SashKa.G Опубликовано 14 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2013 Здравствуйте! У меня такая проблема: убился снимавшы так называемую "сковороду"!!! Как это делать уже читал, но ничего не получается,как я понимаю на передней стороне крышки акб между салазок есть фиксатор! как его отжать не знаю Ссылка на комментарий
Uspenie Опубликовано 14 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2013 @SashKa.G, Недавно заменил акб. Крышку просто сдёргивал, никаких фиксаторов не отжимал (не считая модуля на крышке сверху). Обратно крышка встала так же без проблем. А вообще если это то, о чём я думаю, то это ни разу не фиксатор, и на снятие крышки не влияет (у меня по кр. мере). MountainBike FAQ Citroen C4 Picasso Ссылка на комментарий
Болеславович Опубликовано 15 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2013 (изменено) На вертикальной части "сковороды" стрелка направленная вниз-подденьте снизу плоской отверткой и нажмите на фиксаторы в верхней части .Панель потянуть вверх. Изменено 15 декабря, 2013 пользователем diver5700136 Uspenie 1 Ссылка на комментарий
chizh Опубликовано 22 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 22 мая, 2014 может кому пригодится раз уж и так нашел... mr.sl и MIFKA 1 1 Ссылка на комментарий
BratAntonio Опубликовано 8 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2014 Вот что у меня стояло - Вот что поставил на замену - Как много прощается человеку, когда он - она! Ссылка на комментарий
LDS Опубликовано 8 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2014 а чего это там у тебя, дата производства что ли, июнь прошлого года? Нехилый аккум, на дизели такие ставят. PS Прайс на аккумы не радует сейчас, брату покупали недавно, так на его клопа 45Ач стоит дороже, чем мой 75Ач год назад. All we are saying is give peace a chance Ссылка на комментарий
BratAntonio Опубликовано 8 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2014 С этими цифрами вообще какая то путаница... Возможно правильно подсказали расшифровку аббревиатуры DLU - Использовать до. LDS 1 Как много прощается человеку, когда он - она! Ссылка на комментарий
will1w Опубликовано 21 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2015 (изменено) Доброго дня! Подскажите, поставил новый акум, у кого сколько времени (при включенном сейф энерджи) играет музыка на полностью выключенном зажигании? Лично у меня всего около 2 минут потом выключается, при повернутом ключе зажигания играет долго. Изменено 21 февраля, 2015 пользователем will1w Ссылка на комментарий
liskinets Опубликовано 21 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2015 этот параметр через Лексию настраивается, Ссылка на комментарий
will1w Опубликовано 21 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2015 @liskinets,почему же тогда кто-то пишет, что у него после замены АКБ музыка стала играть 30 минут? или они слушают ее повернув ключ зажигания? Ссылка на комментарий
hell-o Опубликовано 21 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2015 will1w, пока не повернешь ключ зажигания - музыка не будет играть (если в проводке ничего не менялось). Поворот ключа в положение 1 - музыка играет не менее получаса (в моем случае - новый аккумулятор EXIDE Premium)/ Ссылка на комментарий
maus75 Опубликовано 22 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2015 На 2 летнем АКБ играет 30 мин, новый АКБ не обязательно заряженый, купив новый его зарядить надо и потом только ставить на машину, еще неизвестно сколько он хранился залитым, продавец явно его не подзаряжал. В идеале покупать сухо заряженый, но таких я уже давно в продаже не видел. Ссылка на комментарий
will1w Опубликовано 22 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2015 извините, положение 1 - это когда загораются все лампочки и проходят разные тесты? т.е. следующее положение это включение стартера? Ссылка на комментарий
ervi Опубликовано 22 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2015 hell-o сказал: пока не повернешь ключ зажигания - музыка не будет играть (если в проводке ничего не менялось). Поворот ключа в положение 1 - музыка играет не менее получаса (в моем случае - новый аккумулятор EXIDE Premium)/ Я вообще без ключа не пробовал но играет, когда ключ только вставлен в замок. Нужно просто нажать кнопочку включения. Ссылка на комментарий
will1w Опубликовано 22 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2015 @ervi,так я и говорю, что с ключом в зажигании (без его поворота) играет около 2 минут, повернув ключ зажигания играет долго. Ссылка на комментарий
