Замена АКБ
и вообще.
Цитата
Считывающее устройство электронного ключа работает в следующих случаях :
• При требовании включения зажигания
• Требование запуска двигателя
• При требовании выключения двигателя
C4 PICASSO _ C4 SPACETOURER (B78) - D4EA08QYP0 - 0 - 25_08_2016 - Описание - Работа _ Считывающее устройство электронного ключа.pdf
47 минут назад, emusic сказал:
Так у меня его никогда и не было
как не было? в подписи С4 Пикассо... и что не орет кода ключ в замке в положении выкл, и дверь водительскую открываешь и не алармит?
Баляць мае крылы
35 минут назад, forummailandlogin сказал:
Мощность сигнала ключа будет больше от считывающего устройства ключа, нежели от антенн салона и остальных
Она будет больше и в том случае, если ключ лежит на рулевой колонке, висит рядом с нею (на рычажке, на зеркале), или даже просто лежит на кресле.
40 минут назад, forummailandlogin сказал:
Ничего не понял. Это все характерно для автомобилей, либо вообще не имеющих замка зажигания, где брелок или карта вставляются/кладутся на определенное, выделенное место, где как раз и находится модуль локализации ключа, либо позволяющих запускать двигатель кнопкой, когда ключ не вставлен в замок (например, лежит в кармане).
В приведенных Вами данных я нигде не нашел намеков на то, что распознается именно лезвие ключа, вставленное в замок зажигания, и именно радиочастотным способом, а не механическим/оптическим непосредственно в замке.
16 минут назад, Popesych сказал:
Вообще ни разу такого не наблюдал. Когда машина в гараже - ключ всегда в замке.
В Lexia/DiagBox тоже нигде не видел пункта "ключ в замке". Где посмотреть?
Изменено пользователем emusic
Исправление кривой автоматической склейки.
@emusic Считывающее устройство думаю экранировано. И как только в него ключ вставляешь, то при опросе ключа салонные антенны вообще ни чего не почувствуют.
5 минут назад, emusic сказал:
именно лезвие ключа
аааа. Смотри в Седре: "Запчасти + Документация по ремонту\Электрооборудование\Элементы защиты и двери\Запирание отпирание\Диагностика" как там в твоей организовано.
15 минут назад, emusic сказал:
Уже 5 лет прошло как продал пикассина. Сны наверное про него сняться еще.
Бывает
Баляць мае крылы
16 минут назад, forummailandlogin сказал:
Разве слот/отсек/прорезь для ключа, куда его необходимо вставлять, где-то называют "замком зажигания"?
1 час назад, forummailandlogin сказал:
Не вижу на схеме ничего, что можно было бы принять за датчик наличия ключа в замке.
А что такое "диагностика"? Я не вижу на странице такого пункта.
@emusic @emusic в правой части экрана выбираешь тип работ (слесарные/кузовные/электро/...), в правой верхней и средней части экрана элемент и подъелемент (передняя часть/средняя/двигатель/коробка/трансмиссия/...), в нижней части документы если таковые есть, то увидишь (детали/нормо-часы/диагностика/методы ремонта/...), а в них как раз документы. В диагностике можно встретить бюллетени - это документы созданные официальными сервисами при проведении работ с машиной.
Где в SEDRE тип работ? Там есть только "хронология работ", в открывающемся окне ничего не выбирается.
Если Вы о DocBackup, то и там виды работ можно вводить только текстом, меню не предлагается. Какие работы и прочие параметры мне нужно указать, чтобы увидеть то, что Вы имеете в виду?
