Машинка глохнет при выключении передачи
wowis
На улице -15 , с утра заводиться отлично , на холостом работает тоже отлично , но когда при движении авто, ставишь на нетраль двигатель глохнет. Грешил на бензин, но тогда он бы и на холостом тоже глох. Заправляюсь на Neste 95-м. Может какой датчик крякнул? Посоветуйте !
а у меня лучше при движеннии уже пару раз было, глохнет и загорается аккум и ! а потом заводится и все путем. глохнет при быстром наборе скорости (разгоне) примерно после 2 перед.
Народ прошу совета купил машину ксара 2001г, 1,6--16 клапанов
загнал на сервис нашли что неисправен ДАД,и лямда зонд!
проблемы
1 - например со светофора жмеш педаль в пол,машина не едет,спустя 2 сек резкий набор оборотов и норм!
2 - разогнался, переключаю нейтраль, в 2-х случаях из 3-х машина глохнет на ходу!! глохнет мгновено ,без расколбашивания движка.
3 - с утра на холодную 2-3 мин плавают обороты,сплоть до того что иногда глохнет!!
в моем городе СТО по ситроен вроде нету, подскажите в чем может быть причина??
предположения что клапан Холостого Хода?? и лямда??
чем решить остальные проблемы, за что отвечает ДАД?
заранее благодарен за любую помощь
  • 2 года спустя...
  • 10 месяцев спустя...
Всем привет. В общем, та же проблема. При переключении передач в холодное время(чаще, но и летом пару раз было) машина может заглохнуть в любой не подходящий момент. Глохнет и сразу же заводится(когда отпускаю сцепление). По ощущениям, глохнет когда переключаю передачу и начинаю отпускать сцепление. Может ли быть такое, что глохнет в тот момент и из-за того, что я например, не до конца воткнул передачу и поторопился- отпустил сцепление.
Ошибок по лексии не возникает