hell-o Опубликовано 22 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2015 (изменено) maus75, при покупке аккумулятора меряют напряжение и ток, в том числе, и под нагрузочной вилкой. Продают их уже заряженными. Сухозаряженные же - уже прошлый век. Второй ссылкой в гугле по запросу "сухозаряженные аккумуляторы" выдает проблемные вопросы. will1w, по моим словам - да. Хотя в данном моменте я не крайняя инстанция. ervi, завтра попробую - но вроде не играло просто при вставлении ключа в замок зажигания. Изменено 22 февраля, 2015 пользователем hell-o Ссылка на комментарий
maus75 Опубликовано 23 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2015 hell-o сказал: Продают их уже заряженными. Сухозаряженные же - уже прошлый век. Согласен сухие прошлый век, но наши аккомуляторщики кипятком по ним писают, говорят проблем с ними меньше. У нас раз в 2-3 года идет массовая замена АКБ, так из партии в 500 штук, 15% сразу едут в помойку. Ссылка на комментарий
mastec Опубликовано 26 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2015 У меня новый аккумулятор .Магнитола работает не долго .Время не засекал.Включается режим энергосбережения. VF7UARHJH9J123883 Ссылка на комментарий
Aleks23ru Опубликовано 27 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2015 Магнитола включается и без замка зажигания, просто включением её. Время работы зависит от бортового напряжения, но не более 30мин. Замечал, что вечером после пробок, работает 5-7-10 мин., потому как, вечер, пробки, холостые обороты и как следствие разряд аккума. Если ставлю машину в гараж после трассы и посветлу - 20-25-30 мин. ИМХО: От замка зажигания не зависит. Есть зависимость от момента выключения замка зажигания и бортового напряжения. Ссылка на комментарий
GGB Опубликовано 19 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2015 C4 Grand Picasso, 1.6 THP 155 5FV EP6CDT, робот 2011 г.в. После снятия/установки АКБ (для подзарядки, Varta L3 500/800A) автомобиль завелся и по вольтметру зарядку генератор выдавал (до 14,5В). 2 минуты поработал - заглушил, оставил на стоянке. 2 дня постояла, завел без проблем и ошибок, лампочка АКБ гаснет после старта двигателя, но зарядки нет. Поездил по району (с фарами) - в начале поездки 12,7В, через 20 минут - 12,6В. Показания не меняются ни на десятую долю Вольта, независимо от скорости движения. Компьютер ошибок никаких не выдает. До снятия АКБ постоянно ездил с подключенным вольтметром (в прикривателе) зарядка плавала от 13,2 до 14,5В в зависимости от нагрузки. Куда копать? Существует ли схема только системы зарядки АКБ (т.е. генератор - преды - АКБ)? Ссылка на комментарий
GGB Опубликовано 21 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2015 (изменено) Проблема НЕ устранена. (( Ещё раз все аккуратно разобрал/собрал, уделив особое внимание приблуде (модуль 1031) отвечающий за измерение заряда аккумулятора (полностью её вытащил, почистил). Прозвону она кстати не поддается. Прошёл везде WD40. Завёл. Поездил ~40км. Сначала зарядка шарашила 15В, потом постепенно опустилась до 14,3. Вроде все нормально. Вечером тоже зарядка была. Постояла денек, завел и опять та же хрень... 12,9.. 12.8.. 12.7 , лампочка на приборке не загорается. и что-то мне кажется, если я скину клемму и одену обратно, больше ничего не делая - опять попрёт зарядка. А схемки, кстати подогнал добрый человек в теме поиска электросхем: http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=16472&p=1105982 PS А вот видео от француза по снятию АКБ с пыжа 308 - один в один конструкция как на моем C4GP 1.6 THP 155 2011: https://youtu.be/ueOxtiIYc5U Изменено 22 марта, 2015 пользователем GGB Ссылка на комментарий
mastec Опубликовано 29 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2015 (изменено) Как правильно замерить ток потребления аккумулятора ? Сколько берёт электрооборудование когда машина в состоянии покоя ? Когда брал машину стоял вот такой http://catalog.onlin...reme/startex_62 . Как он для дизеля 2.0 . Мне он что-то не нравиться , как-то тяжело заводиться. Изменено 29 марта, 2015 пользователем mastec VF7UARHJH9J123883 Ссылка на комментарий
mastec Опубликовано 29 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2015 (изменено) Зарядка идёт 14 вольт. В лексии не открывается журнал энергопотребителей и состояние заряда батареи. Изменено 29 марта, 2015 пользователем mastec VF7UARHJH9J123883 Ссылка на комментарий
Aleks23ru Опубликовано 29 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2015 mastec сказал: Как правильно замерить ток потребления аккумулятора ? Сколько берёт электрооборудование когда машина в состоянии покоя ? Есть два варианта: 1. токовые клещи постоянного тока. (крайне небюджетное решение) 2. мультимер в разрыв клеммы. (не забываем, что максимально до 10А в базовом исполнении) Ссылка на комментарий
mastec Опубликовано 29 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2015 А какой ток покоя ? VF7UARHJH9J123883 Ссылка на комментарий
