kardens Опубликовано 5 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2010 Вчера после мойки машина внезапно "онемела" - пропал звук в динамиках. Панель работает как обычно, видно что радио включается, диск отсчитывает секунды, регулятор громкости показывает изменение уровня, но звуков нет... Никаких вообще. Режим "Silence" проверил. Подозреваю что полетели выходные транзисторы. Но это наверно максимум... Ни кто с подобной проблемой не сталкивался? Может предохранитель какой внутри магнитолы еще стоит? Если снизу посмотреть, то сверху можно подумать, что сбоку не видно. Ссылка на комментарий
kardens Опубликовано 17 декабря, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2010 (изменено) Раз молчание - значит никто с такой проблемой не сталкивался. И это хорошо. Магнитолу сделали. Оказалось - попала вода на микросхему вывода звука (не помню маркировку). Когда снял мафон, была отчетливо видна высохшая дорожка от воды на верхней крышке. Практически от морды магнитолы вода протекла до радиатора сзади и там походу просочилась на плату. Поэтому всем рекомендую персонал на мойках строго предупреждать, чтоб не елозили мокрой тряпкой (только влажной) по средним соплам климата (что над магнитолой)... Да и вообще по всей панели... Изменено 17 декабря, 2010 пользователем kardens Если снизу посмотреть, то сверху можно подумать, что сбоку не видно. Ссылка на комментарий
