Экономия электроэнергии
Begemot_New
На прошлой неделе два раза сгонял в Ярославль и обратно, и после этого аккумулятор находится в таком состоянии, что при заглушенном двигателе магнитолла сама вырубается минут через десять и больше не включается - мол, батарея разряжена. Включаю зажигание - значёк АКБ моргает. Заводится, правда с пол-оборота.
Пробег 15000. В среду еду на первое ТО.
Begemot_New, проверьте на всякий случай натяжение ремня генератора и клеммы акумулятора, может поможет.
Счастливый обладатель Ситроен Берлинго с 30.06.2010г!!!
С Уважением Владимир.
Внимательно читаем руководство пользователя:
С момента остановки двигателя, если ключ находится в положении "Зажигание включено", некоторые системы (стеклоочистители, стеклоподъемники, плафоны, автомагнитола и т.д.) можно использовать в общей сложности в течение только 30 минут, чтобы не разряжать аккумуляторную батарею.
По истечении 30 минут работа указанных систем временно приостановится, при этом контрольная лампа зарядки аккумуляторной батареи начнет мигать, а на дисплее появится сообщение. Чтобы временно отключенные системы вновь начали работать, необходимо запустить двигатель и дать ему поработать некоторое время. При этом продолжительность работы функций будет равна удвоенной продолжительности работы запущенного двигателя. Как правило, она составляет от пяти до тридцати минут. Если аккумуляторная батарея разряжена, запуск двигателя окажется невозможным.
Тема закрывается.
Гость
