Подскажите код (артикул) запчасти
Да.
А самому?  :smile:
Не знаю.
Доброго всем!
На Берлинго 2013 года VIN VF77JNFUCDJ782735 помогите пожалуйста найти коды:
1. сетку нижнюю в бампер (черный без птф)
2. защиту пластиковую (ту что от бампера до защиты картера)
3. молдинг правой передней двери (черный)
Спасибо!
  В 20.09.2014 в 07:00, Бес сказал:
Управление задней дверью право-лево смотри Номер 1 два штуки номер 3 одна. Смотри какие тебе надо. 9046 79 01 УПОР ЦЕНТРИРУЮЩ СДВИЖНОЙ ДВЕРИ ПРАВЫЙ - СДВИЖНАЯ ПРАВАЯ БОКОВАЯ ДВЕРЬ9046 75 RP 9046 A1 01 01 ЦЕНТРИР ЭЛЕМ СДВИЖНОЙ ДВЕРИ ПРАВЫЙ - СДВИЖНАЯ ПРАВАЯ БОКОВАЯ ДВЕРЬ
штырь 9046.A1 - Направляющая сдвижной двери
что удивило - отличается от того, что стоит на машине тем, что новая деталь с резиновым чехлом снаружи, и головка болтов чуть меньше. Наверное "рестайлинг" детали был ...
Изменено пользователем sagibin
Посмотрел файл с жидкостями и не разобрался, какую жидкость надо купить для гидравлики, ккой у нее цвет? VF77JNFRC67644660, двигатель TU5JP4B 90 лс. TOTAL LHM PLUS, TOTAL FLUIDE LDS,  TOTAL ATX,  TOTAL FLUIDE DA?
Без видимого нарушения из всех выходов вытравило жидкость, сейчас бачок пустой...
Думаю будет полезной инфа. Поменял лобовое стекло, поставил первое же что нашел, производства КМК. по отзывам на других форумах почему-то не хвалят. Я же каких-либо огрех не заметил пока. "Картинку" не искажает, еще и с темной полоской попалось вверху. Обошлось: 2400 стекло, 300 самоклеящийся уплотнители по боковым краям стекла и 2200 установка. По удобству замены сервисмены Бегемота похвалили :-) Фотки прилагаю:
Изменено пользователем Фатыч
ребят искал не нашел код секреток на колеса. и их взаимозаменяемость с остальными моделями ситроен/пежо. дайте плиз ссылочку. спасибо
Чем ниже человек душой, тем выше задирает нос. Он носом тянется туда, куда душою не дорос.
Shooter76
Благодарю. Поменяю постараюсь сделать фото, в ранее созданной теме. У меня на пробеге 130 т. км. Появилось масло в свечном колодце.
Изменено пользователем Morok33
  Donium сказал:
 С точки зрения шиномонтажника, да ну их нафик, эти секретки. Код есть на карточке, выдаётся при покупке авто или у ОД по VIN подскажут, если они были изночально. Взаимозаменяемость болтов и секреток у ситроен/пежо 100 %. Болты 2х видов: есть для литья и есть для железа.
  Показать контент
Болты для литья и для железа отличаются длиной резьбовой части (на полторы нитки больше) и головкой под ключ (19 против 17). Ставил и то, и то в разных комбинациях -- разницы не заметил. Где-то было обсуждение применения болтов для железа с литьем. В основном все склонялись к тому что еть разница в толщине рисоединяемой части диска и что возможно болт не до конца проходит сквозь резьбу в ступице и в связи с этим мгут быть проблемы.
здравствуйте
Судя по всему косячит "Электроклапан регулировки фаз газораспределения (Выпускная система)" - попытался найти эту деталь в каталоге (http://service.citroen.com) не смог, если скажете в каком разделе искать или скажете код - буду премного благодарен (вин VF77J5FS0CJ672628)
Где найти не скажу, но вроде код этот - 1922V9
Посмотри здесь  http://www.zzap.ru/default.aspx?partnumber=1922V9&class_man=PEUGEOT+CITROEN&location=1&rawdata=1922V9
 и здесь  http://www.exist.ru/price.aspx?sr=-4&pcode=1922V9
07LbQNo0000JzQvtC10Lkg0LzQsNGI0LjQvdC1IN
  ciklop17 сказал:
@sagibin, точно, этот №1922V9, их у нас 2 шт.. Не 16,а 14.
  Показать контент
Коллеги, а кто знает артикул диодной лампочки в ДХО? Или блок ДХО идет только в сборе? Как-то ехал за идентичным своему Берлинго и заметил, что в солнечный день третий стоп-сигнал не видно. Хочу втулить в него диодную лампочку от ДХО, если такова существует в природе.
