MityaSVR Опубликовано 6 января, 2021 Поделиться Опубликовано 6 января, 2021 Посмотрел на результат протезирования и решил ничего не проклёпывать, поставлю так как сделал. Если сломается, тогда может заморочусь на проклёпывание. Но что-то мне кажется такое уже не сломать. Скорее тросик лопнет. Завтра выложу фото. Бес 1 Ссылка на комментарий
MityaSVR Опубликовано 10 января, 2021 Поделиться Опубликовано 10 января, 2021 Sabantui, Бес, vovcin и 1 другой 4 Ссылка на комментарий
JUMO Опубликовано 10 января, 2021 Поделиться Опубликовано 10 января, 2021 Попробую тоже выкласть фотопояснение своих манипуляций с трубочкой :) Думаю что особых пояснений не нужно? Взял 20 см трубки 8х0.5мм, зажал в тисках один конец на 4-5 см чтоб он сплющился и оделся на кронштейн замка, согнул над щитком и сплющил второй конец трубки, ну чтоб не было ветру возможности там завывать. Получился фактически аналог пегеотовского рычага :) Для того чтобы лишний раз не пилить а сразу загнуть сначала берем деревянную линейку, ложим ее на окно и меряем расстояние до рычага и по этому размеру загибаем. Вот и всё собственно :) vovcin, Sabantui, MityaSVR и 2 других 5 Ссылка на комментарий
MityaSVR Опубликовано 10 января, 2021 Поделиться Опубликовано 10 января, 2021 А штатную деталь можно снять и подарить кому-нибудь. Мне например :). А я починю ;) Ссылка на комментарий
JUMO Опубликовано 10 января, 2021 Поделиться Опубликовано 10 января, 2021 А штатная деталь не сломана еще :) Просто в декабрьский мороз с ее помощью открыть не получилось но ломать не стал. А капот то открывать часто нужно бо незамерзайка по ведру в неделю улетает :( Начал изучать тему и понял что не сломать ее в будущем не удастся ну и решил продублировать. Родная конь-струкция советским армейским медиком изобреталась судя по всему - только они могут к гландам через анус проходить :( Ссылка на комментарий
MityaSVR Опубликовано 10 января, 2021 Поделиться Опубликовано 10 января, 2021 Эта хреновина снимается элементарно. В приводе оболочка из чистого пластика, и как оказалось легко промывается под струей воды. Потом пролить маслом жиденьким и обратно поставить. Лет на 5-6ть точно хватит, если каждые 1,5-2 года чистить А потом на велосипедном тросике новые втулки обжать и всё по второму кругу. Ссылка на комментарий
JUMO Опубликовано 10 января, 2021 Поделиться Опубликовано 10 января, 2021 Да про хреновину я уже тему изучил :( Я когда машину смотрел первый раз - капот уже на веревочке был :( Но машина у дилера стояла и они к моменту оформления новую шнягу поставили. А сам факт такой неисправности насторожил ну и я всё про нее прогуглил. Не знаю как в других регионах но в Нерезиновске говнищем этот тросик забьётся очень быстро :( Вот у меня полгода - и аллес запсивело :( Ну и если посмотреть на исполнение то там тросик крепится с перекосом что тоже легкости скольжения не прибавляет :( Летом я доработаю конструкцию - там надо тросик к защелке через втулку крепить, тогда перекоса не будет. Ссылка на комментарий
MityaSVR Опубликовано 10 января, 2021 Поделиться Опубликовано 10 января, 2021 А на зиму затычки на радиатор ставишь? Через них меньше гораздо грязи летит. Ссылка на комментарий
JUMO Опубликовано 10 января, 2021 Поделиться Опубликовано 10 января, 2021 Затычки в комплекте были, поставил вместе с зимней резиной. Но говнище и прям под щиток подкапотный летит и именно на тросик попадает, так что зимние фанерки не спасут... Ссылка на комментарий
MityaSVR Опубликовано 10 января, 2021 Поделиться Опубликовано 10 января, 2021 Не согласен, там подпор аэродинамический возникает и основной поток уходит выше. Другое дело, что снизу из-под двигателя начинает подсасывать мелкодисперсную грязь. Она и засирает. У меня сарай, так заднюю часть зимой за час покрывает слоем в сантиметр снегом, а то и больше. Тот же механизм работает. Не рассчитан этот креатив на нашу российскую действительность. Но, блин, другие производители не могут предложить что-либо настолько очаровывающее... Это как с женщинами, вроде и не красавица, не поймешь чем привлекает, но берут за душу так, что хрен от них отлипнешь ;) Ссылка на комментарий
JUMO Опубликовано 11 января, 2021 Поделиться Опубликовано 11 января, 2021 Да уж креатив технолоджи, одно слово :) Тут перед самым НГ вдруг заметил что датчик забортной температуры начал инфу откуда то с Магаданщины получать :( Вчера попробовал просушить правое зеркало феном - оно подняло показания до +5 и о5 ушло градусов на 15 ниже реальной :( То есть сегодня утром вместо -8 показало -23 :( И стоило отъехать на пицод метров от дачи как на всё табло вылез АХТУНГ про то что одно колесо прям совсем-совсем :( Вышел, попинал все - вроде на первый взгляд на совсем-совсем не похоже. Плюнул и поехал дальше, ну а через 10 км ахтунг пропал и после нажатия на "чек" увидел что все калесы в норме :) Наверное обмёрз датчик, ну да днём проверю чопочём там - надо ж свежеподаренный бустер с компрессором протестировать... Ссылка на комментарий
tvv Опубликовано 12 января, 2021 Поделиться Опубликовано 12 января, 2021 На датчик температуры завязан климат. Надо менять. Я год назад помучился месяц и поменял. Зеркало заднего вида лучше в тепле разбирать. Ссылка на комментарий
JUMO Опубликовано 12 января, 2021 Поделиться Опубликовано 12 января, 2021 @tvv , спасибо за ответ. Я архивы то порыл и про это в курсе. Проблема только что самому тепла пока найти негде :( Пока покатаюсь так - если бы он завышал то был бы риск в мороз запустить кондей, а так если только активнее тепло будет в салон гнать что для меня даже лучше. Осталось разобраться с процедурой замены и поиском датчика. Узнать бы его тип - я ж сам датчики температуры произвожу, но более промышленные чем ширпотребовские... Ссылка на комментарий
