотя бы. вопрос какие аналоги лучше выбрать - они еще и по размерам отличаются и на чем лучше не экономить?) vin vf77jnfrccj696646 Ссылка на комментарий
Маклер Опубликовано 4 января, 2018 Поделиться Опубликовано 4 января, 2018 Приветствую. Берлинго 2016 года, VIN Y3W7J5FS0GF500441 . Задние пружинки совсем сели, менять трэба... Кто на что менял , ставить сразу грузовые(артикул какой подойдёт?) или есть для легковой версии не такие нежные ? С уважением, Сергей. Ссылка на комментарий
funtovoz2007 Опубликовано 2 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 2 июля, 2018 Доброго времени суток.Берлинго 1.6 VF77J5FS0AJ900852 лопнул пластик под передним бампером между бампером и защитой двигателя.Подскажите название детали или артикул.Спасибо. Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 2 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 2 июля, 2018 VF77J5FS0AJ900852 Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
