Машина дергается в движении при отпущенной педали газа
День добрый! Нужен совет, двигатель 1,8 год выпуска 2000, пробег скорее всего весьма приличный... столкнулся с такой неприятностью: если в движении при включенной передаче отпускаешь педаль газа, через 3-4 секунды происходит резкий рывок и затем с периодичностью в 5-10 секунд дерганье продолжается, пока не выжмешь сцепление или газ.
Ситуация одинакова, что на 5-ой при 90 км\ч, что на 3-ей при 30 км\ч.... напрягает невозможность применить торможение двигателем и необходимость слишком часто выжимать сцепление (что явно ему на пользу не идет :mda:)
Может кто-то сталкивался с такой проблемой, заранее благодарен за помощь!:)
при высокой передаче и низких оборотах будут рывки. После "сброса" газа. через 3-4с. мотор уходит на х.ход, а это 700-800 об/мин и вы хотите от него чудес
Если мона - какая была машинка до "того"?
Карбюратор - небось? :dirol:
Авто с инжектором тупо добавляет подачу топлива в момент когда обороты становыЦЦо "неудобными" для работы мотора.
Даже Пасюк В3 издания 19лохматого 89 года вел себя так, как ведет Пашечка :bye:
Зато мона плавно отпустив "сцепу" тронуццо в горку и не "заглохнуть" ваще не касаясь педали "газа":acute:
Привыкай...
Изменено пользователем Гонсчег Фоменко
Планирую ближе к весне почистить дроссельную заслонку и регулятор холостого хода (на форуме есть подробная инфа, как это сделать) Если не поможет, буду так ездить... сцепления только жалко, конечно:(
Чистил. Помогло ненадолго. Клапан имеет износ небольшой, но как это влияет на его движение не понимаю. Грешу что его дергают неисправные лямбды
Изменено пользователем barmaley
  • 1 год спустя...
у меня такое было. оказалось клапана пережаты. ксара пикассо 1.6 бензин-газ. всё перепробывал, и колпачки на свечи менял, и катушку новую купил, свечи тоже менял. а на сервисе сказали и переделали, что клапана пережаты. вот теперь нормально. только не забывайте, что на пикассо надо после каждой замены ремня грм по новому пережимать клапана.
Та же канитель,только еще и обороты плавать начинают.Но если заглушить и завести сразу, ХХ восстанавливается и дерганье прекращается.Всетаки грешу на КХХ,когда ЛЗ верхний умер симптомы совсем другие были.
  • 4 недели спустя...
Всем привет )
может кто посдскажет , Пикассо 1.8 16 клапанов , поменял свечи , через 2 недели стала дергаться при разгоне, такое впечатлениие что её держут, иногда не устойчиво работает на холастом, но редко . ездил на комьпьютер была не исправность 2 лямбды скинули ошибку объяснили тем что неуспевает прогреваться катализатор, а так всё норм !
может всётаки катализатор забит ?
если пробег больше 100тыщ км, советую почистить сеточку в бензонасосе, также мучился, при нажатии на газ, сначала тупняк, потом при отпускании разгон, при 3-4 передачах, дёргало при интенсивном разгоне, почистил и всё исправилось (уже год езжу без 2-й лямды, есть но перегорел нагревательный элемент) и ничего не дёргается
если есть время то лучше самому, 2 варианта добраться до насоса:
1. слить бензин и снять бак.
2. вырезать лючёк для быстрого доступа.
(второй вариант быстрее первого и менее сложный)
эти темы везде так и мой отчёт есть как лючок делал
заходим
тоже были рывки при отпущенной педали газа. диагностика показывала что всё в норме. промыли топливную, поменяли бензонасос. ничего не помогало. вопрос решился после замены регулятора холостого хода
Изменено пользователем submariner
just sub...
  • 1 год спустя...
у меня чуть по другому,на холостых оборотах,когда нажимаешь педаль газа и отпускаешь,обороты начинают плавать машина чуть не глохнет,это длится примерно секунды 2,затем всё ок (насколько это нормально,может кто подскажет?)
Изменено пользователем vasil1808
У самого было подобное. Это заслонка или тросик, не знаю как правильно она называется засоряется и замерзает. Если появляется такое надо немного подергать в незаведенном состоянии тросик и заслонку.
