Проблемы с автомобилем в морозы
медведь71
Когда то и у меня были проблемы с ЦЗ.но там я сам виноват.Помыл машинку,выехал,все резинки конечно примерзли,попытался приоткрыть,но дверь задняя пассажирская только приоткрылась и болталась на резинках.
Пока не прогрел ЦЗ тоже не работал.Проверьте концевики и смажте.Должно помочь.
Так мне сделали в салоне,при маленько других обстоятельствах.Во время дождя,глючило и не закрывала.
У нас при минус 15-20 при повороте ключа панель не хотела загораться и стартер не крутил. Походили кругами подышали :haha: и загорелась и закрутился и завелась! Во как, поставили в гараж на всякий пожарный...
У меня такая же проблема, в холод отключились приборы, кроме печки и кнопок с правой стороны, стартер не крутил. В сервисе сказали разрядился аккумулятор и отключили компьютер сторонний.
Изменено пользователем sadovnik
Может кто поможет, дело в том что купил Берлинго New 5 дней назад, проехал 1200 км, оставил машину на ночь утром мороз -35, прогрел гидроником, при повороте ключа зажигания слышны только звуки реле, а стартер не крутит,
Как проблему решили?
alex111ru, сдаётся мне, что тупо аккумулятор сел тогда.
alex111ru, Морозы спадут и попробуй завести ( слышал такую сказку - на ситроенснадо в сильные морозы вынимать какойто предохранитель (какой непомню ) чтобы его запустить .
Ситроен Джампер цельнометаллический фургон L2H2 (11кубов). До Двух тоннн. Вьезд в центр. +79261772690
Здравствуйте. Сразу скажу, что у меня не Ситроен, а Пежо Партнёр Типи - но это, говорят, в точности тот же Berlingo New...
Машине два года, пробег 31 тысяча. Этот зимний сезон - третий. Проблемы с заводкой при низких температурах начались год назад. Живёт машина на стоянке, и если температура -15 и ниже, да ещё простояла сутки - стартер не крутит, только короткая просадка напряжения, и щелкает реле. При этом, что характерно, сбрасывается время на часах - то есть при попытке пуска напряжение падает ниже допустимого для управляющей электроники. Пришел к выводу, что это просто разряжается аккумулятор. Ток разряда во время стоянки не измерял - руки не дошли. Новый аккум тоже пока брать не хочу. Просто перед длительной стоянкой снимаю плюсовую клемму - и утром всё ОК пока что. Аккумулятор стоит родной, марки Тюдор, необслуживаемый на 50 ампер-часов. Есть ли данные, какая норма для тока утечки на этой машине?
m724, и гениратор поменяй ( этот на полную небудет заряжать АБ)
При этом, что характерно, сбрасывается время на часах - то есть при попытке пуска напряжение падает ниже допустимого для управляющей электроники. Пришел к выводу, что это просто разряжается аккумулятор. Есть ли данные, какая норма для тока утечки на этой машине?
Дело не в АКБ, а в контакте силовых клемм. Сними все: АКБ, генератор, стартер, масса - почисть, смажь и всё будет ОК. Если АКБ разряжается, это значит замыкание пластин (замена АКБ) либо потребитель (см. ток утечки)
Читая эту тему возникло несколько вопросов:
-Какое масло льете в машинки? меня интересуют цифры
-Какой аккумулятор стандартный стоит
-а что ни кто не ездил на диагностику по поводу загорания чека? на сколько мне известно ошибка сохраняется в памяти
А то я после прочтения этой темы как-то побаиваюсь берлинго покупать (мой логан заводится в - 35 без проблем)
al_7, да ты не очкуй!
Аккумулятор там нормальный, в морозы хорошо пускает машину. У меня знакомый на новом Берлинго прошлой суровой зимой (а у нас неделями стояли морозы за -40) спокойно пускал машину без всяких чеков.
m724, а я на ТО залил Total Quartz Energy 9000 0W30 с температурой застывания -54 градуса по Цельсию. :dirol:
У меня каждый раз как температура опускается ниже -12 загорается чек. Диллер говорит: плохое топливо! А он сволочь загорается даже когда я в финке 2 бака прокатал :grin: .
Прошлой зимой было -30. Сажусь в машину, поворачиваю ключ....Стартер крутит, очень хорошо крутит. Но ничего не происходит. НИЧЕГО! Прыгал я вокруг не минут 40... Надо отдать должное аккумулятору - сопротивлялся до последнего :haha: :haha: :haha:
И когда я окончательно отморозил себе все части тела двигатель натужно попукивая завелся)))) Попутно выплюнув из глушителя огромное черное пятно. Весь день после этого двигатель троил и периодически глох)
Девушка говорит парню: - Приходи завтра , дома никого не будет. Парень пришёл, а дома никого нет.
Я за два года чек невидел! Этим летом только Польцай мигал пару раз ! Едь к ОДпускай на лексии смотрят какие ошибки выдает !Я такую профилактику каждые три месяца делаю (что бы какую проблему не нажить) если получается то и чаще делаю!
У меня в районе -20 при запуске загорается чек, примерно после пяти запусков в день чек гаснет сам. Хотел показать дилеру, но чек успевает погаснуть и перед ОД похвастаться нечем. На словах пробовал объяснить, но они проблему не понимают и просят приехать с неисправностью, но записаться заранее, что практически невозможно.
Изменено пользователем Вдадимир-Тверь
Счастливый обладатель Ситроен Берлинго с 30.06.2010г!!!
С Уважением Владимир.
